Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Samsung › TV Samsung UE32F4000AWXZF son mais pas d'image
rocky, le il y a 5 années et 7 mois.
10 novembre 2020 à 15 h 17 min #7223
christian.apzParticipantBonjour ,je viens de changer l’alimentation de mon téléviseur Samsung UE32F4000AWXZF (un des composants : pour moi un régulateur de puissance qui a flasher avec trace de surchauffe sur la carte) je n’ai pas trouvé ce composant mais j’ai trouvé une alim de remplacement neuve pour 18,47 euros (chez Buyqual : Samsung BN44-00604F L32S0E_DHS BN4400604F Alimentation.
J’ai remonté le tout , j’ai ainsi retrouver un affichage du sensor rouge par télécommande ,le son fonctionne et je peux naviguer sur les différentes chaines mais uniquement le son PAS D’IMAGE
Rocky , sur ton post du 07/11/20 ( même ref de bécane )tu parles de forcer l’alim a démarré ainsi que le rétroéclairage ponter pin 13/14/6 est ce que tu peux m’en dire plus (je rapelle comme je l’ai dis sur ma présentation je ne suis pas un pro en électronique ,je cherche à ne pas jeter ce qui peut être réparé…)
Si j’ai bien compris je retire le connecteur qui part de l’alim vers la carte où se trouve les connectiques peritel usb et je shunt ensemble les pin 13/14/6 et je mets en tension
Alors est ce que déjà j’ai bien compris ça, et peux tu m’en dire + et le reste à suivre stp Merci d’avance je suis conscient que j’en demande peur être un peu beaucoup mais quelle fierté si j’arrive a le remettre sur pied avec l’aide du forum bien sûr.
Christian
10 novembre 2020 à 17 h 35 min #7225
tu n’a pas le retroeclairage?
pour forcer l’alim a demarré ,débranche le connecteur de l’alim coter carte mere,ensuite tu introdut dans le connecteur deux bout de fils sur les pin 6, 13, 14 comme sur l’image,tu demarre ton tv et tu doit retrouver toutes tes alim et ton retroeclairage devrais s’allumer
10 novembre 2020 à 19 h 31 min #7229
christian.apzParticipantBonsoir , merci de ta réponse et de ton aide …je crois que ça va être plus grave que prévu car rien ne se passe …remarque ça na pas fumé c’est déjà ça….ton pronostique ?
11 novembre 2020 à 7 h 17 min #7232
ok,alors ce que tu va faire retire les bout de fil et rebranche le connecteur, démarre ton tv et avec la lampe torche de ton téléphone dirige la sur l’ecran et verifie a l’ecran si tu aperçois une image en arrière plan ,mets toi sur menu ,il faut bien regarder parfois etre dans le noir pour mieux voire ,si tu aperçois une image sombre c’est que ton rétroéclairage est hs les leds sont a remplacer
11 novembre 2020 à 10 h 31 min #7237
christian.apzParticipantMerci ,je vais essayer ce soir en milieu sombre et te tiendrais au courant…
11 novembre 2020 à 18 h 59 min #7256
christian.apzParticipantBonsoir Rocky
J’ai fais la manip ,effectivement on distingue surtout en le faisant avec le « joystick » d’allumage….si c’est les rubans led chez aliexp j’en ai vu qui correspondent
Mais j’ai l’impression que ca va pas être facile à démonter tout ça ….Une « tite » question avant de démonter tout ça , est ce qu’il y a pas un moyen de tester avant si il y a une tension aux bornes des rubans leds (apparemment pas accessible )ou en sortie de carte…. de toutes façon vu le tarif je pense que ça vaut le coup de se décarcasser….
12 novembre 2020 à 11 h 28 min #7264
mesure les tensions en sortie led sur le connecteurs CNL802
pour le démontage il y a rien de bien compliquer, tous est clipsé,faire attention quand même et ne pas forcé,dalle fragile
12 novembre 2020 à 12 h 22 min #7265
christian.apzParticipantMerci , je commande les leds et je te tiens au courant des que je les ai reçu et montés…. en attendant je vais voir se qui se passe sur les autres post
Bonne journée
25 novembre 2020 à 12 h 58 min #7496
christian.apzParticipantBonjour Rocky
Suite du dépannage et fin
J’ai reçu les bandes de LED et j’ai procédé au remplacement , effectivement beaucoup de chose à déclipser mais pas infaisable si on y va doucement et avec un espace de travail adéquat….les bandes led de rechange avait une légère différance de longueur ( cm plus court ) j’ai quand même décider de les poser : une petite modif au niveau des détrompeurs et sur la plaque plastique blanche perforée j’ai agrandi la découpe…remontage et essai et apparition du logo Samsung sur la dalle YES !!! Donc Grand Merci @ toi de m’avoir permis ce sauvetage …
Bien amicalement et à bientôt sur ton forum où le partage des connaissances et de l’entraide à bien sa signification
Christian
25 novembre 2020 à 14 h 08 min #7497
- Le sujet ‘TV Samsung UE32F4000AWXZF son mais pas d'image’ est fermé à de nouvelles réponses.
