Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Toshiba › TV Toshiba 32TL933 panne carte alim
- Ce sujet contient 5 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
rocky, le il y a 1 année et 8 mois.
15 février 2025 à 19 h 28 min #20881
RockveleurParticipantBonjour à tous,
la TV fait la morte, rien ne s’allume.
La carte a une puce flambée et .. une grosse diode soulevée.
La TV est passée par un réparateur qui a dit : plus de pièces disponibles.
Au vu de la carte, pensez vous qu’il est possible de la ranimer de son coma, après opération ?
il y a sur ce forum un cas documenté du même modèle où une diode secteur s’allumait, (pas sur la mienne) avec des shémas de la carte
Je suis débutant… tv TOSHIBA 32TL933
Carte d’alim : réf. DPS115EP A part. V71A00023000
La puce grillée est référencée ic901
Merci par avance de votre aide !
je vais bientôt mettre les photos et le lien vers la discussion
Bien cordialement
15 février 2025 à 19 h 52 min #20882
ProgfuryParticipantBonsoir Rockeveleur
Voici un lien vers le manual service de ce tv
https://tel-spb.ru/download/?brand=TOSHIBA&file=toshiba_vl963-pe1080.rar
Le circuit IC 901 est référencé BD00IC0WEFJ-E2
A voir si on peut le trouver mais y’a aucune raison…
Progfury
15 février 2025 à 20 h 10 min #20883
RockveleurParticipantMerci beaucoup, je vais voir ce doc avec le plus grand intérêt.
En attendant j’ai trouvé ceci :
Toshiba ic901 Les appareils Toshiba, y compris certains modèles de téléviseurs et de mini-systèmes, utilisent un composant IC901 dans leurs blocs d’alimentation. Les problèmes avec l’IC901 peuvent entraîner un dysfonctionnement de l’appareil ou une panne de courant. Par exemple, dans un mini-système Toshiba modèle MS-8012, l’IC901 a été identifié comme un composant critique dont les dommages pourraient entraîner le dysfonctionnement de l’appareil. De même, dans un modèle de téléviseur Toshiba 32LV933G, la puce IC901-DDA010 a été évoquée comme un candidat potentiel au remplacement par des alternatives telles que ICE2A265 ou TM0365R, mais les différences de signal entre ces composants ont été jugées importantes. Lorsqu’il s’agit d’un IC901 endommagé, il est important de prendre en compte le risque que d’autres composants soient affectés en raison de dommages secondaires, comme on l’a vu dans le mini-système MS-8012 où les actions du client ont entraîné une dégradation supplémentaire de la carte de circuit imprimé. Pour le dépannage et la réparation, il est recommandé de consulter des schémas détaillés et des conseils d’experts, car l’IC901 joue un rôle crucial dans le circuit d’alimentation de ces appareils.
la question est de savoir si ça vaut le coup de se lancer…15 février 2025 à 21 h 20 min #20884
ProgfuryParticipantTu ne risques pas grand chose de toutes façons.
De quelle diode s’agit-il ?16 février 2025 à 8 h 17 min #20887
https://i.ibb.co/7NCQ4xmF/IC901.png
pour IC901 = STR A6069H
voir aussi,R907, R915
mets des images pour mieux comprendre
- Le sujet ‘TV Toshiba 32TL933 panne carte alim’ est fermé à de nouvelles réponses.
