Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › LG › Tv LG 55uc970v démarre plus écran noir
rocky, le il y a 3 années.
25 octobre 2023 à 19 h 29 min #17042
Morin85110ParticipantBonjour, après une coupure prolongée de 15 jours j’ai rebranché la TV elle a démarrée avec du mal. 2 ou 3 fois elle bloquait sur le logo puis plus rien.
Lorsque je met en marche je n’ai pas de son ni d’image. Ma carte tcon n’est pas alimentée. Si je débranche les deux tresses de la tcon cela ne change rien. Auriez vous une idée pour cibler la panne.
J’espère être clair dans mes explications. Merci
25 octobre 2023 à 20 h 47 min #17043
Peut tu mettre les références des cartes alim ,gestion ,et t-con
À tu pris pris des mesure de tension secondaires
26 octobre 2023 à 10 h 14 min #17051
Morin85110ParticipantBonjour, Je voulais insérer mes photos des cartes mais je sais pas comment…
Carte tcon : 6870C 0524A
Alim: EAY63368701
Carte Driver Led : kls-d550boahf64 / 6917L-0164A
Carte mère : je sais pas où est la référence
26 octobre 2023 à 11 h 08 min #17053
la ref de la carte mere est ecrit sur la tranche de la carte EAX? et sur un autocollant EBT ?
a tu verifié dans une piece sombre avec la lampe torche si tu appercois en arriere plan sur l’ecran une image ou le menu
verifie le mini fusible sur le t-con
26 octobre 2023 à 11 h 29 min #17054
Morin85110ParticipantEax661 04204
Ebt63435001
Oui le fusible de la tcon est ok
Je ne vois pas où mettre la lampe torche pour tester. Mais la carte des led est alimentée ,pour les 4 nattes il y a 3v au point de contrôle central et j’ai environs 1,4 a 1,5v aux 14 point de contrôle pour chaque nattes mais 2 ,3 diffère je trouve 1,8 2,0v ou ov . J’ai débranché les nattes car sur un tuto j’avais vu que si les led était en défaut la carte mère n’alimentait pas la tcon il fallait les débrancher pour tester mais aucune tension sur la tcon.
26 octobre 2023 à 11 h 37 min #17055
Morin85110ParticipantSinon il y a une led rouge en relation avec la tcon et un bouton lorsque jappui dessus la led s’éclaire plus et si je débranche la natte de la tcon la led rouge s’éteint .
26 octobre 2023 à 11 h 38 min #17056
rockyMaître des clésil faut etre dans le noir complet et la lampe torche il faut la dirigé sur l’ecran et voir si tu appercois en arriere plan une image ou le menu regarde bien
26 octobre 2023 à 11 h 45 min #17057
Morin85110ParticipantJ’ai fais le test et aucune image en arrière plan
26 octobre 2023 à 11 h 50 min #17058
rockyMaître des clésquelle tension a tu sur le mini fusible du t-con avant et apres
26 octobre 2023 à 11 h 54 min #17059
Morin85110ParticipantJe trouve 0.7v après avoir mis en marche
26 octobre 2023 à 12 h 14 min #17061
rockyMaître des cléssi tu trouve 0.7V ,le problème ce trouve sur la carte mere ,possible que ce soit un probleme de logiciel
il faudrait contactez LG sur leur site pour qu’il t’envoie le logiciel a mettre sur clé usb
26 octobre 2023 à 12 h 25 min #17062
Morin85110ParticipantOk je vais essayer ça, si cela fonctionne pas pour vous c’est sur que c’est pas la tcon ? Car si cela fonctionne pas je laisserai tomber. A moins que vous ayez d’autres idées. En tout cas merci de m’avoir accordé de votre temps.
26 octobre 2023 à 13 h 44 min #17063
rockyMaître des clésCela ne peut pas être le T-con puisque il n’y a aucune tension sur le fusible,la tension du T-con est donné par la carte mère
28 octobre 2023 à 10 h 42 min #17074
Morin85110ParticipantA priori LG ne peut pas me fournir le logiciel pour la carte mère, il m’ont dit que c’est réservé au professionnel et qu’il faut me rapprocher d’un réparateur agrée LG.
Hors elle en sort ils m’ont dit que c’est la dalle qui est HS 980€ sans ouvrir la tv Perso j’y crois pas donc je cherchais pour trouver moi même mais là du coup je vais devoir me résigner à changer ma TV. En tout cas Merci Rocky pour votre aide.28 octobre 2023 à 11 h 37 min #17075
essaye de chauffé la carte mere en particulier autour du processeur avec un sèche cheveux
- Le sujet ‘Tv LG 55uc970v démarre plus écran noir’ est fermé à de nouvelles réponses.
