Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LCD CCFL › Sharp › TV sharp LC-46DH65E qui fonctionne une fois sur 30.
- Ce sujet contient 20 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
16 février 2019 à 8 h 24 min #3173
crisParticipantSalut Rocky,
J e reviens vers toi pour un autre tv sharp qui s’allume quand il veut.
C’est un tv avec un rétro-éclairage à tube néon.
Jai essayé de chauffer les condos de l’alim. cela n’a rien donné.
Les tensions sont 13,5 v, 4,7 v, 2,9 v,2,8 v sur le connecteur GP7006 de 12 pines.
Le témoin led de la tv reste fixe dés que j’alimente le tv sur secteur et au bout de 2 ou 3 minutes il clignote vert.
Normalement quand le tv fonctionne le voyant et rouge ou passe au rouge je ne sais plus.
Peux-tu m’ aider sur ce coup là?
Merci.
16 février 2019 à 8 h 50 min #3174
quelle est la ref:de l’alim,et la carte de gestion
mais si les tensions sont ok en sortie d’alim, alors défaut de la carte de gestion
16 février 2019 à 18 h 07 min #3176
crisParticipantSalut,
Ref carte alim.=RDENCA308WJQZ ou DSP-277BP-1.
Ref carte gestion=QPWBXE685WJN2 ou DUNTKE685WE.
J’ai réussi a faire fonctionné le tv en appuyant un peu longtemps sur le bouton power de la télécommande, je ne sais pas si cela y est pour quelques chose, mais elle a fonctionnée.
J’ai remarqué aussi que quand le tv fonctionne la lumière de la fibre optique est bien rouge, alors que quand le tv ne fonctionne pas la lumière est très faible. On dirait qu’il manque une tension à quelque part sur la carte.
16 février 2019 à 18 h 23 min #3177
rockyMaître des clésEn restant appuyer sur power tu a du réinitialiser l’eeprom,la lumiere rouge de la sortie optique c’est normal
le GP7006 c’est une masse,le connecteur donc tu parle c’est PD1
J’ai mis une autre methode pour mettre une image jete un oeil dans « tutos »j’espere que tu va y arriver cette fois ci parce que y a pas plus simple
verifie que les led D9101 et D9102 clignote (encadré en rouge),dans l’encadré en jaune a refroidir
17 février 2019 à 19 h 07 min #3190
Oups! excuse…
-Quand j’arrive à faire fonctionné le tv, alors OUI les deux leds clignote à tour de rôle et quand il ne fonctionne pas la led 9101 reste éclairée faiblement.
-Puis quand la tv fonctionne ou pas la led D2002 qui ce trouve en bas sous la première péritel clignote aussi.
-Pas souvent il arrive que la led témoin( à côté de l’infra-rouge) se met à clignotée de couleur orange quand j’essaye de la mettre en marche avec la télécommande.
– J’ai refroidi l’endroit encadré en jaune et cela n’a rien donné.
-CA Y EST!!!!!! Ca marche la photo.
-Que dois-je faire encore pour cette panne?
Merci encore pour ton aide.
19 février 2019 à 19 h 16 min #3203
crisParticipantSalut Rocky, que puis-je faire d’ autre pour trouver cette panne?
20 février 2019 à 7 h 39 min #3208
reprends toutes les soudures de la carte d’alim meme si elle te parraissent bonnes,si idem alors chauffe la carte mere coté processeur et puce BGA
si idem essaye une mise a jour
20 février 2019 à 13 h 43 min #3211
-Je n’ ai jamais fait de MAJ sur une carte.
-En plus je suis allé voir la MAJ et elle est en anglais et je ne sais pas lire l’ anglai, et si je me trompe ca craint, non?
20 février 2019 à 16 h 51 min #3212
il faut utiliser google traduction,c’est ce que je fait quand c’est une langue étrangère,et la plupart des gens font comme cela,
il faut mettre le logiciel sur une clé usb formater ,cela ne craint en rien
20 février 2019 à 18 h 46 min #3217
J’ai réussi a faire la traduction.
Cela m’a l’air pas compliqué.
J’ai mis le logiciel sur une clef USB que j’ai pris soins de formater avant.
J’ai tenté de l’ouvrir pour voir ce qu’il y avait dessus et la une fenêtre est apparue en me disant qu’il était impossible de monter le fichier et que le fichier d’image de disque est endommagé.
Est-ce normal?
Que dois-je faire? Mettre quand même cette clef et faire la procédure?
Ou bien ne rien faire?
(le fichier d’image disque est: sharplcdmnceuh237 13 876 Ko modifier le 28/09/2009 )
20 février 2019 à 19 h 14 min #3224
rockyMaître des clésil faut pas l’ouvrir tu le grave sur la clé ,ensuite tu mets la clé sur le tv puis tu branche le tv,et tu suis les etapes,si cela ne fonctionne pas ont aura essayer,ta rien a craindre
ta repris toutes les soudures ,et le reste que je t’ai dit avant de faire la MAJ
21 février 2019 à 7 h 57 min #3225
-non j’ ai rien fait pour l’ instant.
-je ferais ca cette aprem. avant la MAJ.
-Je te tiendrai au jus.
Merci encore..
13 mars 2019 à 18 h 40 min #3468
La MAJ n’a pas besoin d’être faite car la version est récente.
J’ai changé IC V5805 et cela a du mieux.
Explication: Quand j’éteint la télé avec la télécommande alors qu’elle fonctionne je peux la rallumer aussitôt cela fonctionne a tout les coup.
-Par contre si je la débranche du secteur alors qu’elle marche et que je la rebranche, elle ne se rallume que rarement.
-On dirait qu’il y a une sécurité qui se met en route, je ne sais pas…
-Alors j’appui sur power de la télécommande et j’attend un certain moment qu’elle veuille bien se rallumer madame.
Vois-tu de quoi cela peut-il venir?
Merci Rocky de ton aide.
14 mars 2019 à 7 h 58 min #3471
si en faisant la manip que tu a citer,et quelle démarre avec la tc ,ton probleme viens de la carte mere ,le plus sage serai d’en acheter une si pas trop cher,car c’est une pas tordu
Soit le processeur qui fait des siens,soit le flash qui a des blocs corrompu?
14 mars 2019 à 13 h 35 min #3472
Ok, je ne pensé pas à une panne de ce genre. Je songé plutôt a un condo mal en point.
-Bon, et bien je ne sais pas si je vais en trouver une car ce n’ est pad un tv récent.
-As- tu une idée ou je pourrais en trouver une?
Merci encore.
14 mars 2019 à 18 h 49 min #3476
rockyMaître des clésce que tu peut essayer de faire en dernier recourt,sur la carte mere,c’est de débrancher du secteur ton tv et de le re-brancher,en principe tu dit qu’il ne redemarre pas,alors a ce moment la
sur chaque condos cms de la carte mere, tu pose ton fer a souder chaud « quelques secondes » sur le dessus du condos si ton tv redemarre de suite alors tu n’aura cas remplacer le condos hs
c’est vrai que ton tv a plus de 10 ans cela ne vaut pas le coup de faire des frais
14 mars 2019 à 21 h 04 min #3477
crisParticipantbonsoir Rocky,
ok, je vais tenter ca sur la carte mère. Il paraît que la carte alim. est indestructible sur ce modèle la.
je te tiendrai au jus.
Encore merci pour ta réponse.
8 avril 2019 à 18 h 32 min #3570
crisParticipantsalut rocky, j’ ai chauffé tous les condos cela n’ a rien donné. bon c pas grave de toute façon le tv est trop vieux, je laisse tombé. merci pour ton aide.
Bonsoir rocky.
19 mai 2019 à 11 h 05 min #3662
JahBoParticipantExcusez moi. Quel est le processeur et la puce BGA ?
19 mai 2019 à 11 h 11 min #3663
JahBoParticipantIl faut que la télé s’allume pour faire la MAJ ?
19 mai 2019 à 12 h 41 min #3664
rockyMaître des cléssalut jahBo
je pense qu’il doit être en déchetterie le tv ,car pas rentable la réparation.
- Le sujet ‘TV sharp LC-46DH65E qui fonctionne une fois sur 30.’ est fermé à de nouvelles réponses.
