volet roulant bubendorff
bonjour,ce volet monte a mi-chemin ,ou pas du tous ,parfois sarrette puis re-descend
coupé l’alimentation secteur du volet roulant avant de démonter
demonter le volet puis retiré la carte electronique a l’interieur du tube ,il y a 4 condensateur 2 bleu qui etait bon au controle ,le gros blanc aussi,mais le 35V470µF etait hs presque sec apres remplacement tous fonctionne ,j’avais aussi de mauvaise soudure sur la petites carte en verticale
il est possible que sur votre volet ce soit un autre condensateur qui soit hs,il faut les controler ou alors tous les changer
http://img113.xooimage.com/files/0/8/8/20210204_095737-1–5817d80.jpg
http://img113.xooimage.com/files/6/8/4/20210204_095804-1–5817d84.jpg
http://img113.xooimage.com/files/1/4/9/20210204_095816-1–5817d8a.jpg
