Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Sony › Tv Sony KD-55XF7096 Aucune image rétroéclairage ok
rocky, le il y a 1 année et 11 mois.
27 août 2024 à 17 h 51 min #19417
SaytamParticipantBonjour,
J’ai récupéré la tv d’un ami pour essayer de la réparer
C’est une TV de marque Sony référence : KD-55XF7096
La tv n’affiche aucune image, le rétroéclairage fonctionne, en démontant la tv j’ai remarqué que visuellement la carte TCON est en mauvais état (voir photo)
J’ai essayé de la remplacer mais j’ai toujours le même problème
J’ai aussi essayé de déconnecter la nappe gauche, puis la droite de la Tcon mais je n’ai jamais eu même la moitié d’une image
Lors de mes nombreux essais, j’ai réussi a avoir un logo Sony pendant une seconde au démarrage avant qu’il disparaisse
Avez vous des conseils pour m’aider a trouver la source ?Merci d’avance
Cordialement,
Mathias
27 août 2024 à 18 h 16 min #19418
SaytamParticipant27 août 2024 à 18 h 23 min #19422
a tu verifié la tension 12V sur le mini fusible F1 sur le t-con, et les tension VGH, VGL, voir aussi les tensions sur les self
27 août 2024 à 19 h 30 min #19423
SaytamParticipantMerci pour le message rapide
Je précise que je débute la dedans, j’ai pas vraiment les connaissances pour tout ça
J’ai bien 12v sur le fusible F1, ou je peux trouver le VGH,VGL ?28 août 2024 à 7 h 59 min #19425
T-Con 18Y_ SHU11APHTA4V0.0
si tu a les 12 V avant et âpres le fusible ok,verifie les tensions sur les selfs ,si tu n’a pas les marquages vgl vgh sur le t-con alors faut voir sur les cartes tampon celle qui ont associé a la dalle
apres possible que ta dalle soit HS cela arrive sur les model de sony
28 août 2024 à 16 h 23 min #19427
SaytamParticipantC’est quoi les selfs ? je suis désolé je débute, j’essaie de comprendre ce que je dois mesurer et où ?
J’ai démonté la 2nd partie métallique qui protège les nappes de la dalle.
C’est la que je dois trouver le vgh vgl ?ça se voit que sur ma carte tcon d’origine des composants ont brulé, est ce que la dalle aurait pu provoquer ça ?
28 août 2024 à 16 h 23 min #19428
SaytamParticipant
28 août 2024 à 19 h 43 min #19429
rockyMaître des clésje t’ai encadré les self verifie les tensions
c’est IC03 RT6936 qui est hs, il faut ce méfié de certains vendeurs qui vendent des cartes qui sont hs
sur les carte associé a la dalle verifie tous les petit condensateur marron avec ton multimetre sur calibre bipper verifie qu’aucun n’est en court circuit
29 août 2024 à 15 h 40 min #19434
SaytamParticipantMerci beaucoup pour toutes ces instructions détaillées.
J’ai vérifié tous les condensateurs marron et aucun n’a bipper
Où je dois placer mon multimètre pour tester les composants encadrés et combien je dois trouver ?29 août 2024 à 15 h 51 min #19435
tu le place d’un coté ou l’autre c’est pareil les self sont des bobines,mais tu controle ta carte avec l’ancienne ou la nouvelle
tu ne ma pas dit c’est bien IC03 qui a brulé ?,les condensateurs marron tu les a vérifié sur le t-con et les cartes tampon ?
29 août 2024 à 16 h 07 min #19436
SaytamParticipantMerci, je vais tester, je ocntrole la nouvelle que j’ai installé
Sur l’ancienne c’était ICD3 qui a brulé
J’ai verifié sur les cartes tampon mais je peux le faire sur la tcon29 août 2024 à 16 h 13 min #19437
rockyMaître des clésoui c’est ICD3 que je voulait dire,a tu bien comparé les deux cartes t-con car elle sont montés sur d’autres marque de tv,verifie bien que les composant de l’une et l’autres ont les même valeurs et au même emplacement ,car celle que tu a acheter possible que c’etait pour une dalle différente
- Le sujet ‘Tv Sony KD-55XF7096 Aucune image rétroéclairage ok’ est fermé à de nouvelles réponses.
