Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LCD CCFL › Sharp › Tv sharp aquos Lc-46xd1e
- Ce sujet contient 13 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
rocky, le il y a 5 années et 9 mois.
11 août 2020 à 10 h 42 min #5380
filipe.goncalves93ParticipantBonjour a tous
J’ai un petit problème avec la carte alimentation de cet TV .Elle ne démarre plus dutout juste a l’aide d’un sèche cheveux,au début je chauffait toute la carte pendant 30sec – 1min environ .
Après j’ai commencé chaque jour a le faire par zone .
J’ai actuellement repéré une zone je vais essayer de vous mettre une photo de cet zone .
Je tiens a préciser que aucun condensateur n’est bombé ni a coulé du liquide .
11 août 2020 à 10 h 45 min #5381
filipe.goncalves93Participant11 août 2020 à 10 h 58 min #5384
rockyMaître des cléssalut philipe
tu devrais reprendre un maximum de soudure dans le primaire ,reprends les soudures du gros transfo
et pour les condos il ne faut pas ce fier a leur apparence ,il peut être mort tous en étant visuellement en bonne etat
11 août 2020 à 11 h 01 min #5385
filipe.goncalves93ParticipantVous voulez dire quoi par ‘dans le primaire ?
Et comment contrôle le condo alors ?11 août 2020 à 11 h 34 min #5386
rockyMaître des cléscommence deja par reprendre les soudures
le primaire c’est le coter » HOT » ,le secondaire c’est le coter » cold » sur ta carte tu a une separation avec des traits en pointillé
quelle est la reference de ta carte d’alim
pour controler un condo il faut un capacimetre.
11 août 2020 à 14 h 34 min #5387
filipe.goncalves93ParticipantAh jai pas de capacimetre juste un multimètre. Pas grave je vais déjà faire ce que vous m’avez dis .
Où je peux voir la référence de la carte ? Merci
11 août 2020 à 15 h 48 min #5388
rockyMaître des clésverifie sur la carte si tu à, cette reference si oui alors c’est le bon : PSC10189D M PKG1
chauffe la zone encadré en rouge si le tv démarre remplace le condo et le transistor
si tu a besoin du schéma je peut le mettre sur le forum
17 août 2020 à 17 h 11 min #5471
filipe.goncalves93ParticipantBonjour merci pour votre aide mais en cherchant sur le net j’ai trouvé une carte alimentation identique a la mienne mais pas avec exactement la même référence mais sur la photo ce sont les même et sur l’annonce c’est le modèle de ma tv
Sa référence est ca204wjqz et la mienne ca245wjqz qu’en pensez vous ?
Je n’ai pas pu faire. E que vous m’avez car le TV je l’ai pas a porté main elle n’est pas chez moi merci beaucoup !
17 août 2020 à 18 h 10 min #5472
apparemment elle sont identique
17 août 2020 à 18 h 30 min #5473
filipe.goncalves93ParticipantOui mais la ref n’est pas la même c’est pas grave sachant que dans l’annonce la référence de la TV est la même
17 août 2020 à 19 h 06 min #5474
rockyMaître des clésla reference n’a pas d’importance c’est des alim qui sont monter sur d’autres marque de tv
18 août 2020 à 23 h 05 min #5479
filipe.goncalves93ParticipantBonsoir ,
Mauvaise nouvelle j’étais entrain de négocier avec le vendeur pour qu’il me l’envoie via DHL pour que ce soit plus rapide et entre temps la pièce a été vendu malheureusement..
A très bien je pensais que chaque TV avais son alim propre a elle .. je vais donc devoir chauffer les pièces que vous dis je le ferais ce week-end .
Ou je pourrais trouver des alim pour cet TV ?
Merci beaucoup Rocky pour votre écoute et votre aide !!!
22 novembre 2020 à 13 h 49 min #7459
DamsBouParticipantBonjour
J’ai exactement le même problème sur le même modèle
J’ai essayé de chauffer la zone avec un sèche-cheveux et effectivement le TV s’allume
Si je comprends bien, il suffirait de changer le condo et le transistor
Comme je ne m’y connais rien en électronique, je vais poser des questions idiotes:
– Le condo et le transistor sont les 2 bitoniaux qu’on voit dans l’encadré?
– Comment peut-on identifier les « modèles » et où peut-on les acheter
– Pour les remplacer j’imagine qu’il faut dessouder les pattes de l’autre côté de la carte d’alimentation, remplacer le condo et le transistor, puis ressouder les pattes?
Merci d’avance pour vos retours
22 novembre 2020 à 15 h 21 min #7460
rockyMaître des cléssalut dams
il y a pas de questions idiotes sur mon forum
alors tu a repéré les deux composants a remplacer, le condos a un sens de montage sur la carte si tu le mets pas dans le bon sens il risque de boom!!!
il est possible que ce ne soit que les soudures a refaire sur le condo et le transistor a voir
commence par remplacer uniquement le condensateur sur son corps est ecrit une valeur exemple: 16V/10µF
pour le remplacer tu a deux solution ,démonter la carte répere les cables sur leurs connecteurs ensuite dessouder le condo et en remettre un neuf
ou
sans rien démonter avec une petite pince coupe le condensateur de façon a laisser les pattes sur la carte assez longue pour ressoudé l’autre
avant tous cela note bien la reference du condo
si le tv fonctionne alors pas besoin de remplacer le transistor ,si idem fait la meme chose que le condo,pour le transistor attention lui aussi a un sens de montage
tiens nous au courant
pour les acheter sur ebay ,si tu a un magasin d’électronique vers chez toi
le transistor doit avoir cette ref: 2SC2655
tiens nous au courant A+++
- Le sujet ‘Tv sharp aquos Lc-46xd1e’ est fermé à de nouvelles réponses.
