TVB55R4PR004 Ecran noir
  • Ce sujet contient 10 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par rocky, le il y a 2 années.
  • #19817
    Progfury
    TV Polaroid TVB55R4PR004 en cours de dépannage
    Carte mère CV3458H-A50
    Pb: Plus d’image ni de son, Led rouge à la mise sous tension puis led bleue fixe au démarrage
    Test sur fiche HDMI avec un pc, le TV est bien détectée par le pc au en quittant la veille mais visiblement pas de son ni image même avec une lumière rasante.
    Vérifications des tensions sur la carte mère (comme indiquées par Rocky dans le sujet https://www.depanetout.com/Forums/topic/polaroid-tvb55r4pr004/ )
    Tout est OK sauf le 161V sur l’alim des bandeaux leds
    Je pense à un bandeau led en défaut mais ça me parait bizarre que le son ne fonctionne pas ?!?
    J’ai déjà commandé des bandeaux leds au cas où pour éviter de laisser la dalle démontée pendant une semaine le temps de recevoir les pièces
    Qu’en pensez-vous ?
    Cdlt,
    Progfury
    #19818
    si avec la lampe torche tu ne voie rien en arriere plan,c’est soit les bandes leds,soit l’alim
    mais comme les tensions sont là,tu a bien fait de commandé les bandes,apres remplacement cela devrais allez
    tiens nous au courant A+++
    #19878
    Progfury
    Bonsoir,
    des nouvelles concernant ce téléviseur Polaroid…
    Démontage et remplacement des bandeaux de leds (5 de 10 leds 3V chacun)
    J’ai été surpris car toutes les leds étaient HS mais je n’y ai pas prêté plus attention que ça car j’allais de toute façon changer tous les bandeaux.
    Remontage et allumage après deux heures de travail……………..
    Mais au bout de 3mn, écran noir de nouveau :-/
    Il doit y avoir une surtension en sortie d’alim du rétroéclairage.
    Je n’ai plus qu’à rouvrir la bête et à rechercher le problème…… et remonter ensuite l’ensemble pour remplacer les bandeaux leds
    Grrrrrrrr……. Enfin, c’est ça le dépannage….. ce n’est jamais aussi facile qu’on le croit
    A suivre donc…..
    #19879
    a tu re-verifié avec la lampe torche si tu apercois le menu a l’ecran
    a tu mesuré les tensions sur connecteur led,possible que tu a grillé de driver leds a verifié
    il faudrait diminuer le courant led,soit en retirant une ou deux resistance ou en augmentant celle si mais lequels?
    possible aussi que les leds sont de mauvaise qualité , tu les a reçu entière ou en deux partie possible qu’une connexion soit mal soudé
    #19880
    Progfury
    Salut,
    4,27v en sortie de rétroéclairage au lieu des 161V requis
    La question est de savoir si les 165V doivent être présents lorsque les leds sont HS ou pas ?!?
    Avant de remplacer les bandeaux, je n’avais pas de tension non plus mais je ne me souviens plus s’il y avait environ 4V ou rien.
    ça me parait quand même bizarre que toutes les leds, sans exception, étaient HS. En général, il y en a une ou deux …. D’autant que le rétroéclairage a refonctionné 5mn.
    J’attends de recevoir mon testeur de bandeaux pour éviter de tout redémonter pour rien.
    #19881
    Progfury
    A tout hasard, as-tu une combine pour charger la sortie d’alimentation du rétroéclairage, afin de simuler la présence des bandeaux ?
    Visiblement, une led est alimentée en 3V et consomme 2W. Il y en a 50, d’où la tension d’alim d’un peu plus de 150V nécessaire…
    L’idée serait de monter les leds hors écran pour tester l’alim mais au risque de les griller au bout de 5mn…
    #19882
    aliexpress testeur de retroeclairage
    tension + ampérage
    https://fr.aliexpress.com/w/wholesale-led-tv-backligth-tester.html?spm=a2g0o.productlist.auto_suggest.1.5affJk9RJk9RNu
    avec le testeur tu peut alimenté les leds directement en le connectant sur le connecteur des bandes leds
    quelle est la reference du driver led ?
    le prochain coup ne monte pas la dalle ,fait l’essaye sans
    #19883
    Progfury
    Bon voilà, j’ai trouvé un système pour charger l’alim
    Résultat des courses: 208V en sortir au lieu de 160V
    ça explique pourquoi les bandeaux de leds ne supportent pas et claquent tous …
    Je vais donc devoir chercher pourquoi j’ai autant
    Pour le testeur de bandeaux, j’attend de recevoir mon testeur
    Mais ça ne permet que de tester les leds et non pas de simuler une charge…
    A suivre
    #19884
    Progfury
    Pour ce qui est du circuit Inverter, c’est un L6265A
    Le condo de 100µF 450V fait 92,9µF
    Je ne vois pas de circuit spécifique gérant l’alim de rétroéclairage, à part un AS358M qui est un double AmpliOp donc….
    J’ai vérifié les condos chimiques et ils sont tous ok
    #20004
    Progfury
    Bonjour
    Bon, après remplacement du L6265A, j’ai effectivement récupéré  une tension de rétroéclairage conforme de 165V
    Vérification faite également sur les bandeaux leds: il y en avait un de coupé :-/
    Remplacement fait, j’ai récupéré une image correcte
    Seuls petits défauts sur l’écran, un petit rectangle noir permanent sur le bord gauche et une ligne bleue d’environ 20cm qui part du haut…*
    Pas certain que je pourrai y faire grand chose mais bon, si vous avez une solution, je suis preneur
    #20017
    essaie de déconnecter les nappe du t-con ou des carte tampon une âpres l’autre et voir si tu a toujours le défaut des deux coté de l’ecran
  • Le sujet ‘TVB55R4PR004 Ecran noir’ est fermé à de nouvelles réponses.
