philips CRT 29PT5458/01 wrong Option Byte, erreur à l’allumage
Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Autres non classés › philips CRT 29PT5458/01 wrong Option Byte, erreur à l’allumage
18 sujets de 1 à 18 (sur un total de 18)
  • #12277
    Ingvald
    j’ai malencontreusement rentrer une mauvaise valeur décimale dans les options « byte » du menu service, et un défaut empêche maintenant la mise en service (donc impossible de retourner dans le menu service , j’ai un écran noir, un léger flash et la tv rebascule en sécurité ou veille). Il s’agit donc d’arriver à remplacer la valeur bit OP2 par l’ancienne dans mon cas (que j’ai pris soin de noter). J’ai cru comprendre que cela pourrait être possible via Compair et link pc mais je ne connais pas ce dont j’ai besoin ..
    Tv : philips CRT 29PT5458/01
    Merci pour toute aide
    #12278
    Ingvald
    Je me rends compte que le Compair en question est un module hardware, je pensais que c’était purement software et qu’on pouvait raccorder la tv au pc via un câble serial spécial :/
    Plus qu’à trouver une solution pour provoquer un reset hardware ou quelque chose qui remette à  valeur d’usine sans passer par le service menu :/
    #12282
    compair c’est comme une valise de diagnostic pour les voitures,pratiquement plus personne s’en serre
    a tu essayer plusieurs fois et rapidement le code :062596 + info
    #12283
    Ingvald
    Salut Rocky,
    oui, j’essaye même à l’aveugle la manip pour modifier (et enregistrer) la valeur op2 que j’avais saisie , des fois que j’arriverais à atteindre le menu service malgré ce qui se passe à l’écran (la tv tente un allumage, on voit un rectangle blanc qui part du centre mais ça s’éteint quasi aussitôt, et le voyant tv passe en veille ; et ça recommence en boucle, à intervalle lent de 1min env . l’écran reste désespérément noire), mais sans succès .
    Pour donner plus de détail, j’ai voulu « tester »  l’amélioration d’image « LTI » ( Luminance Transient Improvement) mais la tv a pas appréciée. Je pensais qu’au pire ça ne ferait rien, pas que ça briquerait l’appareil 🥺.
    Pour le Compair, j’ai lu dans le service manuel que c’était un outil de diagnostic capable de lire mais aussi d’écrire… J’en ai vu sur ebay, mais pas certains de vouloir mettre 100 euros sans avoir l’assurance que ça va me sortir du problème :/
    Peut-être y’aurait-il moyen de provoquer un reset, en débranchant / rebranchant certains composants de la platine ? (je prendrais toutes les précautions qu’il faut)
    #12284
    Ingvald
    en fait c’est beaucoup plus rapide, le flash à l’écran se reproduit toute les 10 secondes
    #12288
    Ingvald
    J’ai augmenté un peu temporairement G2 pour voir ce qui se passe à l’écran (sinon c’est complétement noire), voilà la séquence qui se répète en boucle :
    et la manip pour accéder au menu service semble bien inopérante.
    Soit je peux accéder aux paramètres et les remodifier via Compair, soit je crains qu’elle ne soit bonne pour la décheterie 😢, je ne trouve personne de qualifier par chez moi.
    #12289
    je me demande si ton tv n’a pas une panne autre que le faite que tu a changer une valeur,quelle est la reference du chassis,faut dire que les crt pratiquement plus personne ne les répares
    je ne voie pas ton chassis cela sarrette a 29PT5425
    #12290
    Ingvald
    une panne qui aurait été provoquée par le changement de valeurs alors ? car elle marchait vraiment bien juste avant le reboot de ce changement en particulier :/
    d’aprés une étiquette sur le tube, la tv semble dater de 2004 (date qui apparait aussi dans le service manual de cette référence), donc j’en déduit que ca serait le chassis 29PT5458 L04E AA
    #12291
    ok, c’est le chassis L04E_AA
    voici le schéma si tu ne l’a pas
    http://mavelec11.schemas.free.fr/Philips/L04E_AA_EN.pdf
    #12292
    Ingvald
    Merci je l’avais oui, c’est d’ailleurs après l’avoir parcourus que j’ai été piqué de curiosité par certaines options, bien mal m’en a pris 😔 (c’est pas faute d’avoir tout de même vérifier que j’avais bien le module LTI , et correctement branché sur la carte avant de tenter d’en activé un potentiel effet)
    Avec mes faibles compétences dans le domaine, tout ce que je peux espérer c’est que l’interface Compair puisse être capable de réécrire les valeurs correctes via un pc (après ça, si c’est une autre panne on le sauras tout de suite), mais je n’arrive pour l’instant pas à en être certains… Ca parle de cable bi-directionnel, et de mise à jour possible de la tv mais c’est un outil de lecture (diagnostic) avant tout alors je ne sais pas …
    Il n’y a jamais de reset hardware possible sur ce genre d’appareil ? une manip, un court circuit à faire quelque part via jumpers ou je ne sais quoi ?
    #12293
    Ingvald
    il est dit que l’on peut accèder au menu service via Compair, mais est-ce que ça me garantie que ça sera possible dans l’état d’allumage de la tv …
    et puis c’est pas le tout de trouver le module, il me faut les câbles, le software, et espèrer que ça marche en mode compatibilité windows xp sous windows 10…
    #12294
    sur les tv philips LCD il y a deux pin a c/c  sur la carte mere pour entré en mode service SDM  mais sur les anciennes je sais plus il y a tellement longtemps que j’en n’ai pas touché une, bien 10 ans
    #12296
    Ingvald
    A priori il est bien possible d’écrire donc modifier les valeurs des options dans la mémoire de la tv via Compair. Par contre , récupérer le logiciel Philips pour utiliser Compair risque de pas être simple, seul les ingénieurs ou réparateurs agrées Philips y avait accès d’aprés ce que me dit une personne qui vend le sien (250 euros outch, pas prêt à mettre ce prix par contre). Va falloir être patient mais au moins j’ai un espoir.
    #12319
    Ingvald
    …et il y’a bien une méthode court-circuit pour rentrer dans le menu service, elle est décrite dans le service manual. J’ai testé mais je ne vois rien apparaitre, peut-être que je m’y prend mal, je retenterais demain.
    #12321
    Ingvald
    « Short jumper wires 9252 and 9275 on the family board (see
    Fig. 8-1) and apply mains. Then press the power button
    (remove the short after start-up).  »
    ..Donc , je fais toucher les 2 lignes (trait rouge), je branche le secteur, j’allume la tv et je stop le faux contact dés que je vois une image. C’est bien ça ?     Pas de résultat…
    #12323
    oui c’est bien cela, a tu baisser le G2 car c’est pas bon de le laisser tu risque de grillé le BU
    #12324
    Ingvald
    heu non  :/ , ceci dit j’ai pas détecté de bruit suspect, il se passe rien.. Mais je vais le baisser tout de suite. C’est quoi le « BU »?
    #12325
    le BU c’est le transistor HT pres du THT
    sur ton chassis c’est le BU4508dx ,voir page 20 il y a des fusible et diode autour a verifier
  • Le sujet ‘philips CRT 29PT5458/01 wrong Option Byte, erreur à l’allumage’ est fermé à de nouvelles réponses.
