Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Saba › (resolue) SABA LD40VS249 ne démarre pas
rocky, le il y a 2 années.
23 octobre 2024 à 15 h 10 min #19979
ProgfuryParticipantBonjour,
rentrée ce jour une TV SABA LD40VS249 en panne
Carte alim VESTEL 17IPS71
Carte mère VESTEL 17MB97
Symptôme: Led rouge à la mise sous tension
pas de démarrage lors de l’appui sur le bouton ON ou sur la télécommande
Vérification des tensions sur la carte alim: 12V et 27V OK (schéma trouvé sur le net)
Faut-il penser directement à un problème de firmware à recharger ou y a-t-il un autre problème connu sur ce chassis ?
Dans l’attente de vos commentaires
Cdlt
Progfury
23 octobre 2024 à 15 h 29 min #19980
ProgfuryParticipantPrécision surement utile: La led de veille clignote 4 fois avant de s’allumer fixe à la mise sous tension…
23 octobre 2024 à 17 h 18 min #19981
sur ces model,c’est soit le logiciel soit les bandes led,a tu verifié avec la lampe torche sur l’ecran
quelle est la reference de la dalle,et si tu a le numero de serie étiquette sur le panneau
23 octobre 2024 à 17 h 37 min #19982
ProgfuryParticipantSalut Rocky
suis-je obligé de démonter la dalle pour lire sa référence ?
23 octobre 2024 à 17 h 50 min #19984
rockyMaître des clésnon c’est écris sur le chassis tu doit avoir une etiquette code barre
et le numero de serie sur l’etiquette du panneau arriere
23 octobre 2024 à 17 h 52 min #19985
ProgfuryParticipant
23 octobre 2024 à 17 h 53 min #19986
ProgfuryParticipantle numéro de la dalle est dans le mail précédent avec des images 😉
23 octobre 2024 à 18 h 06 min #19983
ProgfuryParticipantOups, désolé j’avais la réponse sous les yeux…
Pour tester les bandeaux leds, ce n’est visiblement pas très clair sur le schéma.
Si je comprends bien, il y a trois bandeaux alimentés chacun en 24V, V_LED+ étant le +24V, LED1_S et LED2_S le 0V ? Idem pour le V_LED+ et LED3_S pour le troisième bandeau ?
23 octobre 2024 à 18 h 10 min #19987
rockyMaître des clésce sont des edge leds que tu a c’est souvent que tu en n’ai une ou deux de grillé
dalle: VES400UNVS-2D-N03
23 octobre 2024 à 18 h 24 min #19988
ProgfuryParticipantEt d’après toi, le TV ne démarre pas si des leds sont HS ?
23 octobre 2024 à 18 h 29 min #19989
rockyMaître des clésoui cela arrive avec la led fixe,ou clignote surtout sur ces model saba,thomson,polaroid,hisense et d’autres,
ton tv n’est pas grand, pour ôter le doute verifie les leds ,si tous est ok ont verra si ont trouve unflash
tu peut aussi essayer de sauvegarder l’original et de l’injecter sur une puce neuve
23 octobre 2024 à 18 h 33 min #19990
ProgfuryParticipantEffectivement, j’ai deux bandeaux sur les trois qui semblent HS au testeur Backlight
on va démonter tout ça pour les remplacer
A suivre donc… 😉
24 octobre 2024 à 8 h 10 min #19995
si elle sont morte change les et ça devrait aller tiens nous au courant,et diminue le retroeclairage dans le menu utilisateur
24 octobre 2024 à 10 h 31 min #19997
Après démontage de la dalle pour accéder aux leds et test de celles-ci, j’ai effectivement une led défectueuse.
Lorsqu’on la teste seule, elle s’allume mais lorsqu’on alimente la série de 15 leds, elle reste éteinte. Bizarre….
Par ailleurs, il semble que les leds soient des 6V, ce qui fait 90V pour 15 leds en série.
Je ne vois pas cette tension sur le schéma ?!?
9 novembre 2024 à 7 h 52 min #20159
ProgfuryParticipantRemplacement du bandeau Edge Leds aujourd’hui sur ce téléviseur
C’était mon premier et j’ai appris de mes erreurs, cela m’a coûté un deuxième bandeau…
Je partage donc cette mauvaise expérience avec vous, si ça peut vous éviter de casser le bandeau neuf.
Lorsque j’ai posé le nouveau bandeau, celui-ci est livré avec un double face pour le coller sur la plaque d’alu du téléviseur. Hors, le double face étant légèrement trop épais, il y a tout juste la place pour remettre le plexiglass de diffusion. La première fois, je n’ai pas fais attention et je l’ai simplement posé. En voulant clipser l’entourage de fixation en plastique, j’ai cassé plusieurs leds en appuyant dessus.
Il faut donc bien veiller à plaquer le plexiglass contre les leds et le pousser à son extrémité.
Un petit croquis vaut mieux qu’un long discours 😉
Enfin, voilà… Aprsè remontage de l’ensemble….
Le rétroéclairage fonctionne parfaitement.
C’est toujours une satisfaction lorsqu’on arrive à réparer un téléviseur.
Au suivant 😉 …….
9 novembre 2024 à 8 h 02 min #20165
merci du retour et bravo
il m’est déjà arrivé la même chose y’a qlqs temps le scotch double face sur la bandes est trop épais
je le retire et mets du double face beaucoup plus fin,a tu récupéré le flash?
- Le sujet ‘(resolue) SABA LD40VS249 ne démarre pas’ est fermé à de nouvelles réponses.
