Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Sony › TV Sony KD 55XE9005 ne s’allume plus
rocky, le il y a 1 année et 2 mois.
30 mars 2025 à 20 h 38 min #21232
domitransalpParticipantBonjour,
depuis hier mon Tv Sony ne s’allume plus, le voyant led s’allume en blanc pendant 20 secondes puis s’éteint, et rien d’autre.
J’ai fait un reset en coupant l’alimentation pendant 1 H, puis rallumage par touche en bas à droite, ou telecommande idem, j’ai demonte la face arriere et teste l’arrivée de l’alimentation exterieure , et j’ai bien 19v5,
Y a t il un espoir de reparation ou faut il songer à remplace ce tele qui avait une si belle image.
Mercu d’avance pour vos conseils.
31 mars 2025 à 8 h 06 min #21245
rockyMaître des cléssalut domi
en generale sur les sony c’est presque a 90% un probleme de carte mere
il faut mettre les reference de la carte d’alim et la carte mere
mesure les tensions de sortie 3.3V ,12V, 24V , es-ce que la led clignote et combien de fois?
31 mars 2025 à 8 h 41 min #21253
domitransalpParticipantBonjour et merci pour ta reponse rapide.
Carte mère : 1-982-022-11
Carte Alimentation : 1-982-183-11
Je ne sais pas ou mesurer les diverses tensions que tu me demandes….désolé…
La led blanche s’allume une 20 aine de secondes puis s’eteint sans clignoter, pas de son et aucune image sur le TV…..C’est grave docteur? j’imagine que le prix d’une carte mere doit etre prohibitif et qu’il vaut mieux changer de tele….
31 mars 2025 à 9 h 04 min #21258
rockyMaître des cléssur la carte d’alim tu a plusieurs mini fusible il faut deja tous les controler s’il sont bon
pour les tensions sur les pins du connecteur blanc attention de ne pas faire de c/c
1 avril 2025 à 9 h 47 min #21264
domitransalpParticipantBon, j’ai mesure les fusibles, ils ont l’air bons, pour les tensions je me suis pris sur le connecteur coté CI et j’ai bien 12,5v, 3,4v et 19,5v mais je n’ai pas de 24V. la Tele est en veille bien sur.
Pourrais tu me donner la ou les pins ou je dois avoir le 2’v?
merci encore.
Autre chose si je dois envisager de changer de TV, la sony Bravia XR65A80L est elle fiable et recommandable?
1 avril 2025 à 11 h 43 min #21265
je n’ai pas de schéma pour le 24V, il faut suivre la piste
a tu essayer de voir pour une nouvelle carte
pour le XR65A80L il n’est pas vendu neuf
si tu achete un neuf prends une extension de garantie
2 avril 2025 à 11 h 13 min #21266
merci encore Rocky pour ton aide, mais je laisse tomber, je vais la vendre pour pieces et j’ai acheté une nouvelle….
cordialement
Dominique
3 avril 2025 à 7 h 39 min #21269
ok,merci du retour A+++
- Le sujet ‘TV Sony KD 55XE9005 ne s’allume plus’ est fermé à de nouvelles réponses.
