Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Saba › TV saba LED40TC2600E
Meg12, le il y a 2 années.
20 juillet 2024 à 18 h 23 min #19221
Meg12Participantbonjour, j’ai mon téléviseur SABA qui reste bloqué sur « initialisation en cours ».
Le modele est : LED40TC2600E(T)
numéro avec le code barre est : BPA918C3CD000456.
Il m’est impossible de le trouver sur le site que tout le monde donne.
merci d’avance pour votre aide.
21 juillet 2024 à 6 h 55 min #19222
voici un fichier: https://1fichier.com/?2f5thek7javvaeic8i4q
et voici le meme tv resolue : https://www.depanetout.com/Forums/topic/tv-saba-led40tc2600et-initialisation-en-cours/
21 juillet 2024 à 14 h 53 min #19223
Meg12ParticipantBonjour ma télé fonctionne mais du coup ma télécommande ne fonctionne plus du tout .
Merci encore de votre aide21 juillet 2024 à 17 h 26 min #19224
essaie de reflacher ,et en laissant la clé une dizaine de minutes avant de la retiré
le flash doit etre peut etre pour un autres model ,tu peut essayer avec une télécommande universel par recherche de code auto cela devrais fonctionner
21 juillet 2024 à 17 h 49 min #19225
Meg12ParticipantLa LED ne s’arrête pas de clignoter vert et rouge et ce depuis une bonne heure.
Est ce que cela veut dire que le flash n’est pas terminé ?
21 juillet 2024 à 18 h 00 min #19226
rockyMaître des cléseteint le tv,et retire la clé,et redemarre le tv
21 juillet 2024 à 19 h 40 min #19227
Meg12ParticipantJ’ai refait tout le flashage mais la led ne s’éteint jamais. Elle reste clignoter rapidement rouge et vert .
La télécommande ne fonctionne toujours pas . Comment puis je faire . Car même avec une télécommande universelle celle ci ne veut pas se synchroniser avec la télé.
22 juillet 2024 à 6 h 43 min #19228
essaie celui si ,si idem je verrai a en trouver un autre
https://www.mediafire.com/file/v3v8msygj13klpv/SISEU23X8M.bin/file
ou
https://www.cjoint.com/c/FEwnGMwmQQt
explique moi la procédure que tu applique pour l’installation ?
22 juillet 2024 à 11 h 26 min #19229
Meg12Participantbonjour, merci de ton aide
voici la procédure que j’applique:
– je débranche la prise de la télé .
-je met la clé usb sur la télé.
– je rebranche la prise sur secteur.
-et là, la led clignote doucement vert et rouge une dizaine de fois , puis clignote rapidement vert et rouge et ne s’arrete plus .
au bout d’un moment je débranche la télé puis enlève la clé usb. la télé fonctionne mais que avec les boutons situé sous la télé, la télécommande ne commande pas la télé.
est ce que je fait bien ou pas ?
22 juillet 2024 à 11 h 58 min #19230
rockyMaître des clésdans un premier temps il faut formater ta clé en FAT32 ou FAT parfois cela fonctionne avec un et pas l’autre
mettre que le fichier .bin et uniquement ce fichier et rien d’autres sur la clé
ensuite eteindre le tv et débrancher la prise secteur et attendre que le voyant soit bien éteint
mettre la clé dans le port usb avec le fichier .bin,pour la clé cela fonctionne parfois avec des 4GB parfois 8GB
rebranche la prise secteur la led va clignoté doucement au debut puis rapidement la laisser clignoter 5 minutes parfois sur d’autres tv c’est plus, ensuite eteint le tv retire la clé usb et redémarre le tv
a tu essayer les deux dernier fichier que j’ai mis
22 juillet 2024 à 12 h 43 min #19231
Meg12Participantle premier me met l’écran a l’envers et de temps en temps me met « initialisation en cours » et le deuxième ne fonctionne pas .
22 juillet 2024 à 19 h 17 min #19234
rockyMaître des clésvoici un autre lien si c’est toujours idem alors il faut remplacer la puce GD25Q64 (car elle doit etre endommagé) par une neuve la reprogrammer avec un programmateur telle que CH341 c’est le moins cher
23 juillet 2024 à 0 h 03 min #19235
Meg12Participantbonsoir la télé ne veut plus se formater, impossible de la formater avec le premier fichier que vous m’avez envoyé. elle reste avec l’ecran è l’envers mais la télécommande fonctionne .
23 juillet 2024 à 6 h 38 min #19236
attention dans le mode service ne pas faire n’importe quoi
essaie alors de rentré en mode service plusieurs combinaisons essaie un de cela
Menu 1147/ Menu 2580/menu contrast 6425/ menu 1815 ou 0423
puis voir dans le menu si tu a la possibilité de retourné l »ecran dans le type de dalle
23 juillet 2024 à 12 h 06 min #19240
Meg12ParticipantBonjour merci pour les conseils . J’arrive à entrer dans le mode service mais je ne trouve pas pour inverser l’écran . Il y a certain paramètres auxquels je n’ai pas accès .
- Le sujet ‘TV saba LED40TC2600E’ est fermé à de nouvelles réponses.
