SABA LD22CHSDVD1050ED Initialisation en cours en permanence
Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique Forums Dépannage Écran LED/3D Saba SABA LD22CHSDVD1050ED Initialisation en cours en permanence
  • #13595
    Chloe
    J’ai remarqué que plusieurs personnes avait le même problème que moi concernant ma télé SABA, à savoir une réinitialisation permanente, sans pouvoir accéder au menu de la télé.
    Voici les références de ma télé:
    modèle: LD22CHSDVD1050ED (LED22AHD1050ED(T))
    Avez vous un lien FIRMWARE a m’envoyer, pour que je le mette sur une clé USB ?
    Merci par avance
    #13596
    Chloe
    As tu un autre lien à me proposer ? Celui que tu m’as envoyé hier n’a pas fonctionné.
    #13597
    bonjour
    le fichier bin que je t’ai envoyer est pour ce tv
    https://www.mediafire.com/file/9k7lb5fu3k2a2z/SIS506_43.bin/file
    a tu bien formater ta clé usb en fat32 ,apres cela débranche le cordon secteur du tv attends 1 minute mets la clé usb dans le tv ,re-branche le cordon secteur
    #13598
    Chloe
    Je viens de revérifier le code barre qui est bien celui que je t’ai donné. J’ai retéléchargé le lien, bien formaté ma clé en FAT32, débranché ma prise de télé attendue 1 minute, inséré ma clé USB dans ma télé et rebranché la télé. La clé USB clignote au départ puis arrête, j’allume la télé et j’ai toujours le message « initialisation en cours » qui s’affiche puis la télé se coupe toute seule puis se rallume toute seule et réécrit le message et ça à l’infini.
    #13602
    bonjour
    quelle est la reference de la carte mere ,peut tu mettre une photos
    a tu essayer avec la TC d’appuyer sur le bouton ok
    débranche la prise secteur du tv attendre 1 minute, insère la clé USB dans la télé ,appuie sur ok de la TC ne pas relâché le bouton ok , rebranche le cordon secteur lorsque la led commence a clignoter relache le bouton ok de la TC
    si cela ne fonctionne toujours pas soit tu a un autre probleme ,soit il faut passer par un programmateur pour flasher eeprom
  • Le sujet ‘SABA LD22CHSDVD1050ED Initialisation en cours en permanence’ est fermé à de nouvelles réponses.
