UE46F5000AW voyant clignote 10 fois pas de rétro éclairage
Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Samsung › UE46F5000AW voyant clignote 10 fois pas de rétro éclairage
  • #12250
    BLONDI
    Bonjour à tous et salut Rocky.
    Marque : Samsung. Modèle : UE46F5000AW
    Carte mère : BN41-01955A 2013-01-12 BN94-06268Z
    Carte d’alimentation L46SF_DPN REV 1.1 (BN44-00610B)
    J’ai reçu cette télé et la panne était ou pas d’image seul le voyant clignote 10 fois par paquet de 2, ou alors parfois elle démarrait et fonctionnait normalement. Ayant déjà eu ce modèle de télé avec la même panne, j’ai donc changé le composant ICM891C (FSFR170XG) mais toujours la même panne et plus jamais de rétro éclairage. J’ai même rechangé ce composant au cas ou le 1er aurait eu un problème. J’ai donc vérifié les diodes du secondaires mais OK. Lorsque je voulais vérifier le composant ICP811C (SPC7011F) et sans toucher la télé le fusible à sauté. Coupure franche et fusible sauté au tableau. Conclusion cette télé ne m’aime pas. J’ai remplacé le fusible cramé sur la carte par une ampoule et je suis parti rechercher le C/C sur le primaire. Remplacement la condo CX802S car seulement 1,2nF et le composant QP811C (KF12N60) par un (KF10N60) je n’ai pas de 12N60 (Ok ou pas Ok). Mais toujours pas de rétro. J’ai donc changé  ICP811C (spc7011F) mais rien. J’ai vérifié les tensions suivantes :
    Au secondaire CM 871 -> 0V   DS861C et DS862C -> 0V  PC801S -> 4,90V   PC802S -> 0V PC803S -> 5,32V
    Au primaire  CP821 varie de 340 à 400V idem pour DS861C et DS812. J’ai aussi mesuré les tensions au ICS801C Pin 1 et Pin 3 ->0  Pin 2 varie de 12 à 13,48V  Pin 4 ->varie de 1,3 à 0V  pin 5 à 8 -> varie de 320 à 321V. Au connecteur CNM803 je n’ai pas de 12V.
    Donc voila je ne sais plus trop ou chercher et j’attends donc votre bon vouloir. Bonne soirée à tous. Cordialement.
    #12251
    salut blondi
    sur ce tv les principaux composant qui tombe souvent,sont ICP811C,ICM891C,ICS801C il faut les remplacer en meme temps,voir aussi les transfo si pas coupé aide toi du schéma pour cela
    FA5695N, FSFR1700XC , (SQD2011K veille),a voir ZDM892,QQ841, aussi les optocoupleur
    lorsque tu les remplace débranche la carte mère pour essaye le retro doit s’allumer
    possible que tes barres leds soit HS
    voici un schéma: https://www.cjoint.com/doc/17_02/GBogGIyFfpL_BN44-00610B.pdf
    #12364
    BLONDI
    La télé refonctionne après avoir rechangé le composant FSFR1700XC  et remplacé le composant QP811C par un KF12N60 qui était mon d’origine. J’ai aussi vérifié tous les condensateurs chimiques et autres, vérifié les résistances et diodes le tout dans le primaire comme le secondaire. J’ai changé 2 ou 3 condensateurs qui avaient une valeur un peu faible.
    Mais j’ai un autre problème sur cette télé au niveau de la configuration je ne peux que choisir les pays du Benelux et donc pas la France. Les chaînes de la TNT ne sont donc pas classées comme elles devraient l’être. J’ai déjà regardé sur le Net pour savoir comment changer cette option de pays mais pour le moment je n’ai pas trouvé la solution. Même en faisant un reset système au travers du menu système, je ne retrouve pas les autres pays.
    Donc je suis à la recherche de la solution pour retrouver les autres pays et non seulement ceux du Benelux. Merci d’avance à tous en espèrent que quelqu’un ai une solution.
    Bonne journée, cordialement
    #12365
    BLONDI
    Ci joint l’image de la configuration
    #12366
    BLONDI
    J’ai trouvé une petite précision sur le net cette télé est une importation du Benelux la référence exact de la télé est UE46F5000AWXXN. c’est un renseignement en plus mais il doit quand même être possible de modifier cela.
    #12368
    BLONDI
    Bonsoir à tous et salut Rocky.
    Tu peux arrêter de chercher j’ai trouvé. Après avoir essayé de passer par les différents menus ou j’avais trouvé l’option pays autres et choisi France cela ne fonctionnait pas. Je suis alors entré dans le menu service et la 3ième ligne était UE BENELUX et je l’ai changé en UE FRANCE et maintenant j’ai toutes les chaines de la TNT et elles sont classées correctement.
    Tu peux donc mettre résolu.
    Bonne soirée et bon Week end à toi Rocky et à tous. Cordialement.
    #12384
    salut blondi
    merci du retrour je ferme le sujet et le passe en resolue A+++
  • Le sujet ‘UE46F5000AW voyant clignote 10 fois pas de rétro éclairage’ est fermé à de nouvelles réponses.
