Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Samsung › (resolu) samsung UE32ES5500W pas de tension rétroéclairage
- Ce sujet contient 25 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
rocky, le il y a 5 années et 2 mois.
7 juillet 2021 à 7 h 43 min #9608
haryParticipantBonjour.
J’ai une UE32ES5500W qui n’a plus de rétroéclairage.
Sur la carte mère, je trouve 3 tension : 3.28, 5.24 et 12.8V
Sur la carte d’alimentation, je ne trouve aucune tension sur le connecteur de rétréclairage.
Cependant, sur le condensateur en haut à droite près du connecteur CNL802, je trouve une tension d’environ 175-180V
Au verso de la carte, il y a ce composant SLC2012M qui semble être le driver de LED. Je suspecte quelque chose de ce coté mais ne sais pas comment le contrôler.
Quelqu’un aurait il quelques info la dessus ?
Merci d’avance.
7 juillet 2021 à 7 h 44 min #9609
haryParticipantceci est un test
7 juillet 2021 à 7 h 52 min #9610
rockyMaître des cléssalut harry
quelle sont les reference de l’alim et de la carte mere
et pourquoi tu mets ceci est un test
a tu essayer de débrancher le connecteur CNM803 qui part de l’alim et qui va a la carte mere,verifie si le retro s’allume
verifie son alim pin 1
7 juillet 2021 à 11 h 45 min #9611
haryParticipant
7 juillet 2021 à 11 h 54 min #9613
rockyMaître des clésje t’ai poster les images
l’image est petite apparemment alim est une BN44-00501A
tu réponds pas aux questions ???
7 juillet 2021 à 20 h 54 min #9628
haryParticipantEst ce qu vous modérez les messages avant de les laisser apparaitre en ligne ?
Car je ne retrouve pas mes messages immédiatement après publication.
7 juillet 2021 à 23 h 14 min #9626
haryParticipantJ’avais pas toutes les infos sous la mains pour répondre aux questions.
Sinon :quelle sont les reference de l’alim et de la carte mere
>>ALIM :
Sur la CM
>et pourquoi tu mets ceci est un test</p>
>> Parce que je en retrouvais pas mon post !
>> Le rétro ne s’allume pas avec CNM803 débranché.Sur le SLC2012M :
VCC : 13V
EN : 2.6V
OVP : 2.7V
14 : 0.8V
13 : 4.9V
12 : 0V
PWM 3.1V
entre pins8-9 : 2.2V sachant que 8 est à la masse au travers d’une resistance (sans doute le shunt Rsense)
Je ne comprends pas, je ne trouve pas où se situe la chute de tension de 175V (entre +175V nappe LEDs et pin 8 du SLC2012M (pas de chute entre + et – nappe et pas de chute non non plus entre 8 et 9 du SLC2012M
8 juillet 2021 à 7 h 12 min #9629
les tensions sur SLC2012M ont l’air ok,essaye de débranché le cable LVDS celui qui ce trouve sur la carte t-con si toujours pas de retro
alors démonte la dalle et controle les led
verifie les 12V sur FP1 carte t-con
démarre ton alim sans la carte mere en shuntant les: pin 12/14/2/6 et voir si le retro demarre
8 juillet 2021 à 12 h 35 min #9631
haryParticipant« Démarre ton alim sans la carte mere en shuntant les: pin 12/14/2/6 et voir si le retro demarre »
Dois-je shunter toutes ces pins ? ou seulement 14 avec 12 et 2 avec 6 ?
N’y a t-il pas un moyen de mettre une charge à la place des LEDs pour voir si l’alim LEDs fonctionne au lieu de prendre le risque de démonter la dalle pour les vérifier ?
8 juillet 2021 à 13 h 52 min #9633
rockyMaître des cléston tv c’est un petit model y a pas trop de risque a enlever la dalle
8 juillet 2021 à 20 h 28 min #9634
haryParticipantPas de rétro non plus avec la carte TCON déconnectée.
J’ai pas osé shunter 12, 14, 2 et 6.
J’ai donc finalement démonté le ruban de 44 LEDs. Cependant, je ne sais pas comment les tester car leurs pin individuelles sont très difficilement accessibles.
Je distingue sur toutes des petits points noirs caractéristiques des LEDs blanches en mauvaise santé.
9 juillet 2021 à 7 h 27 min #9635
tu n’avait rien a craindre a faire le strap ou ton retro s’allume ou pas mais bon .
comme tu n’a pas de testeur de leds ,tu peut les controler une a une avec ton multimetre,il y a plein de video sur YT
9 juillet 2021 à 7 h 42 min #9637
katodeParticipanttu devrais faire le shunt que Rocky t as conseiller maintenant que tu a le bandeau en visuel tu vas pouvoir observer l allumage ou non des leds.
9 juillet 2021 à 7 h 45 min #9638
haryParticipantLe shunt proposé doit se faire sur la carte alim ? Je veux dire, les numéros de pin sont ceux de la carte Alim ?
9 juillet 2021 à 8 h 29 min #9639
rockyMaître des cléssalut hary
c’est sur la carte d’alim bien sur
tu débranche la carte mere de l’alim et tu fait ton shunt, repere bien les pins sur l’alim
soit tu soude un bout de fil sur les pins 12/14/2/6
soit dans le connecteur tu mets tes bout de fils,voici un exemple
9 juillet 2021 à 14 h 20 min #9641
haryParticipantAvec le shunt 2-6-12-14, rien ne se passe
9 juillet 2021 à 15 h 34 min #9642
rockyMaître des cléspeut tu mettre en image ce que tu a shunter bien net
9 juillet 2021 à 23 h 08 min #9645
haryParticipantArf.
J’ai tout redessoudé !
Qu’est ce que j’aurai du observer avec ces shunt ?
10 juillet 2021 à 0 h 00 min #9646
katodeParticipanttu aurais du observer le démarrage de ton alimentation et l allumage du bandeau led même furtivement
12 juillet 2021 à 7 h 06 min #9662
haryParticipantMeme sans les shunt, lorsque j’ai eut accès au ruban LEDs, j’ai rebranché et là, j’avais 4 ou 5 LEDs qui s’allumaient très furtivement comme si l’alim LEDs voulait démarrer et se mettait en sécurité.
12 juillet 2021 à 8 h 32 min #9665
si tu a 4 ou 5 leds qui s’allument alors faut remplacer la bandes complete
21 août 2021 à 17 h 07 min #9937
J’ai finalement reçu un ruban leds de remplacement et celui-ci semble s’allumer correctement !
Merci pour votre aide et vos conseils.
23 août 2021 à 17 h 23 min #9942
- Le sujet ‘(resolu) samsung UE32ES5500W pas de tension rétroéclairage’ est fermé à de nouvelles réponses.
