Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Panasonic › TX-L42ET60E Panasonic
- Ce sujet contient 13 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
mez, le il y a 1 année et 3 mois.
9 octobre 2024 à 12 h 20 min #19851
mezParticipantBonjour à tous,
j’ai un soucis avec ma télé
celle ci fonctionne mais au bout de 10mn elle se coupe et clignote rouge toutes les 3/4 secondes.
nettoyage des nappes et carte t-con effectué j’ai rien trouvé de crame ou autre
Auriez vous une idée svp?
9 octobre 2024 à 13 h 41 min #19852
Quel sont la référence des cartes alim et gestion
Le clignotement de la led rouge est un code panne
Il faut compter combien de clignotement la led rouge fait
9 octobre 2024 à 18 h 38 min #19856
mezParticipantSalut,
alim TNPA5766carte mère TNPH1308
La led ne s’arrête pas elle apparaît toutes les 4s
9 octobre 2024 à 20 h 48 min #19857
rockyMaître des clésPeut tu faire une vidéo de la led clignotant
En général la led clignote 1 fois puis s’arrête, puis 1 fois puis s’arrête ainsi de suite
Parfois 7 fois puis s’arrête ainsi de suite
Il faut que tu compte le nombre de fois avant quelle s’arrête
Mets une vidéo
9 octobre 2024 à 22 h 53 min #19859
mezParticipantOk je te fais ça demain merci
10 octobre 2024 à 17 h 00 min #19862
mezParticipantSalut
je ne sais pas comment mettre une vidéo
après être rester devant la télé, elle clignote vraiment non stop toutes les 4s (j’ai compter 30 clignotements avant d’arretez)
10 octobre 2024 à 17 h 46 min #19864
rockyMaître des clésSur YouTube tu mets ta vidéo ensuite tu copie le lien et tu le collé dans le sujet
Il faut te crée une chaîne YouTube mais cest simple
Y’a des vidéo sur YT qui explique comment faire ça te sera toujours utile
C’est la led rouge qui clignote 30 fois ,pas la led verte
manuel de service
5 février 2025 à 15 h 54 min #20828
mezParticipantSalut j’avais abandonner cette télé mais me voilà de retour
j’avais trouver des gars avec le même problème ça provenait de la t-con je l’ai changer elle a fonctionner un moment mais se coupe de nouveau.
aurais tu une idée stp merci5 février 2025 à 16 h 54 min #20830
fonctionné un moment c’est combien de temps ?
elle ce coupe ok, mais combien de clignotement de la led rouge, verifie les soudure de l’alim ou reprends les sur les transfo d’alim
5 février 2025 à 18 h 39 min #20831
mezParticipantÀ froid 10/15mn ensuite elle se coupe toutes les 2/3mn
la led rouge clignote 1 fois toutes les 3s et ne s’arrête pas de clignoter, j’ai tester toutes les leds une par une et elle sont toutes ok
5 février 2025 à 19 h 12 min #20832
ProgfuryParticipantBonsoir
D’après le manual service, un clignotement toutes les 4s indiqué un problème de carte mère ou de panel
Vérifie si tu n’as pas un circuit qui chauffe anormalement, éventuellement détection avec une bombe de froid
Progfury
5 février 2025 à 19 h 28 min #20833
mezParticipantMerci de l’info je regarde ça demain
6 février 2025 à 8 h 24 min #20835
comment a tu controlé les leds et avec quoi ?
lorsque il ce coupe a tu toujours les tensions sur l’alim, 5V, 16V, 24V
8 février 2025 à 7 h 03 min #20845
mezParticipantSalut avec un testeur de leds
maintenant la télé ne veut plus du tout s’allumer
y’a même plus Un voyant
- Le sujet ‘TX-L42ET60E Panasonic’ est fermé à de nouvelles réponses.
