Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Autres › tv polaroid TQL43F4PR001
- Ce sujet contient 18 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
rocky, le il y a 4 années.
17 mai 2019 à 15 h 05 min #3654
mika02Participantbonjour
mon tv polaroid est bloqué sur la led verte à l’allumage. je cherche la mise à jour de ce tv par usb avant de changer l’eeprom. d’avance merci
la dalle est LC430DUJ-SHA1
la carte mère 5800-A6M33G0P10 VER00.00 2015-08-2017 mai 2019 à 16 h 57 min #3655
rockyMaître des clésSalut mika
il existe plusieurs versions de cette carte avec des flash differents
verifie si ta carte mere serai:TP.S506.PB801
Seul le flash Spi U2 peut etre programmer
Verifier si U2 est MX 25L3205 si oui alors voici un programme
possible que ce soit un Gigadevice 25Q32
18 mai 2019 à 11 h 31 min #3656
la carte mere est 5800-a6m33g-op10
18 mai 2019 à 13 h 40 min #3657
j’ai un fichier bin U0M1 (25Q64) a reprogrammer
18 mai 2019 à 13 h 55 min #3658
mika02Participantok .merci de me l’envoyer et je teste
19 mai 2019 à 7 h 00 min #3659
fichier envoyer dans ta boite
28 septembre 2019 à 22 h 26 min #4137
mika02ParticipantBonsoir rocky
je viens de récupérer la carte mère après avoir fait flasher l’eeproom par l’intermédiaire d’une personne. j’ai remonté la carte, le logo apparait 10 secondes et ensuite j’ai un écran « neigeux. la tv ne réagit pas à la télécommande et quand je branche mon ordi sur les prise hdmi rien ne se passe. a ton avis est ce du a un mauvais flash ?
d’avance merci pour la réponse
29 septembre 2019 à 12 h 08 min #4138
comme tu a flasher le spi ,il faudrait mettre a jour le tv ,par l’usb et trouver le firmware sur le site polaroid
30 septembre 2019 à 13 h 58 min #4147
mika02Participantsalut rocky
je ne trouve pas de firmware sur le site polaroid . la carte mère est compatible avec brandt et telefunken mais je ne trouve aucun firmware sur le net
30 septembre 2019 à 16 h 03 min #4148
mika02Participantj’ai demandé le firmware sur le site polaroid et il me l’on envoyé. malheureusement quand je branche la clé usb et que j »allume le tv, le programme ne se met pas en route .
30 septembre 2019 à 18 h 49 min #4149
il y a peut etre une manip a faire pour la mise a jour
parfois il faut débrancher la prise secteur,brancher la clé usb,appuyez sur ok de la tc rebrancher la prise secteur ,et mettre en route le tv tous en restant appuyez sur ok de la tc
1 octobre 2019 à 12 h 57 min #4151
malheureusement la télécommande ne repondant pas je ne peux pas appuyer sur ok. je vais reflasher l’eeprom et voir ce que sa donne
4 octobre 2019 à 17 h 31 min #4158
mika02Participantpanne résolue la tc était hs
5 octobre 2019 à 7 h 42 min #4159
merci pour le retour A+++
14 août 2020 à 10 h 28 min #5437
dardiParticipantBonjour, j’ai exactement le même téléviseur avec le même problème, il serait possible de partager le firmware envoyé par Polaroid, j’ai déjà contacté le service sav mais je n’ai obtenu aucune réponse. Merci.
14 août 2020 à 11 h 19 min #5439
envoie un message privé a mika il te l’enverra
17 août 2020 à 10 h 38 min #5468
dardiParticipantBonjour rocky,
Je vais envoyer le message, merci.
20 août 2022 à 12 h 50 min #13048
peixes02ParticipantBonjour. J’ai le même problème sur polaroid tv TQL43F4PR001 J’ai déjà contacté le SAV mais je n’ai reçu aucune réponse. Quelqu’un peut-il m’aider en m’envoyant le fichier ? Merci d’avance.
20 août 2022 à 20 h 53 min #13050
rockyMaître des clésSalut peixies
Le sujet date de 2 ans
Ouvre ton propre sujet avec la référence de la carte mère
- Le sujet ‘tv polaroid TQL43F4PR001’ est fermé à de nouvelles réponses.
