tv SAMSUNG MODEL UE49MU6405UXXC PB AFFICHAGE
20 sujets de 1 à 20 (sur un total de 20)
  • #8552
    maxt
    BONJOUR,
    Je  suis à dépanner un tv model UE49MU6405 SAMSUNG Récent plus garanti made in hungary.
    Démontage du capot clipsé.lA PANNE PARFOIS  il fonctionne à la première action sur la commande .D’autre fois il reboucle au démarrage, on voit sur l’écran samsung  smart tv pendant plusieurs heures
    Rétro éclairage ok.Mon oncle  à déposé le tv DANS UN STATION dépannage   samsung et pour eux  la panne vient de la dalle .Pourtant elle fonctionne parfois.
    Avez-vous eu ce genre de panne et pouvez vous m’aider
    MERCI
    cordialement
    #8553
    maxt
    Maxt
    Pour info :  -carte SSB BN41-02568
    -CARTE ALIMENTATION  BN44-00876D
    -ECRAN sur la plaque de ferraille BN95-04200A
    de l’aide
    #8554
    ton retroeclairage reste t’il toujours allumer,verifie les tensions sur le connecteur CNL802 reste stable ,possible que tu est une led qui fonctionne mal
    #8560
    maxt
    Bonjour Rocky,
    Mon rétroéclairage ne reste pas toujours allumé.
    Tension instable sur CNL 802 OSCILLE  DE 0V 50V.
    J’ai débranché la prise sur la carte SSB qui arrive de LA CARTE ALIM.
    lA TENSION STABLE SUR CNL 802 ENVIRON 80V ET Rétroéclairage STABLE.
    Ensuite j’ai débranché les 2 prises en nappe qui alimente la carte Tcon.
    Rebranché une prise  rétroéclairage ok ensuite la seconde et la ça fonctionne avec en fond d’écran smart tv(pb carte TCON?)
    J’essaie de avoir accès à la carte TCON  Démontage DIFFICILE.
    Pour moi la carte Tcon est incorporé à la dalle
    #8562
    peut tu mettre des photos du t-con ,et des nappes,et du defaut lorsque tu retire les nappes une a une (photos de l’ecran )
    #8565
    maxt
    Bonjour Rocky,
    Ci-joint photo des nappes -de la carte Tcon-de la prise CNL 802-DU TV EN FONCTIONNEMENT NORMAL
    de l’écran nappe débranchée.
    Sur la prise cnl 802 je mesure en fonctionnement NORMAL 79V LORSQUE PANNE LA TENSION OSCILLE DE 0V à 55V
    ET ON VOIT POUR 50 149V ET 55 166V.Y a t il un pb de led
    merci de l’aide
    #8566
    maxt
    autre photo rocky
    #8567
    maxt
    autre photo
    #8568
    maxt
    maxt
    La derniére
    #8571
    maxt
    Suite du dépannage.
    J’ai débranché la prise CNL 802 QUI ALIMENTE LES LEDS
    bRAN CHE SUR LA PRISE CNL 802  TESTEUR DE LED MODEL DLV300
    SUR LA PRISE 4FILS :   -2 NOIR(-)           et        -2  noir/GRIS(+)
    J’alimente les 2 premiers -1 noir(-)  et 1 noir/gris(+) et je vois la moitie de l’écran led allumée et je mesure SUR MON TESTEUR DE LED 65V
    J’alimente les 2 autres l’autre de moitié de l’écran led  allumée et JE MESURE SUR MON TESTEUR DE LED CETTE FOIS 62V
    Y A T IL UN PB DE BANDEAU  LED (UNE LED HS) LA DIFFERENCE DE 3V
    AUTRE QUESTION  ON NE PEUT PAS  MESURER LA TENSION A VIDE DE LA PRISE   CNL 802?
    MERCI DE DE L’aide
    A+
    #8575
    maxt
    BONSOIR rocky,
    Peux me confirmer le diagnostique bandeau de led hs ou carte tcon
    VOIR DÉTAILS AU DESSUS
    MERCI
    a+
    #8576
    possible que tu est une led hs ,ou une conexion entre bandes défectueuse ,il faut oter le doute et démonter et controler bien prendre sont temps de bien tous controler et etre sur a 100% que ce ne sont pas les leds .si ok alors verifie sur les carte  tampons si tu n’a pas un condos cms en c/c ,cela arrive,si tous est ok alors c’est ta dalle
    #8578
    maxt
    Rocky,
    tu parles de carte tampons c’est quoi .Condo cms en C/C? ELE FONCTIONNERAIT PAS DU TOUT.
    PARFOIS ELLE FONCTIONNE
    as tu déja demonté ce genre de tv pour controler les leds et les changer.
    IL EXISTE  un tuto pour ce modéle ?
    A+
    #8579
    les cartes tampon sont celle associé a la dalle ,verifie avec ton multimetre si aucun condo cms n’a un court circuit cela arrive ,pour demonter la dalle c’est pas compliquer quand ont n’a l’habitude ,mais c’est toujours pareil que ce soit samsung ou autres ça change rien ,dans ton cas je sais pas ,il faut de la place et bien préparé  les étapes .si tu te sens pas capable alors ne la démonte pas tu risque de cassé la dalle
    il y a plein de video sur YT
    #8581
    maxt
    Bonjour Rocky,
    j’ai contrôlé les condos CMS  de la carte T-CON,rien de hs.
    Avant de démonter la dalle pour contrôler les leds,je vais demander si je peux à mon oncle.
    REF LED : CY-KK049HGEV5H.
    CI JOINT PHOTO DE LA CARTE T-CON
    MERCI DES INFOS
    JE TE TIENS AU COURANT POUR LA SUITE
    a+
    #8594
    maxt
    Bonjour Rocky,
    Des nouvelles du TV
    J’ai démonté  la dalle pour avoir accès au led .
    Ci-joint  PHOTO j’ai contrôlé les 2 bandeaux de led avec testeur de led model: DLV300
    POUR MOI LES 2 HS? CERTAINES LEDS  NE S’ALLUME PLUS ET JE MESURE ENVIRON 62V
    REF LED  : CY-KK049HGEV5H CHASSIS bn95-04200A.
    Tu peux confirmer avant commande led et chez quelle fournisseur.
    A+
    #8595
    maxt
    Bonjour Rocky,
    J’ ai reçu les 2 bandeaux de led
    Contrôle les 2 neufs hs avant montage , remonte tout .
    Même panne je  mesure la même tension çà oscille  comme avant , je pense dalle hs ou carte Tcon
    incorporé a la dalle  qui grille les diodes.
    TU CONFIRMES
    TV POUR Piéces.
    A+
    #8767
    salut maxt
    cela arrive malheureusement j’ai remarqué sur certain samsung UEXXMU ont des dalle hs
  • Le sujet ‘tv SAMSUNG MODEL UE49MU6405UXXC PB AFFICHAGE’ est fermé à de nouvelles réponses.
