(resolue) Samsung UE48H5003AWXZ plus de vidéo !
17 sujets de 1 à 17 (sur un total de 17)
  • #11217
    Bonjour à tous.
    Rétroéclairage OK, audio OK, mais plus de vidéo sur aucune source, malgré échange carte principale et T-Con !
    Impossible de faire une MAJ du firmware, écran noir, plus de menu qui apparait !
    Quelqu’un aurait un schéma électronique ?
    J’ai réussi à avoir le manual service d’un modèle approchant (UE32H5000AWXZF) mais pas de schéma fourni avec! A part me dire de changer T-Con !
    Merci à vous
    http://www.realisationperso.org
    #11219
    alut zebulon
    quelle sont les references des cartes : alim, gestion , t-con
    tu a remplacer la carte mere et t-con
    quelle tension a tu sur le fusible t-con avant et après
    #11224
    Le modèle est exact, mais le schéma est également absent …
    Le lien sera visible après que Rocky l’ai validé ! ! !
    Le vieux Tryphon
    #11227
    j’ai 12,7 V sur le fusible 3A
    #11230
    Ref T-Con: BN41-02111
    Ref Mainboard: BN41-02217
    #11229
    T-con Ref BN41-02111
    https://fromsmash.com/T-Con-BN41-02111
    Main Board ref: BN41-02217
    https://fromsmash.com/Carte-Mainboard
    #11223
    J’ai trouvé, pour le modèle exact UE48h5003
    Il faut traduire avec le navigateur et cliquer télécharger le chassis U8KA dans l’archive le résultat est un pdf en anglais …
    https://tel-spb.ru/tv/samsung-ue48h5003
    https://tel–spb-ru.translate.goog/tv/samsung-ue48h5003?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=sc
    Le vieux Tryphon
    #11231
    salut zebulon
    déconnecte la nappe de droite, du t-con et voir si tu obtient une moitié d’image ,si idem replace la nappe et déconnecte celle de gauche
    #11244
    Que je debranche l »une ou l’autre, ça ne change rien, je n’ai pas d’image du tout.
    #11247
    tu dit que tu a remplacer la carte mere ou la tu acheter,le vendeur ta t’il certifié quelle fonctionne
    je pense a un probleme de logiciel
    peut tu mesuré sur la carte t-con les tensions VGL ,VGH ,VCC ,VONE
    tu a deux petite leds sur la carte t-con s’allume t’elle ?
    #11251
    J’ai acheté cartes chez pro electro à Marseille, ils me les reprennent si ça ne fonctionne pas.
    j’ai qu’une led sur 2 qui est allumée ?? Personne n’a un bout de schéma ?!!
    et vu la doc succincte que j’ai, j’ignore où sont les point de controle ?
    Merci de ton aide
    #11252
    vérifie bien sur la carte ,tu a des points de contrôle il faut bien cherché,
    vérifie la diode DD4 et autour voir les tension que tu a
    le t-con est en mode protection
    #11260
    Pas de diode DD4 ??
    Je suppose que tu as un schéma en main …pourquoi ne pas me le transmettre ?
    #11261
    je n’ai pas le schéma ,j’ai simplement étudié la carte ,verifie la diode et les tensions voir aussi si tu n’a pas un condo cms en c/c
    #11623
    Rebonjour, problème résolu, j’ai fini par avoir un bon circuit T-con fonctionnel, mais auparavant j’avais aussi changé, dans le doute la carte mère.
    Mais ça ne fonctionne pas du premier coup comme d’habitude !
    Quand j’ai reçu enfin une bonne T-con, la video refonctionnait sauf que l’image etait inversée de 180° ! J’ai farfouillé dans le mode service mais pas de réglage flip ou autre!
    J’ai remis ma carte mère d’origine et là, tout est revenu dans l’ordre et la maj par usb s’est bien passé!
    Merci pour votre aide
    LC
    hhtp://www.realisationperso.org
    #11625
    salut zebulon
    je ferme le sujet
  • Le sujet ‘(resolue) Samsung UE48H5003AWXZ plus de vidéo !’ est fermé à de nouvelles réponses.
