Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Samsung › Samsung UE58TU6905KXXC image blafarde
- Ce sujet contient 39 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Anonyme, le il y a 1 année et 10 mois.
28 octobre 2024 à 10 h 14 min #20031
AnonymeInactifJ’ai récupéré une TV UE58TU6905KXXC qui rebootait en boucle.
J’ai trouvé où mettre le scotch pour faire disparaitre ce problème mais l’image est blafarde.
j’ai le matériel qu’il faut pour investiguer et dans une certaine mesure changer des composants (même CMS).
Par contre, j’aurais besoin de savoir par où commencer.
Merci de vos conseils
28 octobre 2024 à 10 h 24 min #20032
AnonymeInactifLa TV est une UE58TU6905KXXC, je ne peux pas corriger le post malheureusement 🙁
28 octobre 2024 à 10 h 29 min #20033
AnonymeInactifMarque : Samsung
Modele : UE58TU6905KXXC
Carte mère : BN94-16682B
Alimentation : BN44-01054CDéfaut : image solarisée
QLED 4K 58″
28 octobre 2024 à 18 h 22 min #20036
tu la mis ou le scotch sur la nappe LVDS ou sur la nappe marron qui relie les deux carte tampon ,tu la mis sur combien de pin
mets une image
28 octobre 2024 à 18 h 30 min #20037
AnonymeInactifje l’ai mis sur la nappe de droite
Ca plante si je ne couvre pas la 4eme pin à gauche.
Un truc m’intrigue aussi, je n’ai plus qu’une partie de l’écran, l’autre est noire.
J’ai remis le scotch qui m’a permis d’avoir la photo blafarde mais ça c’est remis à rebooter.
Il faut donc que je couvre plus, mais je perds la moitié de l’écran28 octobre 2024 à 18 h 32 min #20038
AnonymeInactifCa plante si je ne couvre pas la 4eme pin à gauche.
la gauche qui est à droite sur la photo, car j’ai retourné la nappe 🙂28 octobre 2024 à 19 h 07 min #20045
rockyMaître des clésoui en principe c’est bien sur cette nappe qui faut isoler les pin essaye de diminué la largeur du scotch ,ou voir a en mettre que sur la nappe qui est connecter sur la carte mere
voir aussi si tu n’a pas un condo cms en c/c sur les cartes tampon
le probleme avec ce model TU les dalle sont souvent HS
28 octobre 2024 à 19 h 26 min #20046
AnonymeInactifSur la nappe qui est connectée à la carte mère, les signaux sont où donc ?
28 octobre 2024 à 19 h 27 min #20047
AnonymeInactifUne dalle HS pourrait donner une image toute blanchâtre comme celle là ?
29 octobre 2024 à 7 h 31 min #20049
sur ce model TU tous comme sur les philips PUS oui beaucoup de problème avec les dalle blanchâtre,rayures,écran noir,etc… pas a 100/100 mais cela arrive
nettoie bien les nappe,avec du papier de verre très très fin,voir aussi en mode service si tu peut modifier l’image ,ou faire un reset
voir aussi si tu peut faire une mise a jour sur le site
29 octobre 2024 à 7 h 42 min #20050
AnonymeInactifJ’avais déjà dans ma liste de nettoyer les connecteurs de la nappe avec de l’alcool isopropylique 😉
J’ai réinitialisé la TV qui a donc ensuite réinstaller ses mises à jour. Y a-t-il d’autres mises à jour à faire (firmware ?)
Pour le mode service, c’est une com binaison de touches qui l’active ?
Merci Rocky
29 octobre 2024 à 7 h 49 min #20051
rockyMaître des clésinfo,menu mute,power
dans le mode service il faut savoir ce que l’ont fait et tous noté ou prendre des photos si ont change des valeurs pour revenir en arriere ,si pas de changement sinon ont peu planter le tv et le mettre en rade pour toujours
pour les signaux a isolé ce sont les signaux CKV,
29 octobre 2024 à 9 h 58 min #20052
AnonymeInactifJ’ai fait un tour sur les condensateurs de la platine de droite, aucun ne semble en court circuit.
Je ferais ensuite un contrôle des résistances, j’ai vu une vidéo Sud Américaine où le gars les changeaient.Pour le mode service, photos d’écran de l’état initial systématiques 🙂
29 octobre 2024 à 10 h 43 min #20054
AnonymeInactifpour les signaux CKV, je peux les identifier comment sur les nappe, soit celle partant de la carte mère, soit celle du panneau de droite ?
Il y a un marquage sur les PCB que je peux suivre ?29 octobre 2024 à 10 h 50 min #20055
AnonymeInactifune des vidéos sur le sujet
29 octobre 2024 à 10 h 55 min #20056
rockyMaître des clésIl faut vérifier sur les cartes tampon les signaux CKV celle de gauche ou droite
29 octobre 2024 à 11 h 21 min #20057
AnonymeInactifC’est ma question, comment je trouve les signaux CKV pour n’isoler qu’eux. Avec le multimètre je peux suivre une piste depuis le PCB jusqu’à la nappe si jamais
29 octobre 2024 à 11 h 28 min #20058
AnonymeInactifLes signaux CKV, c’est combien de pin au final ?
29 octobre 2024 à 12 h 36 min #20059
AnonymeInactifJ’ai bien vérifié que j’isolais les CK1-CK8, sur le panneau droit, avec un scotch qui a la bonne taille, le reboot se fait. Il faut que je mette un scotch bien plus large pour avoir la 1/2 image sur l’écran.
J’ai fait un autre test, je laisse le panneau droit connecté (sans scotch) et je débranche le panneau gauche, ça ne reboote pas, j’ai le son et un bout de semblant d’image dans un coin. Si je fais l’inverse, j’ai panneau gauche connecté et panneau droit déconnecté, pas de reboot et son et même semblant d’image dans un coin.
Ca ne viendrait pas de la carte mère du coup ?
29 octobre 2024 à 17 h 35 min #20061
rockyMaître des cléstoujours sur la meme nappe meme coté
retire ton scotch et mets le sur la gauche avec a recouvrir 2 ou 3 ou 4 pins
comme sur l’image
voici une autre configuration sur la droite 14 pins
29 octobre 2024 à 21 h 46 min #20065
AnonymeInactifEt si je scotche à droite, ça reboot
29 octobre 2024 à 21 h 56 min #20068
AnonymeInactifsi je scotche à gauche, soit quelques points soit écran noir
29 octobre 2024 à 21 h 57 min #20069
AnonymeInactif
29 octobre 2024 à 21 h 57 min #20070
AnonymeInactif
29 octobre 2024 à 21 h 58 min #20071
AnonymeInactif
29 octobre 2024 à 21 h 58 min #20072
AnonymeInactif
29 octobre 2024 à 21 h 59 min #20073
AnonymeInactifj’ai essayé de poster plusieurs images sur le même message, plusieurs fois et le message n’était pas publié :'(
30 octobre 2024 à 7 h 18 min #20063
AnonymeInactifJ’ai essayé
Un gloubiboulga de points
31 octobre 2024 à 7 h 57 min #20087
ont reprends au début
ce que tu va faire,c’est de retiré tous les scotchs et remettre les nappes avant de remettre les nappes décape bien les pins des nappes car s’il y a des résidus de scotch ca va pas le faire
lorsque tous est branché démarre ton TV
en principe il doit rebouté,alors déconnecte la nappe de la carte mere,s’il reboot la carte mere est bonne
remets la nappe de la carte mere et déconnecte la nappe marron coté gauche s’il reboot coté gauche carte tampon bonne,remets la nappe et déconnecte la nappe droite s’il reboot plus coté droit est le probleme carte tampon
31 octobre 2024 à 13 h 08 min #20094
AnonymeInactifJ’ai allumé la TV, en laissant tout connecté (et nettoyé), ça reboot.
J’ai retiré la nappe de la TV, ça ne reboote plus, j’ai du son
- Le sujet ‘Samsung UE58TU6905KXXC image blafarde’ est fermé à de nouvelles réponses.
