Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Samsung › (resolue) Samsung UE50TU8005KXXC REBOOT SAN CESSE
rocky, le il y a 2 années et 3 mois.
27 juillet 2024 à 23 h 13 min #19265
BaphParticipantBonjour a tous . Ma tv samsung TVUE50TU8005KXXC ne fonctionne plus.
Lorsque je l’allume, les leds s’allument et s’eteignent aussitot et la tv redemarre . Et ca recommence sans cesse. Lorsque je débranche la nappe entre la carte mère et l’écran, la tv démarre , j’ai le son et les leds restent allumés mais l’ecran est noir .
Merci beaucoup d’avance de m’aider , si c’est l’écran qui est hs est ce que cela vaut le cout de le reparer ?
tv samsung ue50tu8005kxxc
carte alim bn4401054e
carte mere bn94-15770f
ecran cy-bt050hgpr1v
le téleviseur n’est plus sous garantie . il a 2 ans et demi et pas d’extension . ca fait peu comme durée de vie pour un televiseur led
28 juillet 2024 à 8 h 18 min #19267
rockyMaître des clés29 juillet 2024 à 17 h 36 min #19275
BaphParticipantBonjour . Merci beaucoup de m’aider . J’ai mi le scotch à l’endroit indiqué sur l’image , mais je n’ai toujours rien a l’écran . Je l’ai déplacé à gauche et à droite . Parfois il y a des traits horizontaux qui s’affichent mais rien de concret .
Est ce qu’il faut essayer autre chose ?
en attendant je te remercie.29 juillet 2024 à 17 h 56 min #19276
rockyMaître des clés29 juillet 2024 à 23 h 04 min #19277
BaphParticipantBonsoir . C’est idem . J’ai essayé egalemet de déplacer le scotch .
merci . Bonne soirée30 juillet 2024 à 8 h 03 min #19278
essaye comme cela, voir meme a diminué le scotch en largeur ,en faite il faut isolé les pins CKV
a tu sur la carte tampon celle associé a la dalle (D001 D002 D003) ce sont des puces
30 juillet 2024 à 9 h 49 min #19279
BaphParticipantBonjour . Je n’arrive pas à ouvrir les liens .
30 juillet 2024 à 11 h 28 min #19280
rockyMaître des clésbizarre pourtant les liens fonctionne
30 juillet 2024 à 17 h 05 min #19282
BaphParticipantJe ne vois pas les puces . Je vais remettre le scotch et je te dis ce qu’il en est. Merci
30 juillet 2024 à 18 h 22 min #19283
BaphParticipantJe ne vois pas les puces . J’ai essayé à nouveau avec le scotch plus petit plus grand à gauche à droite mais sans résultat. Merci
31 juillet 2024 à 8 h 52 min #19284
si tu ne les voie pas c’est que tu en n’a pas,essaye d’isolé les pin 4 par 4 avec du scotch mais sur uniquement la grosse nappe blanche (LVDS) je sais sais un peu une loterie mais c’est la seul solution ,j’usqua trouver le bon calage,apres possible que ta dalle soit complétement bloqué, mais c’est rare car ont arrive toujours a trouvé une image en déplacent le scotch
31 juillet 2024 à 10 h 14 min #19286
BaphParticipantBonjour. Donc j’ai mi du scotch sur la nappe comme tu m’as dit et j’ai une image avec quelques traits horizontaux. Je n’ose plus toucher à rien pour essayer d’améliorer et de prendre une photo de l’emplacement du scotch . Je vais laisser comme ça je pense . Merci beaucoup Rocky
1 août 2024 à 11 h 22 min #19297
rockyMaître des cléssalut baph
merci du retour je ferme le sujet et le passe en resolue
- Le sujet ‘(resolue) Samsung UE50TU8005KXXC REBOOT SAN CESSE’ est fermé à de nouvelles réponses.
