Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Autres › TV Smart Tech SMT50N30UC2M1B1 aucune alimentation doutes sur carte PW.120W2.801
- Ce sujet contient 31 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
rocky, le il y a 1 année et 11 mois.
29 août 2024 à 10 h 39 min #19431
philippe76ParticipantBonjour à tous,
J’ai mon TV qui ne s’allume plus, pas de voyant veille, j’ai une carte PW.120W2.801 qui ne sort pas les alimentations 5V 12V.
Qui aurait déjà rencontré le problème ?29 août 2024 à 14 h 50 min #19432
rockyMaître des cléssalut philipe
il faut ce méfié quand il n’y a pas de led,cela ne veux pas toujours dire que c’est l’alim qui est en cause,la carte mère bien souvent est en cause
débranche la carte mere de l’alim et mets sur le connecteur CN101 mets une resistance de 1K entre pS et 5sbV
30 août 2024 à 11 h 43 min #19442
philippe76ParticipantSalut Rocky,
J’ai mis une résistance de 1k sur PS et RVSB mais cela ne change rien, pas de led de veille d’alumée, et j’ai mesuré les 5 v et 12 v sur les pinoches de la carte d’alimentation du connecteur CN101, aucune tension.
30 août 2024 à 14 h 02 min #19443
Alors essaie avec deux bout de fil ps on au 5v puis du 5v au bl on ,essaye avec et sans la CM
30 août 2024 à 17 h 05 min #19444
philippe76ParticipantRe:
j’ai ponté le 5V avec PS et BL sans le branchement de la carte mère, et avec, cela ne change rien.
La carte mère a pour référence TD.MS6886.72.
Une question Rocky, sur quels sites peut on trouver des shémas gratuits ?
30 août 2024 à 18 h 11 min #19445
rockyMaître des clésle site le plus connu : https://elektrotanya.com/keres
quelle tension a tu sur le condo reservoir E201 ,et les tension sur les optocoupleur PC301 ,PC303 ,PC101 en sortie
verifie avec ce schéma possible que le primaire soit a peut pres pareil
https://elektrotanya.com/sharp_pw.168w2.801_psu_for_lc-49cfg4042_layout_sch.pdf/download.html
31 août 2024 à 7 h 39 min #19447
sur le condo E201 j’ai 313V
sur les optocoupleurs tous sont à 0V
Merci pour les liens, je vais regarder en détail.
Merci encore pour ton aide.
31 août 2024 à 8 h 02 min #19449
rockyMaître des clés31 août 2024 à 8 h 21 min #19450
philippe76Participantoui entre la masse coté secondaire et PC301 j’ai 0.1V et PC101 PC303 0.01V pour être plus précis, je devrais avoir combien ?
31 août 2024 à 8 h 23 min #19451
philippe76ParticipantSi c’est la carte mère, ça va être plus pénible
31 août 2024 à 8 h 35 min #19452
rockyMaître des cléspour la reference de la CM tu est sur que c’est ce que tu a marqué dans ton message 5
31 août 2024 à 9 h 05 min #19453
philippe76Participantnon c’est TD.MS6886.762 désolé
31 août 2024 à 11 h 39 min #19454
rockyMaître des clésverifie les tensions sur les selfs elle sont noté 4R7 ,2R2 et voir les petit condo ceramique si aucun n’est en c/c
possible que le probleme vient du flash a reprogrammé
1 septembre 2024 à 9 h 47 min #19459
J’ai testé tous les petit condo céramique de la carte d’alimentation, aucun CC.
Par contre je n’ai pas trouvé les self 4R7 et 2R2.
1 septembre 2024 à 10 h 43 min #19460
Les self ce sont les petit composant carré gris marqué sur le dessus 4R7 et 2R2 c’est sur la carte mere qu’il faut les vérifié
2 septembre 2024 à 7 h 15 min #19465
philippe76ParticipantC’est bon j’ai trouvé en partie, 2 x 2R2 et pas de 4R7, il n’y a aucune alimentation dessus.
2 septembre 2024 à 7 h 24 min #19467
philippe76Participant2 septembre 2024 à 7 h 55 min #19468
rockyMaître des clés2 septembre 2024 à 13 h 43 min #19474
philippe76Participant2 septembre 2024 à 13 h 46 min #19475
2 septembre 2024 à 13 h 47 min #19476
philippe76ParticipantVoici la photo.
2 septembre 2024 à 14 h 15 min #19477
rockyMaître des clésFait un plan de la carte complète ont voit rien
2 septembre 2024 à 16 h 00 min #19480
philippe76Participant[img]https://i.ibb.co/qyj2STG/CM-TV2.jpg[/img]
2 septembre 2024 à 16 h 01 min #19481
philippe76ParticipantRocky, voici le lien, j’espère que j’ai réussi l’épreuve cette fois.
2 septembre 2024 à 18 h 15 min #19483
rockyMaître des cléssi tu n’a aucune tension a tu essaye de debranché les differents connecteur ,AMP VCC, INVERTER, et le WIFI,voir si tu récupère une tension ,sauf l’alim main power bien sur
voir les deux petit resistance marqué 0 pres du connecteur main power si elle sont ok
et verifie tous les petit condos cms marron, et transistor si pas de c/c ,qu’es ce qui est ecrit sur le composant UD4 et l’autre a coté de la self 2R2
il y a des point de controle tensions sur la carte si tu la retourne a voir
4 septembre 2024 à 11 h 45 min #19493
Pour le composant UD4, difficile de lire la référence, ce serait K6GLO
J’ai testé les condos et transistors, pas de CC
Après avoir débranché AMP VCC INVERTER et WIFI je na’i tjs rien.
J’ai remarqué que sur la diode D105 de la carte alimentation, j’ai la tension qui varie entre du 8 volt à 10 volt
Les 2 resistances à coté du connecteur main power sont bonnes, 10 ohms
Je t’envois la photo de l’arrière de la carte mère.
4 septembre 2024 à 14 h 28 min #19502
les deux resistance font 0R
comme tu n’a aucune tension en sortie des deux selfs possible que l’une des deux puces soit hs ,il faudrait arrivé a lire leurs reference et trouvé le data pour mesuré les tensions attention les pattes sont rapproché si tu a un multimetre avec une grosse pointe mettre une aiguille a coudre et la fixé sur la pointe du multimetre
7 septembre 2024 à 14 h 40 min #19519
tjs pas de tension, j’ai regardé avec un oscillo, idem.
Le composant UD4 est pas facile à lire, je pense que c’est KCCLC ou KGGLG.
Question : a quoi cela sert si je n’ai pas de tension sur la carte alim ?
je n’ai pas trouvé la carte mère sur le net.
C’est un TV pas cher, mais il ne faut pas que cela tombe en panne.
a plus.
philippe
8 septembre 2024 à 8 h 58 min #19525
si tu a acheter ce tv neuf ,tu peut essayer de telephoner a la hot line du smart tech et leur demandé la mise a jour
ud4 doit etre un convertisseur ou un stabilisateur,sur ce type de panne ce doit être la CM qui démarre
mais tu devrais trouver un CM,bien veifié que tous les connecteur sont exacte comme la tienne car il y a un autres model avec la meme reference pour un autre type de dalle
Carte principale PCB TD.MS6886.762 pour Télé SMART-TECH SMT43F30UCM1B1
8 septembre 2024 à 19 h 34 min #19536
philippe76ParticipantMerci Rocky pour toutes ces informations, et pour le temps passé.
Pour les relevés de tension, je les ai fais avec et sans les pontages du début, sur le 5V, est ce que cela peut changer quelque chose ?
Bonne fin de week end
- Le sujet ‘TV Smart Tech SMT50N30UC2M1B1 aucune alimentation doutes sur carte PW.120W2.801’ est fermé à de nouvelles réponses.
