Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Samsung › (résolue) SAMSUNG UE48JS8500T reboot toute seule au bout d’une minute
rocky, le il y a 2 années et 7 mois.
2 décembre 2023 à 17 h 01 min #17463
philippe76ParticipantBonjour,
Marque :Samsung
Model : UE48JS8500T
Châssis : BN68-07081B-00
Reboot toutes les minutes sans explication
J’ai un TV Samsung UE48JS8500T qui s’allume bien, puis au bout d’une minute elle nous prévient qu’elle va s’éteindre dans 10 secondes. J’ai réinitialisé la télé, ce modèle utilise un boitier one connect mini sur lequel j’ai trouvé des pattes tordus, je l’ai changé mais cela ne change rien. Dans la minute disponible je peux naviguer dans le menu, allez dans les options sans soucis. Le problème s’est produit suite à une mise à jour du TV, le changement du boitier one connect mini a résolue le problème, et les mises à jour sont à jour.
Quelqu’un a t il une idée sur ce cycle de reboot ?
Merci à l’avance2 décembre 2023 à 17 h 41 min #17467
quelle est la reference de la carte mere BN41-XXXXXX
ton tv fonctionne ou pas ?????
Quelqu’un a t il une idée sur ce cycle de reboot ?2 décembre 2023 à 18 h 13 min #17468
philippe76ParticipantBonjour Rocky,
Je vais redemonter le carter du TV et te donne la référence,
Le TV démarre normalement, je suis dans ma cave et j’ai paramétré la télé en terminal, il me réclame quand même les chaines.
Le TV est connecté à internet je peux aller sur Rakuten Tv par exemple, mais au bout d’une minute il y a un reboot, je suis prévenu par le message suivant « one connect mini est déconnecté. La TV va redémarrer dans 10s » alors que le boitier one connect mini est bien branché, et puis je l’ai changé ainsi que le câble.le problème de mise à jour, c’est quand je paramètre sur une source HDMI je ne sais pas pourquoi.
Le TV fonctionne 1 minute.
J’ai déjà procédé par un reset usine avec les touches Info Menu Mute et power on
Merci pour ton retour, je te redonne la référence de la carte.
2 décembre 2023 à 18 h 21 min #17469
rockyMaître des clésde toutes façon le problème viens de la carte mère
mais le boitier one connect tous le monde s’en plein que des probleme alors soit l’un soit l’autres
chaque tv a sont propre boitier alors difficile a dire si tu a mis le bon
2 décembre 2023 à 18 h 29 min #17470
philippe76ParticipantRe:
Voici les infos ci dessous
La carte a un code : BN41-02356C date 2015.04.30
Model : BN41-02356
2 décembre 2023 à 18 h 38 min #17471
philippe76ParticipantLe boitier one connect mini, j’ai mis la même référence, il n’y a que le numéro de série qui change.
2 décembre 2023 à 19 h 16 min #17472
philippe76ParticipantLe prix d’une carte BN41-02356 c’est dans quels prix ?
3 décembre 2023 à 8 h 13 min #17473
quelle est la reference sur code barre BN94-XXXXXX sur la carte mere
4 décembre 2023 à 15 h 40 min #17485
philippe76ParticipantSalut Rocky,
le code barre est BN94-10059W cela fait référence à quoi ce code ?
j’ai trouvé la même sur Ebay pour environ 40€ la carte correspond bien au code BN41-02356C j’attends la carte et te tiens informé.
Bonne journée
4 décembre 2023 à 17 h 28 min #17487
ce code est le code commercial ,quelle code a la carte que tu a commandé
BN41- 02356C code constructeur c’est la carte nu
BN94-10059W code commercial c’est la carte avec tous les composants monté
4 décembre 2023 à 18 h 23 min #17488
philippe76ParticipantSalut,
j’ai commandé la réf :BN94-10059W ouf.
Merci pour l’information.
19 décembre 2023 à 10 h 26 min #17667
J’ai changé la carte et tout fonctionne, merci pour ton aide.
Cordialement.
Philippe
19 décembre 2023 à 12 h 44 min #17669
rockyMaître des cléssalut philipe
merci du retour,bon travail je ferme le sujet et le passe en résolue A+++
- Le sujet ‘(résolue) SAMSUNG UE48JS8500T reboot toute seule au bout d’une minute’ est fermé à de nouvelles réponses.
