Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Panasonic › Panasonic TX-55DX600E
Eddy, le il y a 1 année et 1 mois.
15 septembre 2025 à 7 h 41 min #22106
EddyParticipanthello au branchement le voyant passe au vert puis il se met a clignoter rapidement, reste fixe et le voyant passe au rouge clignotent très lentement.
j’ai débrancher les LEDs, c’est pareil
j’ai débrancher la carte mère, plus rien ne s’allume
j’ai essayer aussi en débranchant 1 nappe de la dalle puis l’autre, c’est pareil
j’ai débrancher la carte T-CON et le voyant reste au vert.
je pense donc que la carte T-CON est en défaut
voila la référence
quand pense tu Rocky.
Merci d’avance
15 septembre 2025 à 8 h 19 min #22116
quelle est la ref de l’alim et la CM, possible un probleme de logiciel sur la CM
15 septembre 2025 à 9 h 14 min #22118
EddyParticipantHello j’ai remarqué un truc, je me suis dit que je vais vérifier les LEDs quand même, en passant pas les connecteurs et en utilisant le testeur de LEDs, la tension est la même dans 7 des bandes LEDs sur les 8, il y a une bande ou l’appareil ne m’allume pas la bande.
Je pense que ce n’est peut-être pas la carte T-con mais le retour du courant qui est manquant sur le retour de cette bande et la télé se met en défaut. La mise en marche des leds doit se faire une fois le retour de la T-con mais comme une barre ne fonctionne pas elle se met en défaut, et quand la T-con n’est pas branché pas de retour de la T-con donc pas de démarrage des led. Mon raisonnement est il bon ?
16 septembre 2025 à 18 h 59 min #22125
EddyParticipantHello alor j’ai sortie la dalle de la télé pour vérifier les bandeaux LED et il y a bien 1 led de HS sur 1 des 16 bandeaux, je vais commander un lot complet et les changer, ce devrait résoudre le problème.
Je te tiendrai au courant.
26 septembre 2025 à 17 h 51 min #22181
EddyParticipantHello, voilà les leds Sont changer et la télé refonctionne, par contre je vois les rond des leds qui me font des ombres, es que c’est possible que si tu tourne les diffuseurs a 180 degrés ça face cela ? Je ne sépare jamais les filtre pour pas me tromper mais là j’ai un doute sur le haut et le bas. J’ai pris la même référence de barre LEDs
26 septembre 2025 à 18 h 09 min #22183
peut tu mettre une image du défaut,possible que tu a inverser les diffuseurs a reverifié
27 septembre 2025 à 18 h 27 min #22184
EddyParticipant28 septembre 2025 à 7 h 58 min #22190
mais sur une image cela donne quoi
a tu essayer de baisser le rétroéclairage dans le menu utilisateur d’au moins 50%
apres il est possible que la personne qui avait ce TV, avait mis le retroeclairage a 100% La luminosité devait etre trop élevée et que cela a marqué les diffuseurs
28 septembre 2025 à 11 h 10 min #22196
EddyParticipantOui possible je vais faire des essais ont vera bien, elle servira de dépannage de toute façon.
3 octobre 2025 à 17 h 24 min #22249
EddyParticipant3 octobre 2025 à 18 h 16 min #22252
soit le polarisateur est marqué soit le diffuseur ,tu peut avec la lampe torche voir les films a travers et voir si tu aperçois le marquage des leds
et tu est sur de les avoir bien monter et pas inversé,,moi ce que je fait je les scotch au 4 coins avant de les retiré comme ça impossible de ce tromper
4 octobre 2025 à 6 h 41 min #22256
EddyParticipantHello en général je prend tout d’un bloc, justement pour pas inverser leur position et ne pas mettre de saleté entre les filtre, je vais regarder ça et te tiens informé.
4 octobre 2025 à 8 h 45 min #22259
âpres possible de réduire l’intensité des leds de qlqs mA en retirant ou diminuant la valeurs de certaines resistance
4 octobre 2025 à 11 h 43 min #22262
EddyParticipanthello j’ai re-ouvert la télé pour regarder les filtre et les LEDs, en regardant de plus pres j’ai bien pris la bonne reference mais les lentille sont un peux plus haute que les origine ce qui fait quelle sont trop proche des diffuseur et ont les vois.
voila les photos de la lentille des bars d’origine
voila les photos des lentille des nouvelle bars
j’ai contacter le vendeur et j’attend un retour.
4 octobre 2025 à 12 h 06 min #22265
ok,je comprends pourquoi le marquage, les lentilles sont trop hautes. s’il ne veux rien entendre et ne réponds plus systeme D récupère les anciennes lentille et les colles a la place des autres
4 octobre 2025 à 12 h 57 min #22266
EddyParticipantJe suis en contact avec eux, je leur ai envoyé les même photos j’attends leur retour ont Vera bien, la télé est utilisable comme cela mais sur un fond uniforme c’est pas génial, le lot des bandes les mon coûté entre 30 et 35€.
- Le sujet ‘Panasonic TX-55DX600E’ est fermé à de nouvelles réponses.
