(resolue) Phillips 50 PUS 7505/12 pas d’image
  • #16019
    je vous met les explications de mon soucis si dessous.
    La solution n’est pas très professionnel, mais j’avais peur de démonter la dalle…
    Récapitulatif panne TV PHILIPS 50 PUS 7505 / 12
    Panne 1 06 2023.
    Plus d’image : écran gris sombre.
    Rétro-éclairage : fonctionnement OK
    Raccordé sur un ordinateur par HDMI 3 (commute automatiquement sur l’entrée HDMI 3 ; sans
    écran difficile de choisir un programme ou un réglage)
    Mesures tensions sur carte T-CON CCPD-TC495-008 V4.0 par rapport à la masse:
    Nom du signal
    Tout raccordé
    Une seule limande de raccordé
    CN 4 ou CN 5 indifférent
    VCC 3 V
    3,29 V
    3,29 V
    VCC 1,8V
    1,8 V
    1,8 V
    HAVDD0 V
    7,47 V
    0 V 7,29 V
    TP1
    0,28 V
    0,28 V
    POL2
    1,26 V
    1,63 V
    POL 1,6 V
    1,64V
    DIODE D1 0,5 V
    24 V (30 V / VSS)
    AVDD
    0 V
    15,76 V
    V COM-L
    0 V
    7,29 V
    Résultats à l’écran Pas d’image écran gris
    Une demie image gauche ou droite suivant CN4 ou CN5
    Si une seule limande (nappe) connecté : la carte t-con démarre correctement, les tensions sont
    correctes, et on obtient une demie image (pas jolie)
    Si on connecte la deuxième limande sous tension, après le démarrage de la carte t-con, on obtient
    une image entière et correcte.
    Recherche du signal en cause sur limande CN5, en isolant une partie des connexions par une petite
    bande de »mylar  » (isolant transparent très fin 0,11mm) .
    Le signal CLR pin 69 sur CN5 ou pin 12 Sur CN4
    le signal CK3 pin 74 sur CN5 ou pin 7 sur CN4
    posent problème si ils sont connectés simultanément.
    Ces signaux vont directement sur la partie dalle, via le connecteur (collé) SCOF1 sur XR495 ou
    SCOF 12 sur carte XL 495.
    On obtient une image correcte si ils sont connectés après l’initialisation de la carte T-con.
    L’image est rayée sur le coté droit de l’écran, et quelques rayures sur toute la longueur de l’écran si
    on laisse ces signaux  » en l’air »
    solution utilisée :
    isoler le pin 69 de la limande CN 5 avec du scotch « KAPTON » coupé une bande de 0,5 mm
    Créer une temporisation à la mise sous tension, et isolé par un optocoupleur du signal CLR.
    Récupérer le signal CLR sur la carte CCPD-XR495 (aux bornes de T13 (inexistant)) avec du fil à
    isolant thermofusible.
    Fonctionnement correct, belle image.
    Je ne parviens pas à joindre la photo de mon schémas…
    Zut, j’ai insérer un tableau avec les mesures de tension, mais il parait sans la mise en forme, désolé.
    #16024
    Salut nabe
    Merci du retour
    #16026
    Hello rocky,
    J’aimerais mettre une photo du schéma, mais je ne sais pas faire avec une adresse web.
    Y a t’il une solution pour déposer une image directement?
    Bonne soirée.
    #16028
    Dans la catégorie « tutos » il y a un lien comment mettre une image
    #16029
    Bonsoir,
    OK, merci pour le tuto, je fait l’essais
    #16030
    Voici le tableau de mes mesures en image:
    Mesures sur carte T-con Phillips
    #16031
    Le tuto est parfait, j’arrive à mettre une image!!!
    Merci Rocky
    #16032
    Voici le schéma de ma modif, ça me parait plus simple (et moins risqué) que d’attaquer la dalle; c’est sur que ce n’est très « pro » mais ça fonctionne!!!
    Schéma retatd signal CLR sur T-CON phillips
    #16038
    salut nabe
    parfait ont comprends mieux en images bon travail A+++
    #16084
    Bonjour, et merci à tous les membres du forum, vous m’avez bien aidé.
    J’ai oublier de mettre l’image de la modif installée.
    https://zupimages.net/up/23/30/kgco.jpg
    A bientôt.
    #16086
    merci du complémentent je ferme le sujet A+++
  • Le sujet ‘(resolue) Phillips 50 PUS 7505/12 pas d’image’ est fermé à de nouvelles réponses.
