Panasonic TX-58DXE720
  • Ce sujet contient 16 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par mez, le il y a 11 mois.
17 sujets de 1 à 17 (sur un total de 17)
  • #21345
    mez
    Bonjour à tous
    j’ai la télé Panasonic TX-58DXE720 qui clignote juste une fois environ tous les 45s sans s’allumer
    auriez vous svp merci d’avance.
    #21346
    salut mez
    en generale 1 clignotement ce sont les bandes leds a remplacer
    #21347
    mez
    Salut merci je vais démonter et les tester dans un premiers temps dans ce cas et te fait un retour merci
    #21393
    mez
    Salut après test des leds elles sont bonnes.
    aurais tu une autre piste merci
    #21394
    la led clignote 1 fois en vert ou en rouge?
    et quelle sont les refs des cartes?
    #21395
    mez
    Salut elle clignote une fois en rouge
    je t’envoie ça
    #21396
    tu a controlé comment les leds en retirant la dalle ?
    #21402
    mez
    salut oui avec un testeur de leds
    #21403
    mez
    reference alim: TZRNP01RVEV
    carte mere; TUC5ZJ52181
    #21404
    la CM doit etre TNPHXXXXX(X) et l’alim TNPAXXXXX(X)
    mais comme je te l’ai dit le code 1 c’et un probleme de rétroeclairage soit les bande leds,soit le driver leds ou transistor led il faut chercher autour du driver voir aussi sont alim
    #21455
    mez
    en effet voici les référence.
    alim :TNPA6198
    carte mère :TNPH1147
    serais tu m’indiquer où se trouve le driver et transistor led stp merci d’avance
    #21456
    voici le schéma
    https://elektrotanya.com/panasonic_tnpa61981p_psu.pdf/download.html#dl
    si tu est sur a 100% que tes leds sont ok et quelle s’allume toutes et reste fixe
    le driver led c’est le BD9483 ,apres il faut cherché autour
    #21458
    mez
    Salut je te remercie
    je te tiens au courant dans la semaine.
    #21972
    mez
    je reviens vers toi j’avais abandonner la télé, j’ai acheter une nouvelle carte alimentation toute neuve,
    maintenant la télé quand je la branche clignote une fois en rouge et reste fixe.
    Aurais tu une nouvelle piste stp merci d’avance.
    #21974
    mez
    Finalement en la laissant brancher elle clignote 13 fois toutes les 2/3 secondes
    #21976
    alut
    la carte que tu a acheter a telle le meme suffixe que la tienne TNPA6198 ? ?
    le code 13 indique une erreur de communication avec la CM
    #22020
    mez
    Salut oui, exactement la même
    reste plus qu’à trouver une carte mère alors.
    Merci à toi je te tiens au courant
  • Le sujet ‘Panasonic TX-58DXE720 ’ est fermé à de nouvelles réponses.
