LG 50PJ550-ZD s’allume et s’éteint aussitôt
  • Ce sujet contient 13 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par rocky, le il y a 1 année.
14 sujets de 1 à 14 (sur un total de 14)
  • #22306
    Didier34
    Mon TV LG modèle PDP50T10000, s’est allumé, puis au bout de 30 seconde s’est éteint. J’ai branché et rebranché afin de tenter de réinitialiser, rien à faire. Depuis, dès que je rebranche, il s’allume et s’éteint instantanément, tout comme la lumière St By. J’entend un clic à chaque fois qu’il s’allume puis un clic dans la seconde qui suit quand il s’éteint.  J’ai testé les tensions, j’ai du 17v, du 5v, mais uniquement par intermittence. J’ai le « clic » j’ai de la tension, j’ai à nouveau le cliv je n’ai plus de tension. J’ai démonté la carte PSU  P/N EAY60968701 je ne vois rien d’anormal à vu d’œil, en fait je ne sais pas ou chercher. Si un sachant peut m’aider, merci par avance.
    #22308
    salut didier
    PDP50T10000 c’est la reference de la dalle,mais quelle est la ref: du tv
    quelle model de Y-sus et Z-sus ,a tu verifié les tensions VS = 203 V ,VA = 60 V ,5 V = 5 V
    débranche Y-sus et verifie si idem car c’est souvent cette carte avec les igbt en c/c
    #22309
    Didier34
    Il s’agit après vérif d’une TV modèle LG 50PJ550-ZD
    Concernant les carte Y-sus et Z-sus j’ai des doutes pour les modèle car énormément de n°
    Pour la Y-sus j’ai relevé EAX61319401 et pour la Z-sus EAX61313201 j’ignore si c’est le n° des modèle. Pour ce qui est des tensions, j’ai du 5v mais je n’ai aucune tension en VS et en VA;
    #22310
    Y-sus EAX61319401 / Z-sus EAX61313201
    dans l’alim verifie les 3 resistance ceramiques R927, 928, 929
    a tu débranché Y-sus pour voir si le tensions remonte ?
    voici un schéma voir page a partir de 46
    https://drive.google.com/file/d/15Hl2Fao2ik0jEo1hVuRjp_i4dEsvu9Ki/view?pli=1
    ou
    https://elektrotanya.com/lg_50pj550-ud_chassis_pu01a.pdf/download.html
    verifie sur ysus  Q02, Q03,Q22, Q24,Q26, Q28,Q29
    Zsus Q21, Q22, Q23 ,Q24
    #22335
    Didier34
    Désolé pour ma réponse tardive, merci pour ces informations je vois ce we. Te tiens au courant.
    #22351
    Didier34
    Bonjour Rocky,
    Après vérifications  tout est bon, résistances, transistors…. là je bute vraiment!! Je ne vois pas ou chercher.
    #22352
    tu ne ma toujours pas dit quelle tension a tu sur VS/VA avec le connecteur et sans le connecteur branché
    https://ibb.co/fVgntC1t
    #22354
    Didier34
    Avec connecteur
    • VA: 0,231 v
    • VS: de 2,10 v pour redescendre à 0,821 v
    • 5V: Fluctuent de 0,100 v à 5,2 v
    Sans connecteur
    • VA : Zéro
    • VS: zéro
    • 5V: zéro
    #22355
    ok, donc ton probleme est bien dans l’alim ,sur le condo reservoir quelle tension a tu
    et reprends un max de soudures
    pour les 3 resistance  22 Ω /10 W  il faut les controlé déssoudé et pas sur la carte
    #22356
    Didier34
    J’ai trois Condo de 150 microfarad 450v
    ils me sortent individuellement 390 V et descendent jusqu’à 380v
    #22357
    a tu controler r les 3 resistance  22 Ω /10 W  il faut les controlé déssoudé et pas sur la carte
    #22358
    Didier34
    Oui elles sont ok (dessoudées)
    #22359
    Didier34
    J’ai dessoudé les trois Condo ils font 131 microfarad pour 150 et esr  à 0,300 ohm
    #22360
    salut didier
    si tous est ok coté composant ,alors le probleme serai coté cuivre tu a des IC
    verifie les 3 transistors si pas en c/c et voir les IC leur data tensions d’entré et de sortie
    https://ibb.co/RTggHc8t
