Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Philips › TV PHilips 55PUS7354/12 Pas d’image
Ludosafr, le il y a 2 années et 11 mois.
24 septembre 2023 à 0 h 18 min #16736
LudosafrParticipantBonjour,
J’ai un problème sur une TV Philips 55PUS7354.
Le rétro-éclairage fonctionne
Pas d’ambilight
Et le son je ne sais pas dire car je ne vois pas la source car pas d’affichage .
J’ai fais l’essai avec une autre T-con, même soucis mais je ne suis pas certain qu’elle soit compatible, car il y a des références qui diffèrent.
J’ai fais l’essai avec une autre carte mère exactement les même références mais pas la même référence TV 55PUS7334, toujours pas d’image mais l’ambilight fonctionne .
Lorsque je débranche tour a tour les nappes de la T-con une moitié de l’écran devient blanc .
J’ai bien le 12 v sur la T-con.
Est ce que quelqu’un aurait une piste ?
Merci d’avance .
24 septembre 2023 à 11 h 40 min #16739
quelle sont les references des cartes d’alim et gestion
les model PUS ont des problème de dalle
essaie la mise a jour sur leur site
1 octobre 2023 à 11 h 43 min #16779
Merci pour votre réponse. Désolé du retard, je n’avais pas vu la réponse.
Les références sont :
Alimentation : TPV 715GA018-P01-001-003S
Carte Mére : 715GA006-MOE-B00-005G
En revanche j’ai du nouveau, lors d’un essai, la TV a fonctionnait normalement, je l’ai éteinte puis rallumée et de nouveau plus d’image mais maintenant je peux confirmer : Ambilight OK et Son Ok
Alors je pense sérieusement à un problème de dalle .
Mais ce qui est étrange, c’est que fait déjà la deuxième fois ou la TV fonctionne correctement
A votre avis, il y a t’il un élément sur la carte de la dalle qui pourrait causer ce problème ?
Merci d’avance.
2 octobre 2023 à 15 h 19 min #16793
je pense que la dalle a un problème ce model de PUS a mal êtes conçu
2 octobre 2023 à 17 h 23 min #16799
Merci pour réponse.
Donc aucune solution a votre avis ?
2 octobre 2023 à 18 h 25 min #16800
rockyMaître des clésnon
2 octobre 2023 à 19 h 06 min #16802
LudosafrParticipantMerci.
Bonne soirée.
9 octobre 2023 à 15 h 40 min #16896
Je reviens ici car j’aurai aimé avoir plus d’infos quand même
Aujourd’hui je rallume la TV, et elle fonctionne, en revanche si je l’éteins pour la rallumer plus d’image .
Lorsqu’on parle de dalle HS, il s’agit en fait des 2 platines qui relis la dalle à la carte T-Con ?
Il est pas possible de faire des mesures ou d’avoir des plans de ces cartes ?
Car je pense que je dois avoir un composant sur ces cartes qui déconne .
Merci d’avance.
9 octobre 2023 à 18 h 39 min #16901
controle tous les petit condo cms marron si aucun en court circuit alors la dalle est morte
y a aucun schéma des cartes peine perdu , ce model est une vrai plaie te casse pas la tête
9 octobre 2023 à 19 h 04 min #16903
LudosafrParticipantSalut Rocky,
Merci pour ton retour .
J’ai déjà contrôlé les cms marron.
J’adore persévérer mais la j’avoue que je suis dans une impasse, je suis certain qu’il n’y a pas grand chose car elle fonctionne de temps en temps lorsque je la rebranche mais effectivement sans schéma ……..
Je pense qu’elle va finir en pièces détachées sauf la dalle Bien-sur .
Bonne soirée et encore merci de ton aide .
- Le sujet ‘TV PHilips 55PUS7354/12 Pas d’image’ est fermé à de nouvelles réponses.
