Lave-linge Whirlpool AWOE41048 – ERREUR F22
  • #19424
    C.LIVET
    Mon lave linge est en panne avec code erreur F22.
    En cherchant un peu partout le problème peut venir de la carte mère.
    En démontant cette carte j’ai involontairement déconnecté les fils du toron de liaison entre la carte mère et le module d’affichage ( 4 fils bleus sans repères)
    Savez vous m’aider pour que dans un premier temps je puisse reconnecter mon module.
    Et comment puis je m’assurer que le problème vienne bien de la carte mère avant de l’acheter car c’est tout de même pas donné ! (150€)
    La carte électronique a l’air correcte ( pas de points noirs ). J’ai déjà changé le contact de porte .
    Merci d’avance
    Christophe
    #19426
    peut tu mettre des photos de la carte et la reference ,tu doit avoir un composant hs sur le module electronique possible triac ,celui qui controle la serrure de porte
    voir aussi sur la carte de controle du moteur ,possible que tu est un triac hs ,
    #19439
    C.LIVET
    bonjour
    Est ce que cela te convient ?
    https://zupimages.net/viewer.php?id=24/35/0evg.jpg
    https://zupimages.net/viewer.php?id=24/35/59a9.jpg
    Merci d’avance
    Christophe
    #19440
    ok pour les images PCB L2524
    a tu verifié les triacs sur les cartes dans un premier temps
    #19446
    C.LIVET
    Comment fais tu  pour tester des triacs ?
    Ou sont ils sur la carte ?
    #19448
    le branchement
    l2524
    pour les triac il faut que tu retire le cache ils sont coté cuivre,verifié qu’il ne sont pas percé ,et l’absence de court circuit
    triac
    sur le moteur faut le démonté et prendre une photos
  • Le sujet ‘Lave-linge Whirlpool AWOE41048 – ERREUR F22’ est fermé à de nouvelles réponses.
