UE50NU7025K du rétro mais pas d’image
  • Ce sujet contient 1 réponse, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par rocky, le il y a 2 semaines.
  • #23617
    BLONDI
    Salut Rocky et bonjour à tous les autres.
    Je reviens pour cette télé qui est de nouveau en panne. TV Samsung carte combinée alim & mère T2CBN96-46824A. Comme dit elle a brutalement perdue l’image écran noir. Je me suis penché sur l’Eeprom IC502 noté 24512FD. Son programme avait changé par rapport au fichier que tu m’avais envoyé, je l’ai donc reprogrammé. Mais sur la carte j’ai remarqué que les pins 1 à 4 étaient en continuité. Les pins 1 à 3 noté E0, E1, E2  qui sont des pins entrés je suis d’accord mais pour le pin 4 qui est ground ne devrait pas être en continuité avec les 3 autres car maintenant sur ma carte les 4 pins sont relié à la masse.
    J’aimerai donc avoir ton avis pour savoir si c’est normal ou pas. Je n’ai pas trouvé de schéma pour cette carte. Pour le moment je n’ai pas ressoudé le composant sachant que lui n’a pas de continuité. En attendant ta réponse je te souhaite une bonne journée. Cordialement
    #23619
    salut blondi
    entrées d’activation  (E0, E1, E2).
    M24512
    E0/E1/E2 doivent être connectés soit à VCC, soit à la masse (GND), tu n’a pas de carte t-con alors verifie les carte tampon celle associé a la dalle possible condo en c/c ,et veriie la tension sur le mini fusible
    verifie quand meme autour de l’eeprom si pas de c/c
