Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Samsung › Samsung UE55HU6900S pas de 13 volts ni de rétroéclairage
rocky, le il y a 2 années et 11 mois.
29 septembre 2023 à 21 h 28 min #16773
BLONDIParticipantBonsoir à tous et salut Rocky.
Marque : Samsung, carte mère : BN94-07578C, carte alim : BN44-00755A PSLF281W07A.
L’on ma apporté cette télé parce quelle s’éteint tout à coup toute seule et redémarre quand elle veut. Je l’ai testé une première fois en la laissant tournée pendant 24 heures et elle ne s’est jamais éteinte. Quelques jours après la personne me la rapporte et maintenant elle ne s’allume plus du tout. J’ai vérifié les tentions et je n’ai que le 5 volt, pas de 13 volts et carte mère débranchée pas de rétroéclairage. J’ai testé toutes les diodes, résistances et mosfets. J’ai même changé l’ICS801CS D2011K mais ce n’était pas ça non plus. Ne sachant plus quoi vérifier je me remets à vous. Je vous remercie d’avance. Bonne soirée et bon week end. Cordialement.
30 septembre 2023 à 8 h 51 min #16776
débranche la carte t-con de la carte mère voir s’il redémarre,si idem verifie les bande led j’ai eu ce meme probleme mais sur un philips
2 octobre 2023 à 10 h 56 min #16787
BLONDIParticipantSalut Rocky merci pour la réponse.
Je vais faire les vérifications mais j’aimerai savoir car chez Samsung si l’on débranche la carte mère et que le rétro éclairage s’allume, la carte d’alim est Ok. Or cette carte d’alim n’a que le 5 volts et aucun autre voltage ( pas de 13 v et rien au connecteur leds) que la carte mère soit ou non connecté. C’est la carte mère qui active le 13 volt ou pas ?
Merci pour ta réponse, bonne journée, cordialement.
2 octobre 2023 à 15 h 13 min #16791
si les leds sont morte,et que tu débranche la carte mère les leds vont pas s’allumé
16 octobre 2023 à 11 h 01 min #16947
BLONDIParticipantSalut Rocky et bonjour à tous.
J’ai vérifié les barres leds et elles sont toutes OK. La télé fonctionne la plupart du temps et tout à coup elle ne fonctionne plus il faut alors attendre plusieurs heures puis tout à coup elle refonctionne. Je fais les essais la carte d’alimentation débranchées de la carte de gestion. Seul les leds sont branchées. J’ai essayé de chauffer la carte des 2 cotés puis de la refroidir à l’aide d’une bombe mais je n’ai aucune réaction, la carte continue à fonctionner. Et si elle en panne c’est pareil aucune réaction. Je n’arrive donc pas à trouver le composant qui cause le problème. J’aimerai bien le trouver pour éviter d’acheter une autre carte.
Si quelqu’un a une idée je suis preneur. Bonne journée. Cordialement
16 octobre 2023 à 11 h 45 min #16951
donc le probleme serai sur le 13V verifie les soudure et suivre la ligne du 13V,voir a partir du driver leds possible que tu a aussi une resistance cms qui a augmenter en valeur
verifie avant et apres sur Q9101C et Q9102C et le driver leds IC9101 (SEM5027A)
16 octobre 2023 à 12 h 20 min #16954
BLONDIParticipantSalut Rocky.
Aurais tu un schéma de cette car car je n’ai pas trouvé
17 octobre 2023 à 10 h 35 min #16963
Il est introuvable
- Le sujet ‘Samsung UE55HU6900S pas de 13 volts ni de rétroéclairage’ est fermé à de nouvelles réponses.
