Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Électroménager › Froid › whirlpool ARC3750
bertrandb14, le il y a 3 années et 10 mois.
27 septembre 2022 à 12 h 56 min #13363
bertrandb14ParticipantBonjour Rocky,
aurais tu en stock un joint pour la partie frigo .
celui-ci me fait des gouttelettes sur la partie haute et fait pas de froid .
le joint est abîmé en joint et ne plaque pas bien .
Merci ..
27 septembre 2022 à 12 h 58 min #13364
bertrandb14Participantfait pas mal de froid et pas l’inverse ;-))
28 septembre 2022 à 8 h 31 min #13367
rockyMaître des clésSalut Bertrand
Je n’ai pas de joint
Mets une lampe torche à l’intérieur du frigo et vérifie si tu aperçoit la lumière entre la porte et le joint
Il faut d’abord réglé le problème de froid à l’arrière du frigo tu as une grille noir il faut qu’elle soit propre es ce que tu entends des bruits d’oiseaux sur cette grille évaporateur
30 septembre 2022 à 9 h 41 min #13388
bertrandb14ParticipantSalut Rocky ,
dsl pour le temps de réponse j’ai fait le test de la torche dans le frigo…… et j’apercois la lumière.
La grille arrière est propre et pas d’oiseau, juste le bruit du frigo qui tourne .
30 septembre 2022 à 12 h 48 min #13389
Si tu n’a pas de gazouillement
Alors possible que le thermostat est à remplacé
30 septembre 2022 à 13 h 01 min #13391
bertrandb14Participantje vais commencer par le joint je pense que c ça qui fait qu il tourne plus souvent d ou plus de froid. tu as ça en magasin?
30 septembre 2022 à 14 h 12 min #13399
rockyMaître des clésJe n’ai pas de joint mais tu peux acheter un joint universel ou au mettre générique beaucoup moins Cher que l’original
22 octobre 2022 à 11 h 25 min #13699
donc j’ ai commandé un joint …… sauf que mon joint de frigo est collé 🙁 et celui recu est pour les portes qui ont une gorge pour le remettre et réellement possible de le changer ou faut-il plutot essayer de rajeunir le joint .
22 octobre 2022 à 11 h 49 min #13700
si ton joint est thermos-collé ,essaye de mettre du scotch double face
tu n’a pas du commander le bon joint
22 octobre 2022 à 12 h 13 min #13701
bertrandb14ParticipantJ’ai commandé le joint sur sos a…. j’ai mis le modele de mon frigo ARC3750 et il m’a sorti la ref suivante 481246688577
22 octobre 2022 à 12 h 34 min #13702
rockyMaître des clésje pense que Whirlpool ont modifié leur joint ou leur porte,c’est pour cela que tu a reçu celui la le nouveaux
essaye de l’adapter en mettant du scotch double face sur le nouveaux joint
22 octobre 2022 à 12 h 55 min #13705
bertrandb14Participantok je vais voir avec eux sinon double face
merci Rocky
Bon week end
- Le sujet ‘whirlpool ARC3750’ est fermé à de nouvelles réponses.
