Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Autres › Vizio d60-f3 son mais pas d image
- Ce sujet contient 22 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
rocky, le il y a 4 années et 9 mois.
9 janvier 2022 à 15 h 59 min #11226
AnonymeInactifBonjour.
J ai acheté une télé d occasion vizio qui avait un probleme d image bleuté.
J ai commandé des barres de leds de remplacement. J ai installé tout ca. Lors de l’essaie la télé allume mais ce ferme immédiatent. Je redémonte le tout pour m apercevoir que les barres que j ai recu ont le positif et negatif inverser. Je modifie mon fillage pour être correct. Je remonte le tout. Maintenant la télé reste allumer, les leds fonctionnent ,le son aussi mais pas d image. Est ce possible
9 janvier 2022 à 18 h 42 min #11236
t’es sur d’avoir commander les bonne barre leds, quelle references ont les originaux et celle que tu a commander ?
verife que tu a bien inséré toutes les nappe correctement
9 janvier 2022 à 18 h 54 min #11239
AnonymeInactifOui mes barres allument sans probleme et mes nappes sont bien insérées.Le problème est que je n ai plus d image.J ai fais très attention lors du retrait de la dalle. Maintenant je soupconne la carte t-con vu que les leds avait été branché a l envers ( positif negatif )Est ce qu elle peut être endommagée a cause de ca ?
9 janvier 2022 à 19 h 04 min #11241
rockyMaître des clésquelle est la référence de ton tv model
9 janvier 2022 à 19 h 17 min #11242
AnonymeInactifVizio d60-f3
9 janvier 2022 à 20 h 46 min #11245
rockyMaître des cléssur la carte t-con verifie le mini fusible F100
verifie s’il est ok,et verifie quelle tension a tu
10 janvier 2022 à 3 h 16 min #11248
AnonymeInactifJe ne vois pas de fusible sur ma carte t-con
10 janvier 2022 à 8 h 12 min #11249
voici le fusible F100 verifie s’il es ok,et quelle tension a tu?
10 janvier 2022 à 21 h 53 min #11263
AnonymeInactifle fusible est ok. Pour la tension le voltimetre je le met sur quel position ?
11 janvier 2022 à 0 h 45 min #11265
AnonymeInactifok j ai 13v dc
11 janvier 2022 à 20 h 57 min #11271
débranche la nappe 1 du t-con et voir si tu a une image si rien, rebranche la et débranche la 2
RUNTK0334FVZW
11 janvier 2022 à 23 h 07 min #11272
AnonymeInactifsalut mer ci pour ton aide la 1 débranchée change rien mais la 2 j ai la moitié de l imgage. J aurais aimé mettre la photo mais je sais pas comment
12 janvier 2022 à 7 h 55 min #11275
ton probleme peut venir soit du t-con coté gauche ,soit de la carte tampon celle entre la dalle et le t-con,il faut que tu verifie tous les petit condo cms marron sur les deux cartes voir si un condo n’est pas en c/c ,multimètre en position bipper
pour mettre une image :
12 janvier 2022 à 8 h 45 min #11273
AnonymeInactifhttps://zupimages.net/viewer.php?id=22/02/xmsd.jpg voila la photo
12 janvier 2022 à 8 h 56 min #11276
rockyMaître des clésa première vue ton image a un problème elle est bleuté ,si tu trouve une t-con pas cher remplace la avec l’assurance quelle fonctionne parfaitement
ont dirait aussi que les leds ne sont pas bonnes ,ou je peut me trompé bizarre??
possible que ce soit le flash U201 qui soit corrompu
12 janvier 2022 à 18 h 16 min #11282
AnonymeInactifPour l image j avais remis les anciens leds pensant que c etait peut etre le probleme.Je vais installer les nouveaux et vérifier les condensateurs en même temps.
13 janvier 2022 à 20 h 46 min #11300
AnonymeInactifj en ai plusieurs en c/c faq je vais commandé un t-con
13 janvier 2022 à 21 h 53 min #11303
AnonymeInactiferreur de ma part le voltimetre n etait pas a la bonne place
14 janvier 2022 à 14 h 01 min #11308
AnonymeInactifje crois bien qu ils sont tous bon. J ai commandé un t-con .On verra bien si il est responsable. J ai mis 2 photos .Une pour montré que j ai changé les leds, (l image n est plus bleu ) et l autre il y a des lignes sur l ecran qui fonctionne. Peut etre que ca peut te dire quelque chose
14 janvier 2022 à 14 h 05 min #11309
AnonymeInactif
14 janvier 2022 à 14 h 05 min #11310
AnonymeInactif
14 janvier 2022 à 17 h 50 min #11312
rockyMaître des clésok, remplace le t-con cela devrait solutionner le probleme
- Le sujet ‘Vizio d60-f3 son mais pas d image’ est fermé à de nouvelles réponses.
