Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › LG › TV qui ne demarre plus 47LW550
- Ce sujet contient 24 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
rocky, le il y a 3 années et 8 mois.
20 novembre 2022 à 22 h 18 min #13868
jeff60ParticipantBonjour,
Une petite question sur un televiseur LG, modèle 47LW550
En essayant de remettre en marche la TV, la diode de mise en marche s’allume puis s’éteint au bout d’une dizaine de seconde sans que l’écran ne s’allume…
J’ai enlevé la protection arrière, donner un coup de souffette mais rien n’y fait. Il semble que le retroéclairage se met en marche mais tout s’éteint au bout d’une dizaine de secondes.
J’ai tout débranché, attendu et réessayé mais pareil.
En cherchant sur Internet, j’ai trouvé que c’est peut etre la platine d’alimentation à changer : environ 70 € à peu près.
Quelqu’un peut il me donner un conseil, svp. Comment etre sur que c’est bien cela qui ne fonctionne plus ? Je ne souahite pas dépenser 70 € sans etre sur du résultat.
Je vous remercie tous par avance pour toute l’aide que vous me donnerez.
Cordialement
Jean Francois
21 novembre 2022 à 8 h 09 min #13869
quelle sont les reference de l’alim et de la carte mère
essaie ce test, il faut être dans le noir totale tu allume ton tv et tu éclaire l’écran avec la lampe torche de ton téléphone si tu apperçois une image en arrière plan ou le menu c’est ton rétroéclairage qui est hs
21 novembre 2022 à 15 h 19 min #13872
jeff60ParticipantMerci pour la réponse.
J’eaaierai ce soir mais comme la tv s’éteint toute seule au bout de 10 s, je ne pense pas a la dalle. C’est le voyant marche/arret qui s’éteint.
Mon fils m’a dit que le disjoncteur a sauté et qu’ensuite, il n’a pas réussi à rallumer la tv. Je ne sais pas si le téléviseur est à l’origine du déclenchement du disjoncteur, je le pense.
Cordialement
Jean Francois
21 novembre 2022 à 16 h 57 min #13874
rockyMaître des clésje ne t’es pas dit que la dalle est hs
et dans tous ce que tu dit, tu n’a rien fait de ce que je t’ai demandé
22 novembre 2022 à 9 h 20 min #13884
J’ai essayé hier de voir avec la lampe du téléphone et je n’ai pas vu d’images ou d’écran d’acceuil.
par contre je ne sais pas si j’ai bien réalisé le test proposé :
je me suis mis dans le noir, tV branchée au secteur, téléphone devant l’écran avec torche.
J’ai mis en marche la tv, le voyant s’allume, l’écran n’est plus noir mais plutot gris foncé.
au bout de 2 secondes peut etre, l’alimentation se coupe et l’écran redevient noir.
Pendant ce court laps de temps, je n’ai rien vu sur l’écran.
Pour repondre à une autre question, la référence de la carte d’alimentation est :
PCB P/N : EAX62865401/8
Cordialement
Jean Francois
22 novembre 2022 à 12 h 31 min #13886
peut tu mesuré les tensions de sortie sur le connecteur P201
voir aussi les tension sur le connecteur led P202- P203
24 novembre 2022 à 7 h 36 min #13929
Merci encore de l’aide fournie.
J’essaie la manip cet après midi. Par contre, la tension à mesurer, c’est entre quelles bornes ? GND et ?? je pense…
Est ce grave que la TV s’arrete quasi immédiatement ? JE n’aurais peut etre pas le temps de mesurer cette tension, la tv en fonctionnement. Je pense que tv arretée, il n’y a plus de tension ?24 novembre 2022 à 9 h 00 min #13930
le fil noir tu le mets sur la carcasse du chassis et le rouge sur les petits picots du connecteur blanc 3v5, 12v ,24v il faut que tu retrouve ces tensions
atention de pas faire de c/c entre les pin
3 décembre 2022 à 14 h 35 min #14027
Désolé pour le temps que j’ai mis a faire les mesures. Il fallait que j’emprunte un multimetre. C’est fait.
J’ai mesuré toutes les tensions. Je ne trouve qu’une seule tension de 3,5 V sur le picot n°5 en partant du bas.
Tout le reste est à 0.
Merci encore.
Jean Francois
3 décembre 2022 à 16 h 57 min #14028
essaie de chauffé le processeur sur la carte mere,il est au milieu sous le grand radiateur noir
si tu a un décapeur thermique ou un sèche cheveux mets ton tv en route et chauffe sur le radiateur
4 décembre 2022 à 11 h 56 min #14033
j’ai chauffé le processeur avec un décapeur thermique.
Bilan :
Au bout d’un moment de chauffe, le voyant marche reste allumé.
J’ai mesuré à nouveau les tensions, je retrouve les tensions indiquées à coté du connecteur. Par contre, sur le premier picot, il est indiqué 24 V et je ne trouve rien. Les tensions de 12 V sont plutot à 10 V.L’écran ne s’allume pas.
En laissant refroidir, le voyant marche/arret s’éteint.
Quand je remets la TV en route, le voyant ne s’allume pas instantanément, on dirait qu’il « hésite » avant de s’allumer. SI j’attends plus longtemps, processeur froid ??, la TV ne s’allume plus.
Jean Francois
4 décembre 2022 à 13 h 27 min #14034
si tu n’a pas de 24V alors c’est presque quasi sur que tes bandes les sont hs ,ton tv ce mest en securité
4 décembre 2022 à 14 h 12 min #14042
jeff60ParticipantGrave docteur ???
Il y a un moyen de faire alors quelque chose ?
4 décembre 2022 à 15 h 27 min #14045
jeff60ParticipantJe viens de tout demonter.
Il y a deux bandeaux led sur chaque coté. Est il possible de les changer si c’est bien cela qui ne fonctionne pas ?
4 décembre 2022 à 15 h 44 min #14046
rockyMaître des cléspeut tu mettre une image des bandes led
4 décembre 2022 à 16 h 33 min #14050
jeff60Participant2 images :
et
et
4 décembre 2022 à 16 h 34 min #14052
jeff60Participant
4 décembre 2022 à 16 h 34 min #14053
rockyMaître des cléstu peut les controlé une a une aux multimètre,voir aussi le connecteur au bout si tous est normale
5 décembre 2022 à 15 h 30 min #14057
jeff60ParticipantComme je ne savais pas ou brancher le multimètre (ohmmètre ?) j’ai démonte le bandeau LED. Il semble coller sur un rail e aluminium que j’ai démonté. D’ailleurs, je ne sais pas si je saurai tout remonter (?)
Mais une fois démonter, je ne sais pas ou mettre le multimètre. Dois je décoller le bandeau led ?
5 décembre 2022 à 15 h 31 min #14058
jeff60ParticipantJ’ai oublié la photo, oups…
5 décembre 2022 à 17 h 16 min #14059
il y a rien a demonter ni a décoller,meme le rail il fallait le laisser en place,c’est pas grave chaque led est souder avec ton multimetretu te mets sur chaque soudure d’un coté et de l’autre avec les pointe de ton multimetre comme ici
9 décembre 2022 à 16 h 59 min #14137
jeff60ParticipantBonjour, me revoila. Désolé si je ne réponds pas immédiatement à vos sollicitations.
J’avance petit à petit…. Je viens de tester toutes les led.
Je trouve une résistance de 40 ohms environ (un peu moins) pour chacune . Aiguille du multimètre sur 40 avec le calibre x1.
Normal ?
Jean Francois
9 décembre 2022 à 17 h 38 min #14138
il faut ce mettre sur le calibre diode la leds doit s’eclairé comme sur l’image
peut tu mettre une image de ton multimetre
9 décembre 2022 à 17 h 56 min #14139
jeff60ParticipantAh ok… mais j’ai un vieux multimètre qui ne le permet pas. (voir photo)
Je suis prof de physique dans un lycée. Lundi, je vais emprunter un multimètre plus récent qui offre cette possibilité. Sinon, tu parlais d’une source continue de 30 V pour alimenter une LED ? 12V cela suffit ? Car on a au lycée des générateurs continu +/- 15 V sur lesquels je pourrais brancher les fils pour tester les led.
Merci encore.
9 décembre 2022 à 18 h 36 min #14141
rockyMaître des clésle mieux aurai été un tester de bandes leds ,mais un multimètre recent suffit sur YT ya plein de video qui montre comment testez les edge led
- Le sujet ‘TV qui ne demarre plus 47LW550’ est fermé à de nouvelles réponses.
