UE65TU6905K s’allume et séteint en boucle
  • #16677
    BLONDI
    Salut Rocky et bonjour à tous.
    J’ai encore besoin de vos lumières. J’ai une télé marque : SAMSUNG, modèle : UE65TU6905K, carte mère : BN94-16628J qui s’allume 2 à 3 secondes, l’on voit le rétroéclairage fort puis plus faible et le début du son produit à l’affichage du logo cela en boucle. Je n’ai rien qui s’affiche a l’écran. lorsque je débranche la carte mère le rétro éclairage fonctionne. J’ai même démonté la dalle pour vérifier les barres leds et toutes les leds sont OK. Je suppose donc que la carte mère a un problème et je voudrai donc savoir si c’est possible de la réparer ou faut-il la changer ?
    Je vous joins une photo de la carte mère.
    Dans l’attente d’une réponse de votre part je vous souhaite une bonne journée. Cordialement
    #16680
    Essaye de débrancher une à une les nappes du t-con voir si tu récupère une moitié d’image
    #16707
    BLONDI
    Salut Rocky
    Je viens de faire le test, cette télé n’ayant qu’une seule nappe et si elle est débranchée le rétroéclairage fonction. Il y a 3 circuits sur cette dalle et après les test le problème se trouve sur la partie la plus à droite de l’écran. Si je débranche cette partie j’ai un peu plus de la moitier de l’image. J’ai chauffé avec un sèche cheveux et refroidi avec une bombe mais pas de changement. Lorsque tout est branché et que la télé ne fonctionne pas le voyant rouge clignote 2 fois au début du cycle. Composant HS sur le circuit ou irréparable. Je joins des photos du cirquit en question.
    Bonne journée.à toi et à tous les autres
    Cordialement
    #16712
    il faut  isolé les pins de cette nappes ou l’autre nappe identique
