Tv thomson 50UW9766 s’allume puis s’eteind
  • #20836
    Corsigiver
    Bonsoir à tous.
    J’ai un problème sur TV thomson 50UW9766.
    Elle s’allume logo thomson rouge puis seteind.
    Il y a eu un sujet similaire traité sur cette TV
    Même symptome.
    Quand l’image disparaît je vois que l’écran continu à avoir de l’image au travers très très sombre.
    Donc je me suis dirigé vers le retroeclairage.il y a 2 x 8 de leds.
    Quand je mesure les tensions sur chaque ligne de led pendant les quelques seconde ou le retreclairage fonctionne j’obtiens 38v sur 15 rampes et la 16eme à 52 volt ????
    J’ai testé sans démonter la dalle chaque rampe de led sur la carte driver led avec le testeur de rampe chaque rampe s’allume en regardant par les trous
    Quelqu’un aurait une idée?
    Merci.
    #20837
    Corsigiver
    La carte driver led:
    L500S6-2EA.
    #20838
    Progfury
    Bonjour corsigiver
    Tu as un problème sur un bandeau, il fait ouvrir complètement pour le vérifier
    Progfury
    #20839
    salut corsigiver
    ce n’est pas fiable comme test en regardant par les trous
    je rejoint Progfury que je salut ,problème bandes leds,tu doit en avoir au moins une qui ne s’allume pas
    #20842
    Corsigiver
    Salut les gars.
    Merci pour vos réponses.je voulais éviter de tout démonter. Je m’en occupe ce we et vous tiens au courant.
    Juste je trouves bizarre d’avoir plus de tension avec des leds hs???
    #20852
    Corsigiver
    Effectivement 1 led hs
    J’en ai commandé
    Je vous tiens au courant.
  • Le sujet ‘Tv thomson 50UW9766 s’allume puis s’eteind’ est fermé à de nouvelles réponses.
