Samsung UE55NU7305k
  • #21383
    mez
    Hello à tous
    j’ai récupérer un téléviseur Samsung  UE55NU7305k  qui donne aucun signe de vie pas le led rouge.
    Pensez vous que ce soit la carte d’alimentation?
    merci d’avance.
    bonne journée
    #21385
    salut mez
    possible carte mere,possible carte alim
    il faut tous d’abord verifié le fusible d’entré ,puis verifié la tension sur le condo reservoir ,et les tensions secondaires ,et mettre les references des cartes alim et gestion ?
    #21386
    mez
    merci de ton retour, pour le fusible d’entrée pas de soucis pour le reste je nage
    #21387
    pas de soucis quelle sont les references des cartes?
    #21388
    mez
    Je te donne cela demain en rentrant merci
    #21397
    tu peut faire un test en déconnectant l’alim de la CM ,le rétro devrait s’allumer si les leds sont bonnes bien sur,et que l’alim bonne aussi
  • Le sujet ‘Samsung UE55NU7305k’ est fermé à de nouvelles réponses.
