Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran Plasma › Panasonic › Panasonic TX-PF46S20
- Ce sujet contient 8 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
rocky, le il y a 3 années et 6 mois.
14 janvier 2023 à 17 h 18 min #14547
bissbiss74ParticipantBonjour,
je possède une TV TX-PF46S20 mais en panne depuis quelques jours. 10 clignotements puis une pause de 3sec. Auriez vous une idée de la zone à rechercher ?
J’ai regardé le plus facile, les condensateurs on l’air tous OK.https://zupimages.net/up/23/02/2snt.jpg
https://zupimages.net/up/23/02/wvps.jpg https://zupimages.net/up/23/02/1d5l.jpg
S’il y a des conseils sur ce qu’il faudrait rechercher je suis preneur
Merci d’avance les amis.David
14 janvier 2023 à 17 h 29 min #14550
les 10 clignotement c’est sur la carte d’alim qu’ils faut verifié
quels sont les references
14 janvier 2023 à 17 h 47 min #14552
bissbiss74ParticipantMerci de la réponse, alors on retrouve NPS805MS2 et ETX2MM 805MEH. Je te joins les photos si besoin.
https://zupimages.net/up/23/02/2u2z.jpg
https://zupimages.net/up/23/02/xl1r.jpg
David,
14 janvier 2023 à 17 h 57 min #14553
rockyMaître des clésvoici le schéma
https://elektrotanya.com/panasonic_etx2mm806meh_npx805ms2_p-board.pdf/download.html#dl
verifie les tensions en sortie de l’alim voir celle qui te manque
verifie l’abscence de c/c ,condo ,diode ,transistor
23 janvier 2023 à 20 h 00 min #14647
bissbiss74ParticipantHello,
J’ai des petits doutes au vu de ce que le web raconte. Dois je dessouder chaque composant pour le tester ? Comment procèdes tu toi ?
pour le contrôle des diodes, le multi doit être en ohmetre. on doit voir « 0 » d’un coté et une valeur de l’autre, c’est bien ça ?
Pour les condos par contre j’ai vraiment trouvé tout et rien, j’aurais besoin d’un conseil 🙂
Pour les transistors, le multi en ohmetre et on croise toute les possibilités pour vérifier les resistances ?
Merci d’avance 🙂
25 janvier 2023 à 11 h 32 min #14659
pas besoin de dessouder les diodes et transistor
pour les diodes et transistor mets toi sur le calibre bipper
j’ai mis dans la categorie « information » plein de conseils pour les controles des composants faut cherché
5 mars 2023 à 9 h 12 min #14949
j’ai enfin pu me mettre sur ma TV. Je suis en train de tester des diodes mais je trouve ça bizarre que d’un coté (- sur borne bande argent et + sur l’autre borne) j’obtiens 0,462v et quand j’inverse, la tension augmente et se stabilise vers 2.8V. Je devrais avoir un coté sens à 0.462V et de l’autre coté 0V
J’utilise le mode DIODE. Avec le mode bipper, rien ne sonne ou s’affiche.
Je me trompe ?
6 mars 2023 à 16 h 00 min #14955
AnonymeInactifSalut bisbiss savoyard !,
Si tu es bien en mode de mesure de résistance (ou en biper), ce qu’indique l’afficheur ce ne sont JAMAIS des volts (ou mV ou µV ! ! !) mais des OHMS (ou kohms ou µohms ou autres déclinaisons) ! ! !
Donc, disons que dans le sens passant une diode (même LED), doit indiquer une RESISTANCE assez faible (pas en mode Diode) : de 250 à 1000 ohms, mais dans l’autre sens (blocage) elle doit indiquer l’INFINI (soit le même affichage que si les pointes de touches sont en contact avec RIEN) ! ! !
Le vieux Tryphon6 mars 2023 à 16 h 21 min #14956
possible que ce doit des double diode que tu a contrôle,si tu veux etre sur leve une patte pour le controle
