whirlpool S20B rww20-a/g
  • Ce sujet contient 2 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par rene85, le il y a 6 années.
  • #5327
    rene85
    bonjour
    j’ai un soucis avec mon frigo américain S20B RWW20-A/G
    pas de fabrique de glaçon
    la led rouge du récepteur reste éteinte
    test effectue sur la fabrique, raccordée en direct tout est ok
    klixon ok ( testé dans mon congel)
    résistance ok
    micro moteur ok
    raccordé sur le frigo test entre L et N 0V
    test émetteur et récepteur
    émetteur entre 1 et 2 230v
    récepteur entre 3 et 8 230v mais led éteinte
    si je déconnecte le récepteur et que je l’alimente entre 3 et 8 en direct la led clignote 2 fois s’éteint et recommence 2 fois etc..
    j’ai testé la commande on/off de glaçon on entend bien le relais sur la platine de contrôle
    et la je plante
    pourriez vous m’aider
    #5328
    les possibilités
    le relais meme s’il claque faut ce méfier car les contact peuvent etre charbonné
    possible aussi que le passage des glaçons soit pris dans la glace, et empêche que les glaçons ne tombe (il faut démonter et verifier)
    voir aussi le module de commande possible que tu est des condos des gonflés
    tu doit avoir aussi des capteurs au niveau de la boite a glaçon,voir aussi les clapets
    #5367
    rene85
    bonjour
    comme dit dans mon post la led qui devrait clignoter reste éteinte
    ce matin j’ai essayé sur le frigo d’un ami le récepteur et l’émetteur et la led clignote donc cela ne vient pas des deux modules
    je précise que lorsque je demande sur la porte au relais de commande on off des glaçons il alimente bien en 230v le module ou il y a la led rouge
    mais elle ne clignote pas, donc pas de production
    le frigo est entièrement dégivré donc pas de glace qui pourrait bloqué quoi que ce soit
    donc cela doit venir de la carte de puissance
    mais je ne vois pas ou !!!
  • Le sujet ‘whirlpool S20B rww20-a/g’ est fermé à de nouvelles réponses.
