Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › LG › TV LG 47LW5400 ne démarre plus
rocky, le il y a 3 années et 4 mois.
7 mars 2023 à 17 h 27 min #14961
Laurent420ParticipantBonjour,
J’ai ma TV qui est tombée en panne. le voyant de mise sous tension clignote dès que je la branche et j’entends un clic qui semble être un relais sur la carte alim. l’appui sur le bouton A/M ne change rien.
J’ai mesuré les tensions de sortie sur la carte alim qui sont toutes bonnes.
Le rétroéclairage ne s’allume pas. J’ai aperçu une méthode pour le tester mais je ne suis sûr de rien. Il faudrait relier des pins entre elles pour simuler une boucle de contrôle sur cette carte alim. Si la panne est sur la carte mère par contre cela risque d’^tre très compliqué.
Auriez-vous une piste à me donner ou des schémas dispos pour ce modèle ?
Merci à vous.
Laurent
7 mars 2023 à 19 h 48 min #14962
Quelle est la référence de la carte d’alimentation et carte mère
8 mars 2023 à 9 h 01 min #14963
Laurent420ParticipantSalut,
Carte alim : EAX62865401/8 Rev 1.0 – 19/11/2010
Carte mère : EAX64290501(0) – 15/02/2011
Merci d’avance pour ce que tu pourras faire.
Laurent
8 mars 2023 à 9 h 24 min #14964
À tu vérifié avec une lampe torche si tu aperçois en arrière plan une image ou le menu à l’écran il faut être dans le noir totale pour bien voir
quelle tension a tu sur le connecteur led?
13 mars 2023 à 19 h 07 min #15025
Je suis revenu chez moi hier, je viens de vérifier mais je ne vois absolument rien dans les conditions décrites.
Le connecteur led je ne sais pas où trop sur quelle pin prendre la tension mais j’ai des plots sur le circuit imprimé de la carte alim qui ont comme références EL62 à EL67 et EL70 à EL77. J’ai pris la masse de la télé et j’ai O volt sur tous ces points de contrôle.
13 mars 2023 à 19 h 14 min #15026
Laurent420ParticipantOups, je viens de revérifier, les tensions sur ces plots sont en fait très variables et comprises entre 0 et 2,5 V.
14 mars 2023 à 8 h 28 min #15031
rockyMaître des cléssalut laurent
si tu n’a rien ,alors tu a plusieurs bandes leds HS
16 mars 2023 à 18 h 33 min #15056
Laurent420ParticipantSalut Rocky,
J’ai aperçu sur internet qu’il existait un montage via un transistor MOSFET qui pilote cette tension.
Il semblerait que ce soit une cause une panne.
Comment le repérer sur la carte alimentation ?
J’ai trouvé la méthode pour le tester sur internet.
Qu’en penses tu ?
2 avril 2023 à 19 h 25 min #15243
Laurent420ParticipantHello Rocky,
Je viens de trouver le MOSFET qui semblerait HS, c’est un canal N. Je l’ai démonté. Dans le sens passant (+ sur la gate) => Drain source il y une résistance. Est ce normal ?
J’ai lu qu’il devrait y avoir un court circuit dans les 2 sens.
Avec un 6 sur la gate => dans un sens résistance infinie et l’autre seuil de diode => Cela semble plus normal.
Ce transistor pilote bien l’alimentation des LED.
Qu’en penses tu ?
3 avril 2023 à 8 h 16 min #15245
je pense que tu a des leds hs comme je te l’ai dit depuis le debut
- Le sujet ‘TV LG 47LW5400 ne démarre plus’ est fermé à de nouvelles réponses.
