Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Samsung › UE46D6200 CARTE VIDEO HS,
- Ce sujet contient 17 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
katode, le il y a 4 années et 4 mois.
11 mars 2022 à 20 h 19 min #11896
katodeParticipantBonjour
Plus aucun voyant sur ce tv par contre si je debranche la nappe d alimentation vers la main boardl ecran s allume et on vois bien que le retro eclairage est ok.
J ai de gros doutes sur la main board a savoir si c est un soucis d eeeprom ou si c est hs.
Merci ROCKY
11 mars 2022 à 20 h 32 min #11898
AnonymeInactifBonsoir
Si tu prends les tensions d’alim de la carte mère, tu peux trouver un manque … lorsqu’elle n’est pas branchée …
Il y a peut-être juste un chimique en CC sur la carte mère …
Le vieux Tryphon
11 mars 2022 à 20 h 52 min #11900
quelle sont les reference de la carte alim et gestion
a tu essayer de débranché uniquement le câble qui part de la carte mere et qui va au t-con
12 mars 2022 à 10 h 14 min #11904
katodeParticipantBon week-end
La carte d alimentation est une BN4400458A celle de gestion est une BN94-05367J
J ai debranche la nappe t-con acun changement j ai teste avec une autre alimentation probleme identique.
12 mars 2022 à 11 h 05 min #11905
ton alim doit etre bonne ,surement la gestion verifie le Weltrend WT61P805 souvent en c/c sur ce chassis
a tu bien toutes les tensions de sortie
a tu bien les 12V sur le t-con (fusible)
12 mars 2022 à 11 h 21 min #11907
katodeParticipantPas de tension 12 volts sur la tcon elle passe par la carte de gestion .
Gestion branche j ai mon 5 volts uniquement
Gestion debranche j ai toutes les tensions 12v 5v etc
Quelle pin serais en cc sur le Weltrend?
12 mars 2022 à 11 h 29 min #11908
katodeParticipantJe viens de verifier vite fait vdd semble en c/c a la masse je vais sortir la loupe et controler ca de plus pres
12 mars 2022 à 11 h 49 min #11909
rockyMaître des clésverifie de datasheet :Weltrend WT61P805 soit il est en c/c soit un composant autour a voire
13 mars 2022 à 14 h 51 min #11928
katodeParticipantPin en c/c comme le disais l ami Rocky
Il me faut donc trouver cette puce programmer a suivre j en ai vu sur ebay.
Bon week end
13 mars 2022 à 14 h 53 min #11931
katodeParticipant
13 mars 2022 à 16 h 43 min #11932
rockyMaître des cléstu la dessouder pour voir si le c/c était plus la
13 mars 2022 à 19 h 15 min #11938
katodeParticipantnon pas encore je vais le faire avant de commander quoi que ce soit
16 mars 2022 à 14 h 19 min #11994
katodeParticipantSalut Rocky
on m as conseiller de me mefier du convertisseur car il claquerait avant le Weltrend c est bien ce IC1801 mais qu elle est sa reference ?
16 mars 2022 à 21 h 15 min #11999
katodeParticipant
16 mars 2022 à 21 h 21 min #12000
rockyMaître des clésau multimètre a t’il un c/c, si rien alors change juste le weltrend ,mais verifie une fois dessouder que plus de c/c sur les broche 1/2/3
PLJI = TPS2051 Commutateur d’alimentation
16 mars 2022 à 21 h 54 min #12002
katodeParticipantj ai un resistance de 465Ohms entre la pin 3 et la 6 pas de C/C
Je vais demonter le weltrend demain et voir ce que ca donne.
merci et une bonne soirée Rocky
20 mars 2022 à 11 h 58 min #12063
j’ai verifié sur une carte BN41-01604A fonctionnel
la valeur trouver est de 125R environ c’est les pin 2 et 5
20 mars 2022 à 12 h 43 min #12068
katodeParticipantBonjour l Ami
Je viens enfin de trouver le temps de demonter le ci plus de c/c entre pin VDD et Gnd une valeur de 43 Ohms mesurer entre ces deux pins.
Une valeur de 34kohms entre la pin 2 et 5 du stabilisateur .
- Le sujet ‘UE46D6200 CARTE VIDEO HS,’ est fermé à de nouvelles réponses.
