ViewSonic cde5502 pb backlight pcb
  • #12256
    darche
    bonjour,
    deja deux jours de diag sur la carte retroeclairage du téléviseur a tester de nombreux compasant en les desoudants tes les mos et capa.
    je ne trouve pas la carte génère les tensions pour le retro éclairage puis se coupe ne reste que la tension de décharge des capa.
    le circuit de commande est le oz9902cgn  mais impossible de trouver la datasheet .
    j ai trouve cela mais pas vraiment la datasheet : https://www.520101.com/html/circuitry/1749333526.html
    je l’ai fait traduire pas chrome pour m aider
    auriez vous cette doc s’il vous plait?
    #12257
    rien compris
    quelle sont les reference des cartes alim,et gestion
    lorsque tu démarre le tv que fait t’il, a tu le son,la led de façade s’allume t’elle ,quelle tension de sortie secondaire a tu ?
    #12271
    darche
    bonsoir
    Desole que tu n ai pas compris je reprend.
    Quand je demarre la tele l ecran reste noir et la led de tension de la tele passe de rouge a vert.
    j’ai teste la carte d alimentation du back light il semblait fonctionne ( plus apres avoir fait des test de court circuit pour shunter les protection des circuit de commande pour forcer l alimentation du back light. toujour pas d allumage du back light. mais j ai abime la carte de commande du back ligh.
    Du coup je suis aller voir les diode du back light et la surprise le probleme venait des diodes du back light qui avais sur chaque ligne de diode au moins une diode OUT se qui faiasait que la carte ne detectant pas de conso en courant mettait le circuit de commande en protection.
    et moi j ai crus que cette protection (avant de la comprendre ) etait un defaut de la carte. ce qui ce passait c est que la tension d alim de la carte de commande du back light etait tout a fait stable et au niveau du conecteur de connection ves les diode du back light le tension monte puis se coupe et je constate la chute de la tension comme la decharge des condo de reserve.
    en gros jai commande sur ali express le back light complet pour le remplacer et racheter une carte de commande.
    #12272
    j’avais bien compris que le problème était le rétroéclairage, mais tu ne lis pas tous ce que j’ai demander
    la reference des cartes ?
    dans tous ce que tu a mis ,tu aurai mis les tensions de sortie des leds ont aurai compris de suite que le problème était les bandes leds a remplacer
    tiens nous au courant lorsque tu les aura changer
  • Le sujet ‘ViewSonic cde5502 pb backlight pcb’ est fermé à de nouvelles réponses.
