Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Sharp › TV Sharp LC-60LE652E foudre
- Ce sujet contient 27 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Eddy, le il y a 4 années et 11 mois.
26 juillet 2021 à 19 h 43 min #9725
EddyParticipantbonjours voila j’ai récupéré une télé SHARP LC-60LE652E qui ne s’allume plus depuis un orage.
CARTE ALIM. KB074WJQZ FA140D174L001880
CARTE GESTION QPWBXG135WJZZ
CARTE T-CON XG222WJZZ
dès que la prise est branché le voyant est bleu, en appuyant sur le bouton de la télécommande pour l’allumer le voyant clignote mais rien ne ce passe.
j’ai tester les tension sur la fiche qui part de la carte d’alimentation vers la carte de gestion voila les mesure prise :
pin – tension
1 – 0 vdc 2 – NC 3 – 0 vdc 4 – 0 vdc 5 – 3.26 vdc 6 – GND 7 – GND 8 – 5.83 9 – 5.83 10 – GND 11 – GND 12 – 12.14 vdc 13 – 18.22 vdc 14 – 5.14 vdc
voila pour le moment, merci pour vos conseil et aide.
https://www.dropbox.com/sh/vnvwjtgua3o9qqy/AADme_8sJ86lcpoDhY8kTuN1a?dl=0
27 juillet 2021 à 18 h 48 min #9729
la reference de l’alim doit pas etre exacte verifie si tu a ça : FSP202-4FS01
si ok voici l’alim : https://www.cjoint.com/doc/18_11/HKCmw6F3SqD_fsp-technology-fsp202-4fs01-runtkb074wjqz-psu.pdf
apparement il te manque les tension du retro eclairage bl-on
verifie U501 et U502 a l’ohmetre en position bipper voir si pas en c/c ,voir aussi D901,D902,D401,D402
28 juillet 2021 à 10 h 19 min #9738
EddyParticipantbonjours ROCKY déjà merci pour ton aide,
arrive tu a voir les photo ?
j’ai regardé sur la carte d’alimentation mais je ne trouve pas le U502 sur la carte, sinon tu a raison pour la référence c’est bien :FSP202-4FS01. je vais faire les teste que tu ma demandé et je reviens vers toi.
28 juillet 2021 à 11 h 18 min #9739
rockyMaître des clésles deux IC sont coté cuivre, essaye de déconnecter le connecteur leds et voir a nouveaux les tensions
28 juillet 2021 à 20 h 47 min #9742
EddyParticipantalors j’ai trouver le 501 mais il y a pas de 502 https://www.dropbox.com/s/3aiavyf2bv6qm8n/1627475625124.jpg?dl=0
501https://www.dropbox.com/home/tele%20sharp?preview=1627475625124.jpg
même en déconnectent le connecteur leds pas de tension
mais comme dit plus haut quand tu branche la tele sur secteur elle est directement allumer (enfin le voyant est bleu) et elle n’est pas en veille.
sinon pour moi les 4 diodes sont ok je les ais déssoudés et tester elles ne passent que dans un sens.
sur qu’elle pine tu verifie les CI pour voir ci il y a un court circuit.
28 juillet 2021 à 20 h 57 min #9745
rockyMaître des cléssi tu n’a pas IC 502 c’est qu’il doit y avoir plusieurs model ,pour le verifier mets ton multi en position bipper « secteur débrancher »
lorsque tu déconnecte le connecteur leds P802 , mesure la tension sur le connecteur leds
débranche le connecteur alim coté carte mere,et mets les deux resistance dans le connecteurs, ton retro doit s’allumer
pour demarré ton retroeclairage shunte avec deux reistance de 100R, bl_on ,ps_on ,5vs(pin 4 , 5,14)
si ok ton probleme est sur la carte mere ou t-con mais possible que ce soit un probleme de logiciel
verifie U901A/B pin 1/2 ,quelles reference ont ils ?
tu peut aussi tenté une mise a jour : https://www.sharp.de/cps/rde/xchg/de/hs.xsl/-/html/download-center.htm?p=LC60LE652E
29 juillet 2021 à 17 h 32 min #9748
EddyParticipantje n’ai pas de resistance 100ohms mais des 180 ohmsca peut aller ?
29 juillet 2021 à 18 h 41 min #9749
rockyMaître des clésça devrais allez,tu ne risque rien
30 juillet 2021 à 11 h 05 min #9756
EddyParticipantje vient de faire le test mais le rétro-éclairage il ne s’allume pas, j’ai mesurer et j’ai 90 vcc entre les pines + et la carcasse mais rien entre le + et le – des 4 bandeau led.
comme dit plus haut le voyant marche qui est a l’avant est allumé au branchement sur secteur alors qu’il devrais s’allumé seulement une fois la demande d’allumage fait.
ref u901A/B : BD9483F 312 T17
je pencherai vars un problème carte mère car une freebox qui était connecter en HDMI dessus est HS
30 juillet 2021 à 11 h 56 min #9757
rockyMaître des cléscarte mere débranché de l’alim
tu a bien verifié le branchement essaye seulement avec des bout de fils a la place des resistances pin 4/5/14, bizarre le retro aurai du s’allumer, carte mere débrancher
je te dit bizzare car meme sans la carte mere le retro s’allume en shuntant les pins j’ai essayer sur un sharp LC-46LE730E
mets une photos du branchement que tu a fait
1 août 2021 à 16 h 51 min #9759
EddyParticipantvoila une photo du montage avec fils + une video des diodes (dessoudées elle sonne pas, mais montées sur la carte elle bip des 2 cotés)
https://www.dropbox.com/s/86rd9enkzsjjivx/1627648493602.jpg?dl=0
voila
1 août 2021 à 17 h 08 min #9769
sur ton connecteur tu n’a pas la broche 2 apparemment,si t’es fils sont bien enfoncée dans le connecteur et que ton retro ne s’allume pas tu pourrai avoir deux panne alim et carte mere
essaye de rentré en mode service, il y a plusieurs façon pour y entré dans ton cas comme cela ne s’allume pas, essaye plusieurs fois les methode il est possible de lever le mode stby et ton tv peu demarré ,ensuite il faut faire une mise a jour
pour le mode service : voir dans schématèque »mode service »
1 août 2021 à 18 h 42 min #9772
EddyParticipantj’ai testé le mode service mais impossible de rentrer dedans.
j’ai refait des mesures au niveau du connecteur led je n’ai que 90v et non 117.8v comme indiqué sur la carte, je ne sais pas ci cela est normale.
2 août 2021 à 18 h 36 min #9780
il faut essayer au moins une dizaine de fois chaque methode ,pour les leds tu devrais avoir entre 106v et 110v
comme ta box a grillé a tu verifier si le controleur HDMI n’est pas en C/C
comme je te le disais il te manque une pin la broche 2 (PWM1)a t’elle eté enlever ?
3 août 2021 à 17 h 24 min #9787
EddyParticipantsalut rocky, je te joint une photo du connecteur ou il y a ecrit 2. n.c.
https://www.dropbox.com/s/gxao0vt4e9xj7h1/1628002520064.jpg?dl=0
sinon je pense aussi a un truc avec le hdmi qui aurais pris un coup du a la box qui a cramer
mais c’est vraiment petit ^^
3 août 2021 à 17 h 39 min #9788
ok,le 2 est Non Connecté, tu doit avoir des mini fusible marqué F autour du contrôleur HDMI a verifié
si tous est ok alors nandflash IC 8401 a reprogrammer
3 août 2021 à 17 h 54 min #9790
EddyParticipantj’ai trouver ce manuel ca peut peut etre aider ?
https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/sharp-esquemas-tv/sharp-lc-60le651e-lc-60le652e–mk2-53679/
5 août 2021 à 17 h 04 min #9816
EddyParticipantsalut rocky j’ai regarder un peut le schéma dont je t’ai joint le lien juste au dessus et je pense qu’il y a peut être un souci avec le IC3800 ou autour de ce CI car il gère le panneau avant de la télé.
Comme la led est déjà bleu au branchement alors quelle devrait être rouge
c’est sur la page 48 : IC 3800: STANDBY CONTROLLER
et le schéma éléctronique page 70
quand pense tu ?
5 août 2021 à 17 h 31 min #9817
EddyParticipantplutot page 85 je viens de voir le schema est pour la version LC-60LE651E, et LC-60LE652E
moi c’est un LC-60LE652E
5 août 2021 à 17 h 53 min #9818
EddyParticipantj’ai vérifié les tension au connecteur p3800
connecteur branché / débranché / description
pin 01 : GND / GND / GND
pin 02 : 3.22v / 0v / key z
pin 03 : 0v / 0v / light sensor ( N.C.)
pin 04 : 3.29v / 3.29v / key1
pin 05 : 0v / 0v / green led (N.C)
pin 06 : 12.01 / 12.01 / whit led
pin 07 : 3.2v / 3.2v / irin
pin 08 : 3.29v / 3.29v / BU3.3V/BU5V
pin 09 : 3.27v / 3.27v / blue led
pin 10 : 0v / 0v / 3d
pin 11 : 0v / 0v / red led
5 août 2021 à 18 h 02 min #9819
les 3V3 tu les as ,pin 5 dans ton premier message,je pense que le probleme est sur le nandflash IC8401 (pages 90) il faut la reprogrammer mais sourtout il faut trouver le programme et le bon
2 septembre 2021 à 18 h 09 min #10023
rockyMaître des clésil te faut un programmateur nand le RT809h ou le TNM5000
Voir sur aliexpress
mais avant tu devrais démontez la dalle et verifié l’etat de tes bandes leds possible quelle mettes ton alim en securité ,maintenant je me méfie des led elle cause des pannes que l’ont imagine pas
2 septembre 2021 à 18 h 21 min #10024
EddyParticipantc’est ce que tu ma dit la dernière fois mais faut compter 100 € et ensuite tu ma parler de commander la puce nand avec le programme dessus, tu ma donner un lien avec le programme https://drive.google.com/drive/folders/1XIdqXYbghzJb8dCJuxrhHFLWp0UZrZ21
je pense que c’est le fichier MT29F2G08ABAEA qu’il faut mettre dessus
ci tu connais un site qui vend la puce et la programme je suis preneur
en attendant je vais regarder les bandes led ci tu pense que ca peut etre un probleme
2 septembre 2021 à 18 h 41 min #10025
rockyMaître des clésJ’ai souvent eu des mises en sécurité à cause des leds
18 septembre 2021 à 18 h 59 min #10119
EddyParticipantsalut rocky j’ai acheter un appareil pour tester les led
https://www.dropbox.com/s/bkudqafejes3tmt/testeur%20led.JPG?dl=0
j’ai piquer directement sur le connecteur
et les led s’allume par zone avec un voltage de 93.6 v
ensuite je n’arrive pas a mesurer sur la carte alim au borne du transfo t101.3
entre masse et masse et borne T101.2 j’ai 18.7 vac mais a la borne T101.3 la mesure est impossible ca me marque plein de mesure qui change constamant et meme OL es que c’est normale ?
18 septembre 2021 à 19 h 05 min #10127
je suis pas chez moi ,je serai de retour dans 3 semaines
19 septembre 2021 à 18 h 05 min #10132
EddyParticipantpas de souci Rocky je continue de faire des teste et j’ai remarquer que j’ai 2 condensateur en court circuit le C929A et le B avec la continuité ça sonne avec la masse. le multimetre m’affiche .000 d’un coté et de l’autre .065
en ohmetre j’ai 00.4 d’un coté et 98.7 de l’autre.
- Le sujet ‘TV Sharp LC-60LE652E foudre’ est fermé à de nouvelles réponses.
