mon téléviseur POLAROID TVB55R4PR004 m’a de nouveau lâché hier et on a eu droit à un joli « CLAC »
Carte mère CV3458H-A50
Carte T-con : PCB5460002A
Ouverture de la bête que je commence à connaître par coeur et récupération de la carte mère.
Forcément, le fusible est HS et on aperçoit une résistance crâmée sous un radiateur.
Dépose du radiateur pour découvrir les dégâts
Résultats: MOSFET en court-circuit total
Une résistance fusible qui a fondue au niveau d’une patte !?!
De nombreux composants HS
Vérification et remplacement des composants défectueux.
Plus de court-circuit au primaire mais j’ai un court-circuit lorsque l’alimentation tente de démarrer.
En y regardant de plus près, je vois qu’il y a un étage avec un composant à 6 pattes
Celui-ci est marqué RBt 35 CZ
Je démonte le radiateur pour revérifier le Mosfet qui se trouve en dessous et je découvre un autre circuit RBt identique…
Si vous avez des informations sur ce circuit pour que je puisse tenter de trouver le datasheet ou un bout de schéma qui m’aiderait au dépannage…
D’avance merci
