Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Panasonic › TX-55CX740E ne s’allume plus perte du 16 volt
rocky, le il y a 5 années et 7 mois.
25 mars 2021 à 15 h 38 min #8570
BLONDIParticipantMarque : PANASONIC
Modèle : TX-55CX740E
Carte mère : A-BOARD : TNPH1120
Carte d’alimentation : P-BOARD : TNPA6263
Carte d’alimentation led : PB-BOARD : TNPA6074
Voila pour la présentation de la télé.
Bonjour à tous et surtout à ceux qui connaissent cette télé.
La télé s’allume jusqu’à ce que le rétroéclairage s’allume et alors la télé se met en sécurité. A partir de ce moment le voyant rouge clignote toutes les 3 secondes. La télé ne réagi pas à la télécommande.
J’ai fait des tests et c’est le 16 volt qui tombe juste après l’allumage de rétroéclairage sur les 3 cartes.
J’ai vérifié tous les composants sous les dissipateurs des 2 cartes alim.
Je ne sais pas quelle carte provoque la perte du 16 volt. C’est le propriétaire de la télé qui m’a relancé c’est pour cela que j’ouvre ce post car j’avais déjà ouvert un post sur un autre site mais il semble qu’il n’y ai pas beaucoup de personnes qui connaissent cette télé.
J’attends donc un spécialiste Panasonic qui pourrait m’aider à résoudre ce problème.
Je vous joins des photos des différentes cartes.
Bonne journée, cordialement
25 mars 2021 à 15 h 46 min #8572
combien de fois la led rouge clignote, chez Panasonic c’est un code panne
25 mars 2021 à 16 h 04 min #8573
BLONDIParticipantSalut
Merci pour ta réponse rapide. le voyant ne clignote qu’une fois toutes les 3 secondes environ. A l’allumage le voyant est vert fixe puis clignote plusieurs fois le rétroéclairage s’allume 1 seconde puis le voyant rouge clignote 1 fois toutes les 3 secondes. Lorsque je regarde l’écran et que le rétroéclairage s’allume il me semble y avoir une tache sombre au haut de l’écran mais c’est tellement rapide que c’est difficile à voir.
J’attends le code panne provenant du voyant.
Merci à toi, bonne journée, cordialement.
25 mars 2021 à 17 h 08 min #8574
rockyMaître des clésen principe le code 1 ce sont les leds ,il faut démonter la dalle et verifié toutes les leds.verifie aussi les connexions entre bandes
25 mars 2021 à 18 h 02 min #8577
BLONDIParticipantSalut merci pour ta réponse.
Je vais démonter la dalle pour contrôler les barres leds, je fais cela régulièrement mais je n’aime pas trop le faire sur des télés qui ont plus de 50 pouces car c’est plus merdique à manipuler.
Je pense le faire la semaine prochaine car j’ai déjà 2 télés de démontées pour un problème de leds.
je ne remonte jamais de télé aussi longtemps quelles ne s’allument pas au travers de l’alimentation.
Je te tiens au courant, bonne soirée. Cordialement
4 avril 2021 à 20 h 33 min #8613
BLONDIParticipantSalut Rocky et bonsoir à tout les autres.
Cette semaine je me suis enfin décidé à démonter la dalle de ce téléviseur pour vérifier les barres leds. J’ai effectivement trouvé une demi barre qui ne s’allumait pas. J’ai testé led par led et j’en ai trouvé une en C/C. N’ayant pas ce modèle de led à 2,6 volt je l’ai remplacé par une led de 3 volt. J’ai testé la télé et les leds se sont allumées tout de suite.
Après remontage la télé refonctionne très bien, suivant l’image affiché il y a un point un peu plus brillant à l’endroit ou se trouve la nouvelle led. On peut mettre résolu pour clore ce post.
Merci à toi Rocky , bonne soirée. Cordialement.
4 avril 2021 à 20 h 58 min #8614
- Le sujet ‘TX-55CX740E ne s’allume plus perte du 16 volt’ est fermé à de nouvelles réponses.
