TV Sharp LC-60LE652E Zone noirâtre
  • #11574
    Bonsoir a tous et a toutes
    Je découvre ce forum avec grand intérêt et j’essayerai d’y contribuer a l’avenir.
    mais en attendant je cherche a résoudre un problème de tache noire centrée en bas de l’écran.
    je précise que l’image n’est pas altérée et je pense par conséquent qu’il y a des les du rétroéclairage HS
    Qu’en pensez vous ?
    #11575
    Peut tu mettre une image du défaut
    #11579
    https://ibb.co/qrg3s0G
    https://ibb.co/GMwP0rx
    https://ibb.co/g3cLsjL
    Défaut apparait indépendamment de l’entrée HDI choisie
    Et particulièrement visible sur des images a faible contraste
    Les images elles même ne sont pas altérées pixelement parlant.
    #11580
    il faut démonté la dalle et verifié ,les diffuseurs possible qu’il ont pris l’humidité ou autres en tous cas il faut verifié d’abord dans ce sens et bien repéré le sens des diffuseurs les marqués pour ne pas les melangés
    si tous est ok alors je pense que ta dalle est hs
    #11581
    J’ai téléchartger le Service Manual mais ne voit pas ou sont les diffuseur ni les barres leds.
    Auriez vous un lien vers une vidéo ou un tuto ?
    #11582
    il faut demonter la dalle ,les diffuseus ce sont les feuilles en plastic entre les leds et la dalle il faut bien les repéré si tu les retires ,je te conseil de les scotché entre eux pour ne pas les melangés
    tu doit avoir des « edge leds » une seul barre sur le dessus du cadre
  • Le sujet ‘TV Sharp LC-60LE652E Zone noirâtre’ est fermé à de nouvelles réponses.
