Voyants cafetière Philips série EP 1200
  • Ce sujet contient 11 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par rocky, le il y a 2 années.
  • #19920
    Didier34
    Ma cafetière Philips série EP1200 se met en défaut à l’allumage les trois voyants rouge s’allument en même temps (bac eau vide/marc de café/triangle). J’ai hyper bien nettoyer la cafetière tout comme les contacteurs. J’ai rebranché la cafetière elle a fonctionné normalement. J’ai fait plusieurs café au cours de la journée d’hier elle a parfaitement bien marché. Or ce matin elle s’est remise en défaut comme décrit ci-dessus. J’ai réalisé un nouveau nettoyage du bloc café etc… comme préconisé dans la notice, rien à faire, j’ai branché et débranché du secteur rien à faire. J’ai réinitialisé sortie d’usine rien à faire. Puis pour une raison que j’ignore lors d’une tentative elle a refonctionné pour recommencer à nouveau à ne plus fonctionner c’est a dire les trois voyant allumés. J’ai testé les électrodes du chauffage eau je trouve 39 ohms, les deux thermostats me donnent 0 (zéro) ohm, quant à la sonde je l’ai déconnectée de la carte je trouve 61 kohms. Est-ce-qu’un sachant serait me dire si ces mesures sont correctes. Je tente de mettre une photo. Avec mes remerciemetns.
    #19921
    Didier34
    Didier34
    Merci Rocky  pour ces renseignements notamment en ce qui concerne le tableau des résistances qui m’a été bien utile. A priori le chauffe eau est bon valeur 37,5 ohms, les deux thermostats valeur zéro ohm chacun et non pas OL, la sonde donne 61 kohms à 20 degrés et 2,5 ohms à haute température ce qui me laisse penser que ces pièces sont bonnes. Or la machine va fonctionner hyper bien durant une journée après plusieurs essais et cafés et le lendemain lors de la mise sous tension et après avoir actionner le bouton marche/arrêt la machine se met à nouveau en défaut (les trois voyants rouge clignotes). J’ai contrôlé les sorties, le circuit secondaire me donne du 5v niveau sur les deux cosses du micro commutateur (photo 1) propre au récipient d’eau, réceptacle marc de café et tiroir récupérateur eau. Cependant un autre micro commutateur  (photo 2 et 3) relatif au moteur groupe café  me donne du 5 v que sur une cosse, la deuxième cosse donne du 5 v uniquement quand le moteur en 24v du roupe café fonctionne. Je suppose que ceci est normal. J’ai contrôlé le moteur broyeur de café (24v) démonté je trouve une valeur de 54,5 ohms entre les deux broches. Le moteur du groupe café me donne quant à lui 16 ohms. Je m’interroge sur ce dernier à savoir si cette valeur est normale ou signifie qu’il a un problème. Merci d’avance
    #19965
    Didier34
    #19966
    Didier34
    #19967
    Didier34
    #19975
    salut didier
    possible que le calage des pignons soit désaxé,ou que sur le module si tu a le fameux TNY ou LNK soit défectueux
    #19977
    Didier34
    Bonjour Rocky, j’ai réinitialisé le calage des pignons rien ne change toujours en défaut (3 voyants rouge). J’ai débranché la machine puis retiré la fiche de la sonde Ntc sur le module je l’ai rebranchée et après mise en marche la machine a redémarré normalement plus de voyants rouge. Dois en conclure que la sonde est à changer?
    #19978
    sur ces machine a café souvent le  débitmètre,ou sonde,voir aussi module TNY ou LNK
    au prix ou doit couté la sonde remplace la
    #20083
    Didier34
    Bonsoir Rocky,
    je bute vraiment sur cette réparation. J’ai constaté que le moteur du groupe café présentait 18 ohms entre les broches  alors que la norme est environ 60 ohm, j’ai changé le moteur rien n’y fait. Toujours  les 3 voyants allumés. J’ai maintenant un doute sur la sonde ntc mais pourtant les valeurs semblent bonnes. Sur le module lorsque la machine est sous tension et que j’ai appuyé sur marche arrêt, j’ai de la tension 5v sur les broches mais pas sur tous les pins notamment la sonde seul un fil sur deux me donne 5v idem pour un micro commutateur. La mesure des tensions moteur me donnent 7v. J’ai une question concernant la sonde celle ci peut elle avoir une incidence sur le démarrage de la machine si elle est HS? Merci pour le temps que tu me concacres.
    #20086
    je pense pas que cela a une incidence sur le démarrage mais sais ton jamais
    ps: pour les image que tu a mise sur postimage il faut te crée un compte sur l’hébergeur sinon les images n’appariassent plus et ont sais plus de quoi ont parle,en créant un compte tu conserve les image
  • Le sujet ‘Voyants cafetière Philips série EP 1200’ est fermé à de nouvelles réponses.
