TV Wellington WP26HD10BU
  • #19929
    Je suis en train de réparer un tv Wellington WP26HD10BU, j’ai dépanné la carte alim qui avait claqué, changé un Fet un CI FAN7529 deux résistances et j’ai retrouvé les tensions en sortie. Mais la carte remontée rien ne fonctionne, pas de voyant veille, seul des petits bips quand je touche les boutons sur le coté du tv. J’ai les tensions qui ré apparaissent sur la carte alim si je débranche la carte mère mais l’écran ne s’éclaire pas.
    Il s’agit de cartes Vestel 17MB61-1 et l’alim 17PW26-4. la carte inverter est SSI260 4UA01. Le problème vient il de la carte inverter ou de l’alim qui semble fonctionner ou la carte mère. j’ai testé les fusibles sur les cartes ils sont OK.
    #19930
    sur cette alim probleme qui revient souvent IC806,C878
    kit de réparation alim
    F800, Q813 ,Q814, IC830, D894 ,R860, R8661, R971 ,C840, FAN7711
    si tous est ok alors CM en défaut de logiciel
    schéma : https://elektrotanya.com/vestel_17mb61_main_board_presentation.pdf/download.html#dl
    quelle est la reference de la dalle LC320XXX
    #19960
    merci pour le téléchargement et tes conseils, j’ai bien contrôlé la carte alim avec le schéma et avec tes indications tout semble correct , j’ai les bonnes tensions, seul le 400V est a 386V et des circuits ne sont pas câblés sur cette carte, et sur l’entrée de IC829 je n’ai que 9.5V et pas 12V mais il y a bien 5Ven sortie. Peut être y a t’il un moyen de forcer le démarrage? car j’ai bien le 3.3 et 5V de STBY mais pas de voyant, je n’ai pas trouvé sur le schéma comment tout ça démarre. La dalle est une Samsung LTA260AP056.
    #19976
    re-verifie toutes les diodes chez vestel c’est assez courant que des diodes sont hs
    le régulateur de 5V est bon voir a controlé les condo ou les remplacé
    pour faire un démarrage forcé , déconnecte la carte mère de l’alim, et mets un strap sur st_by +5V avec une résistance de 1K. puis vérifie le +12V et +24V si ok alors l’alim doit etre bonne
  • Le sujet ‘TV Wellington WP26HD10BU’ est fermé à de nouvelles réponses.
