Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › LG › TV LG 47LD650
rocky, le il y a 6 années et 6 mois.
2 mai 2020 à 18 h 30 min #5008
NicoParticipantBonjour, je rencontre un problème avec une TV LG 47LD650 , aucune des entrées HDMI ne fonctionnent , la télé détecte bien un signal sur les ports hdmi mais elle affiche à chaque fois » Pas de Signal « .
J’ai commencé pas rechauffé les soudures sur la carte mère , notamment au niveau du plcc TDA19997HL/CI , suite à ça le defaut a disparu et la télé a fonctionné un peu plus de 5 jours.
Ensuite le défaut est revenu, j’ai donc remplacé le TDA19997HL/CI qui gère les ports hdmi mais en vain, le défaut reste présent.
Quelqu’un a t’il une idée sur d’éventuelle mesure a effectuer pour localiser l’origine du défaut?
<br />add me fast facebook<br />2 mai 2020 à 18 h 42 min #5009
a tu essayer de faire une réinitialisation d’usine »
2 mai 2020 à 19 h 28 min #5010
NicoParticipantJe viens de faire l’essai, aucun changement…
2 mai 2020 à 21 h 24 min #5011
rockyMaître des clésje m’en doutais un peu,chauffe le processeur IC100 (LGE3556C)
voici le schéma :https://elektrotanya.com/lg_42ld840-sa_chassis_lj03b.pdf/download.html#dl
pages 21 / 36 pour le HDMI ,mais ces plus le processeur qu’il faut chauffé que le driver hdmi
3 mai 2020 à 17 h 40 min #5012
NicoParticipantBon j’ai récupéré l’image en chauffant le processeur! Enfin en utilisant un boitier multimedia que j’utilise pour faire mes tests je récupère l’image mais je n’ai pas de son. En utilisant une nintendo switch je n’ai aucune image ni son, la tv affiche pas de signal ( elle fonctionne parfaitement sur les autres tv )…. meme en changeant de port ou de cable… bizarre!
J’ai testé sur une entrée péritel le son est bien présent, donc le probléme de son est bien en rapport avec les ports hdmi.
4 mai 2020 à 18 h 42 min #5016
c’est le processeur le probleme c’est lui qui gere tous ,son, hdmi,les billes dessous ne font plus contact il faut chauffer au mini a 300°
5 mai 2020 à 17 h 03 min #5020
NicoParticipantJ’ai refait un essai aprés bien chauffé le processeur mais sans changement.
J’ai fait l’essai en remettant le TDA19997 d’origine et la le son est revenu. Je vais changer le PAD thermique sur le processeur et mettre un dissipateur sur le TDA pour que le tout chauffe moins …
5 mai 2020 à 18 h 02 min #5022
oui mets des radiateur et mets de la pattes thermique cela devrait allez.tiens nous au courant.
- Le sujet ‘TV LG 47LD650’ est fermé à de nouvelles réponses.
