(resolue) Samsung UE49MU6645UXXC rien si branchée !
10 sujets de 1 à 10 (sur un total de 10)
  • #22915
    Michoubidouille
    Bonjour, on m’a demandé de regarder une TV écran courbe UE49MU6645UXXC car rien ne se passe en la branchant.
    après quelques tests, TV sous tension, je me rend compte que le rétro-éclairage s’allume si je débranche la carte mère. Donc, la carte mère a un problème.
    j’aurais aimé la réparer, mais en la testant je ne trouve rien d’anormal sur les fusibles, les mosfets, pas de court-circuit sur les broches d’alimentation!
    avez vous déja eu ce genre de cas?
    comment savoir quel composant ne va pas?
    le problème est-il connu?
    Merci pour votre aide
    #22916
    quelle sont les reference des cartes, alim,et gestion ?
    alim : BN44-XXXXXX
    gestion BN41-XXXXXX – BN94-XXXXXX
    apparemment c’est bien la C.M
    #22978
    Michoubidouille
    alim: BN4400876AAM5RJ6R2218
    gestion: (je suppose que c’est la carte mère?) BN94-12469M
    Savez vous où je peux trouver une carte mère d’occasion?, j’ai voulu en commander une sur « E-BAY » via « pro.electro » pour 65€, mais le site n’a pas l’air fiable, j’ai préféré annuler ma commande
    #22980
    a tu une carte t-con? si oui débranche la de la CM et voir si idem
    en generale sur ce model il faut reprogrammer le flash SPI IC1604 (W 25Q40)
    tu peut toujours essayer une MAJ ou faire une demande pour qu’il t’envoie le logiciel
    https://www.samsung.com/fr/support/user-manuals-and-guide/
    #22984
    Michoubidouille
    merci pour les conseils
    pour faire la mise a jour, il faut mettre un fichier exécutable sur une clef usb qu’il faut brancher sur la carte mère,mais celle-ci mettant en défaut l’alimentation n’est donc pas alimentée et on ne peut rien transférer via la clef usb non?
    Et pour reprogrammer la flash, on fait comment?
    #22988
    vérifie tous d’abord si tu a une puce avec 8 pattes sérigraphié  IC1604  avec l’inscription dessus (W 25Q40) ???
    mets une image bien net du composant
    #22989
    Michoubidouille
    Salut,
    bon, je n’ai pas la puce IC1604 mais une sérigraphiée IC1603 REF/28Q80DVSIG
    ci-joint la photo de la carte mère avec la situation de la puce, et un zoom sur la puce
    Euh…comment on fait pour mettre une image?
    #22991
    c’est pas possible que c’est 28 ce doit etre W25Q80
    et quelle est la ref produit de la CM BN41-XXXXXXX tu a mis la ref commercial BN94-12469M
    mettre une image
    comment mettre une image
    #23040
    Michoubidouille
    Bonjour, oui désolé, c’est W25Q80.
    au final, j’ai trouvé un gars qui répare des télés et qui a un stock de cartes mères, je suis passé chez lui avec le téléviseur, on a remplacé la carte et c’est reparti tout se suite, il a juste fait une petite manipulation dans le menu pour faire correspondre la carte à l’écran. Le problème viendrait bien d’une puce mémoire dont le nombre de reprogrammations (a chaque allumage TV)  aurait atteint son cotât maximum.
    #23043
    merci du retour,mais cela aurai ete plus simple de reprogrammé le flash et t’aurai couté moins cher que d’acheter une carte A+++
  • Le sujet ‘(resolue) Samsung UE49MU6645UXXC rien si branchée !’ est fermé à de nouvelles réponses.
